1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну запустите вы трубу в стену. Стена может и перестанет мокнуть, но вы начнёте в прямом смысле топить улицу.
    Так что здесь первопричина не мокнущая стена, а низкое сопротивление стены теплу.
    Зачем совершать ещё одну ошибку? Делайте сразу правильно.
  2. Форсат
    Форсат
    Форсат
    А как правильно?
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Утеплить цоколь выше вашего кирпича и сделать нормальный тёплый пол: ЭППС, труба, стяжка
  4. Форсат
    Форсат
    Форсат
    1. Стяжка уже залита.
    2. Отопления хватает.
    3. Про утепление я уже писал выше.
    То что я задумал я всё равно сделал бы даже если бы не промерзала стена, так как считаю что низ дома должен прогреваться чтоб углы были сухие, и всякая пакость не заводилась.
    Я просто спросил тут как лучше сделать
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Углы не будут сырые, если дом правильно утеплен.
    Если углы сырые это говорит о промерзании, значит утепление отвратительное. и если в это место поставить какой либо нагреватель, тепло будет улетать на улицу.
    То есть Вы боретесь со следствием, вместо того, что бы устранить причину.
  6. Форсат
    Форсат
    Форсат
    Уважаемые Центр Групп НН и @james1980,
    Давайте перестанем обсуждать утепление стен.
    У меня система отопления Лучевая, то есть трубы подходят только к радиатору и обратно, вдоль стен по периметру дома труба по низу не идёт.
    Вот если бы у меня была система отопления Двухтрубная, или Однотрубная, то вдоль стены с низу по всему периметру дома шла бы тёплая труба.
    Вот эту недостоющую трубу я хочу заложить.
    Пускай она лучше будет там, заложу её пока не сделан ремонт, не понадобится она я её просто отключу.
    Я и задал вопрос: как это сделать?
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если автомобиль сломался, нужно думать как его починить, а не думать как его дольше толкать.
    Идея Ваша полностью бредовая.
    Не у одного у Вас лучевая система отопления. Это довольно часто в наше время, и таких проблем нет. Так же как и нет в домах со стоячной системой отопления, где углы также ничем не обогреваются.
    Да и нормальная двухтрубка полностью изолированная должна быть в стяжке, то есть не греть ничего вокруг себя.
  8. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Прошу поделится опытом использования в качестве шумотеплоизоляции под мокрый теплый пол ROCKWOOL ФЛОР БАТТС 25 мм.
    Как крепить к такой основе Пекс трубы, не протыкая гидроизоляционную ПЭТ пленку?
  9. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    Ну а вообще какие есть соображения насчет укладки ламината на ТП? Насколько это токсично и токсично ли вообще? Или может быть не токсично до определенной температуры поверхстности ?
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Как говорят эксперты, линолиум не токсичен до 27 градусов. У ламината всё зависит от его качества и происхождения.
    Если ламинат, который "фонит" и без нагрева.
    Этот вопрос наверно лучше адресовать специалистам в области напольных покрытий (не путать с продавцами, не каждый продавец - специалист)
  11. creasysee
    creasysee
    creasysee
    Здравствуйте уважаемые!
    Подскажите пожалуйста, как можно обеспечить раздельную регулировку температуры в туалете и в ванной с помощью автоматики в данном случае? ВТП проектировал в программе Valtec. Потери расчитал. (В таблице, у названия помещения в скобках мощности: без инфильтрации и с "инфильтрацией вальтэка". За скобками - среднее арифмитическое). Начал рисовать петли с больших комнат, выравнивал потери давления на контурах подбором диаметров труб (20 и 16), длнной отводов, получил минимальный % открытия 40,7 на самой короткой петле (49,9 м, тогда как длинна самой большой петли - 65,2).
    Добрался до ванной с туалетом. Тут вижу 2 варианта - объединить туалет, ванну и часть холла между ними в один контур. Тогда он получится около 25 метров нетто, почти без брутто (коллектор рядом) и более менее разумный процент открытия около 20%.
    Но хочется в перспективе иметь регулировку температур в ванной и туалете независимую. По ощущениям. Для комфорту. В дальнейшем планируется установка приточной вентиляции и туалет может остывать сильнее. Получу либо жару в туалете либо дубак в ванной.
    В таблице, по расчетам Valtec-а для туалета с его контуром в 8 метров брутто процент открытия 1.17%, что видится бредом:
    Подскажите, пожалуйста, как влезть на ёлку и одно место не уколоть?
    Может трубу 10-ю в ванну/туалет положить? (8-ю? 6-ю? Правда, нет такого диаметра труб там, где собрался покупать) Калачей накрутить? С другими помещениями объединять не хочется по той же причине. (Да, да, я знаю, что контура должны быть примерно одинаковой длинны)
    На плане трубы обозначены: длинна брутто - (длинна отводов) = длинна нетто, число поворотов (помечены буквой о) и диаметр трубы. Кружками на петлях отмечены места, где заканчивается отвод и начинается нетто длинна. В правой части, где нет труб - они будут много позже от отдельного коллектора или там будет радиаторное отопление.
    Спасибо.
    P. S. Упало качество картинки после вставки, длин петель на схеме не видно стало. Да, ладно, не в них суть - я в принципе - идею бы какую-нибудь...
  12. creasysee
    creasysee
    creasysee
    Ну да, одна петля общая на ванну-холл-туалет вышла 25,5 м, потери давления 2171,4 Па, процент открытия 29%. Жить можно. Но очень хочется температуру раздельно регулировать...
  13. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    и кто вам это мешает сервопривод и термостат в помещение, ну естественно коллектор под сервопривод
  14. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Лучше маленький Ташкент, чем большой север. Будет жарко в туалете - коврик постелите;)
  15. creasysee
    creasysee
    creasysee
    Вот тут я не очень разобрался:
    Вариант 1: Петля общая на ванну/кухню/часть холла - вроде проходит по дельта P, но нет возможности раздельной регулировки - я же не могу 2 термостата на один контур поставить.
    Вариант 2: Раздельные петли на ванну и туалет. Петли очень короткие - поэтому процент открытия очень маленький - даже недопустимо маленький (1.17%). При таком открытии петля вроде вообще не будет нормально работать и нормально регулироваться туалетным термостатом. Или я не прав?
    Ищу пути завышения потерь на короткой петле кроме как перекрывая его краном коллектора (а потом и управляемой с термостата головкой после коллекторного крана).
