1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    @DiaZoN, а какая площадь дома?
  2. Leongen
    Leongen
    Leongen
    Обратите внимание на одноконтурные конденсационные котлы... При работе на ТП добьётесь хорошей экономии...
    У нас в Новосибирске успешно эксплуатируются дома только с системой ТП,
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    такая цена устроит почти каждого
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Если злостно нарушать СНИП и СанПин, и делать из себя подопытного кролика при испытании ядов. Только в этом случае.
    Выложите расчет теплопотерь таких домов и расчет теплоотдачи ТП в таких домах. Или тоже "потеряли"?
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Площадь примерно 200 кв. м.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это не сложно. Причём я не учитывал поступления от солнца, людей и бытовой техники
    Они могут работать на малой мощности (1-2 кВт)?
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А по теме есть что? Я не собираюсь в не профильном разделе обсуждать расчёт теплопотерь. По теплоотдаче как думаете 6500/200=32,5 Вт/кв.м теплый пол сможет обеспечить? Я думаю что да.
    Мне нужен котел.
    Пока как вариант вижу поставить котел с избыточный мощностью, который будет подогревать 200-300 литровый утепленный буферный бак, из которого будет браться теплоноситель в тёплый пол. Но это как запасной вариант.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Inchin, вы бы что толкового по оборудованию посоветовали лучше.
    Хотите считать, могу дать площади и пироги ограждающих конструкций.
    Ну вот ваши сообщения куда то пропали.
  9. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Тогда, котел как у меня, Бакси Луна Платинум НТ.
    Оптимум 18 кВт, для бойлера (200л) нужен каскадный подогрев воды.
    У себя запланировал, но пока не сделал, котел 33 кВт.
    Но на стрелке отводы есть.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Valeriy123, этот бакси двухконтурный?
  11. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Есть одно и двух контурные.
    Для дома только одно контурный с бойлером.
    Вроде у вас baxi. ru
  12. Leongen
    Leongen
    Leongen
    Да.
  13. Leongen
    Leongen
    Leongen
    Практически все современные котлы имеют модулируемую мощность... Я обычно выбираю котёл, с запасом по мощности на 20-30%... На бойлер, закладывать дополнительную мощность, в большинстве случаев, нет необходимости...
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    По моему для головок и приводов есть стандартные резьбы 28 и 30. Все остальные просто непрактичные неудачники... А если и еврлконусы отличаются... То такое оборудование лишний раз упоминать негде не буду. Были случаи как 18 евроконус ждали месяц, а человек мерз. Зачем это?
  15. Leongen
    Leongen
    Leongen
    Попытаюсь Вам разъяснить...Возьмём условный дом 100м2... Мах удельная мощность ТП=80Вт/м2... Следовательно мы можем снять с ТП 8кВт тепловой мощности...Далее сравниваем данную мощность с теплопотерями данного дома...Если теплопотери меньше 8кВт, то системы ТП достаточно... Если теплопотери больше, то ...2 варианта решения: 1. использовать дополнительную высокотемпературную систему (радиаторы)...2. Снизить теплопотери дополнительным утеплением ограждающих конструкций...В СНИП указаны минимально допустимые требования по теплопроводности ограждающих конструкций, следовательно ни что не мешает нам снизить теплопроводность...Т.е. превысить требования СНИП...Поясните где здесь злостное нарушение...?Конечно, нельзя говорить, что любой дом в Сибири можно отопить ТП.., но такие дома есть и в некоторых из них мои тёплые полы...:hello:
