1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Почему так?
    Описать можете?
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Читайте предыдуший пост я всё вроде объяснил
  3. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    @Витаон, Будьте любезны, напишите конкретные модели смесительных трёхходовых клапанов для схемы №3 хонивел или герц (вальтек не рассматриваю), а если есть подобные у данфос, то лучше их, у меня на РО стоят данфосовские термоклапана с головками RA-G 1" 013G1679 и 013G2994. Как я понимаю термоголовки одного производителя ставятся на любые его клапана, или нет? Коллектор будет от Компайпа на 6 петель 16й трубой по 65-70м каждая.
  4. id4752682
    id4752682
    id4752682
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    работает по обратке https://www.herz-sib.ru/catalog/termostaticheskoe-oborudovanie-ventili-54325432/trehhodovye-klapany/trehhodovye-termostaticheskie-klapany-calis-ts9738.html или перевёрнутый на 180 по подаче, Хонивелhttp://www.plastgroup.ru/lineynye-klapany-honeywell-serii-v5833a.php верхние 3 ряда, все с разным кvs. У данфосса я честно говоря не видел трёхходовых под головку, просто термостатические есть они тоже на полы подходят http://www.plastgroup.ru/smesitelnye_klapany_danfoss.php. Герц считаю лучшими
  6. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Какие коллектора Рехау лучше: из бронзы или нержавейки?
    Нержавейка прочнее, но смущает возможное образование гальванических пар...
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    1.5 КГ рабочее давление, в полах. какую вы там прочно собрались испытывать. любой превысит раз в 100
  8. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Делаю у себя на даче ТП. Возник вопрос, можно ли один из контуров ТП седлать 20 трубой ПП. Будет четыре контура, три уже сделал 16 ПП трубой (контура по 65,50,50 м.), а покупать бухту стометровую из за 50 метров для маленькой комнаты не хотелось бы (ПП у нас не продают обрезками, только целыми бухты по 100м.), а у меня как раз остался кусок 20 ПП трубы (делал холодную воду водопровод). Не будет ли проблем в дальнейшем при регулировке ТП из за разности в диаметре ?
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Может кто сталкивался в новшеством громко именуемым "капилярным теплым полом". Капиляров там нет, но есть заманчивое предложение в виде блока управления в котором всё сразу (нагревательный элемент, насосик, терморегулятор) и тонкие шланги. Вот именно в тонких шлангах и сомнения - насколько они будут эффективными. Есть у кого-нибудь опыт эксплуатации или установки?
    Я не смог найти в описании какой диаметр трубок. 1 такой "комплект" греет от 10м2 до 20м2 т. е. как раз на одну комнату. Вот думаю можно ли такой сделать на даче при условии, что он потребляет на нагрев до 2,4КВт.
  10. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Пот здесь при чем? :faq::faq::faq:
  11. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    По-моему .уита.
    1. Давление в системе есть?
    2. Воздухоотводчики есть?
    3. ПВХ трубки в стяжку с тройниками не айс.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @polivaev8, спасибо за инструкцию. Эту я как-то проглядел, а тут есть про трубки.
    А по вашим замечаниям/вопросам:
    1. Есть, но слабое (0,3кгс/см2). Не понятно тогда опять же как заливать бетон т. к. ПВХ надо заливать под давлением, а тут предлагают заливать пустые. Надо опрессовывать чем-то другим? Но про это ничего.
    2. Наверное имеется ввиду, что всё продумано в блоке управления
    3. Тройники в стяжку не идут. В стяжку идут только трубки, а все тройники остаются выведенными в коробе или стене.
    Поэтому из плюсов - вода в полу, а не электричество (особенно для санузлов это хотелось бы), отсутствие электромагнитного поля, комплект "всё включено" (не надо самому собирать всю систему). Минусы - первое о чем подумал это о других трубках, но прописано, что нельзя (просто свои продают или есть иная причина), небольшой диаметр трубок.
  13. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    @Витаон, заставили меня все изучить и пересчитать.
    Короче, все плохо. В одном находим в другом теряем.
    Например:
    Расход (у меня) по ТП - 2,4 м3/ч
    Расход по подмесу ТП - 0,6 м3/ч
    Итого =3 м3/ч при напоре 2 м. в. ст. - для параллельной схемы.
    Для последовательной (Герц 32 мах проток):
    Расход - 2,4 м3/ч, напор 2+1,2=3,2 м. в. ст.
    Шо так, шо так.
    Или я не прав?
  14. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Всем доброго времени суток!
    По насосу спрашивал в соответствующей теме, но там проходимость хуже и вряд ли дождусь ответа. А тут концентрация опыта, знаний, головастых и рукастых людей выше:)
    Был бы признатлен за консультацию вот по таким вопросам:
    Сейчас строится баня-гостевой дом, размер 6х9 из бруса 200х200, в чистоте получается 5,7х6 метров, остальное занимает бассейн (всё в одном помещении) Полы - жб плиты, стяжка 5 см, потом планирую 50 мм пеноплекса, ТП Водяные в стяжке с арматурной сеткой и плитка. Под плитами, в цоколе, располагается неотапливаемый (возможно пока) гараж.
    Вопрос 1: сетку класть поверх труб или под них?
    Далее мои мысли: если под трубы, то надо ставить проставки и поднимать сетку, иначе работать она не будет. Если на трубки, то за счёт сетки, тепло будет распределяться чуть равномернее и работать сетка будет.
    Теплоноситель планирую подогревать от солнечных коллекторов (ежедневно) и дровяной печи (по приезду на дачу). Лишнее тепло (если будет, конечно) планируется сбрасывать в бассейн.
    В рамках эксперимента по возможности исключения дорогостоящего теплообменника из систем бассейна, хочу замуровать трубы тёплого пола под плитку (в стяжку) дна бассейна, площадью 2,6х5,6
    Вопрос второй:
    С учётом того, что вода - не воздух и остывать теплоноситель в трубах будет быстрее (я так думаю), стоит ли делать под бассом 2 контура и использовать трубу большего диаметра, нежели 16 мм и укладывать не PEX-B, а скажем, металлопласт?
    Управление циркуляционным насосом будет осущетвлять термореле, то есть фактически насос будет работать на автомате в светлое время суток (при нагреве коллекторов) и принудительно при топке печи. Планирую два контура в помещении, один из которых под всей комнатой отдыха, площадью 2,9х6 метров, второй - под туалетом, помывочной и парной, общей площадью 2,5х5,8 метров.
    Вопрос третий: с какими характеристиками брать насос? Стоит ли брать дорогостоящую Альфу2 или не заморачиваться и взять обычный?
    Прошу прощения за может быть глупые вопросы, но в тёплых полах "я не волшебник, я только учусь";)
    С радостью и вниманием прислушаюсь к конструктивной критике моих задумок или же рационализаторским предложениям.
    С уважением!
  15. id4752682
    id4752682
    id4752682
    готов оплатить работу
    нужна схема комбинированного отопления, спецификация, балансировочная таблица.
    нужна самая простая, но рабочая
    неужели никому не интересно?
