1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    вот что значит теория и нет практики, открывайте хоть на всю, будет работать без проблем просто скорость возрастёт и больше ничего, если сильная разница прикройте наполовину, петля 20м и 70м работают без балансировок, проверено
  2. creasysee
    creasysee
    creasysee
    Уважаемый @Витаон, простите за нудные вопросы, но с 20-ти метровой петлёй мне все понятно. Но тут я смогу регулировать температуру только в ванной, а в туалете уже нет.
    Меня очень интересует второй вариант - с различными петлями на ванну и туалет с возможностью независимой регулировки температуры. Таким образом, вместо одной общей петли 20м будет две - 8м в туалет и 17м в ванную. Смогу ли я регулировать при отношении 8м и 70м?
    Спасибо.
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане добрый вечер! подскажите где можно посмотреть монтаж конвекторов (водяных в пол) если полы по деревянным лагам (над холодым техподпольем) и если в полу будет встроен водяной пол?
    Заранее спасибо!
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вы сильно преувиличиваете надобность таких регулировок, и капризничаете своими хотелками, вы что в сортите спать собираетесь, делайте общий контур, выставляйте на 26 гр, вам будет и в ванной комфортно, и в домике для перекуров то же :), Я когда встречаюсь с заказчиками. вот они тоже начитаются интернетной пурги, и потом мозги выносить начинают, Я вам голову на отсечение даю что вы поиграетесь ровно неделю и потом вообще забудете, у меня этот сценарий повторяется 2-3 раза в год в течении 12 лет. Важна регулировка где мы находимся постоянно, это спальня и дневные места прибывания. обычно климат там устанавливается один раз и больше никто ничего не регулирует.
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Постраюсь описать для всех, технологию регулировки тёплых полов, что бы было незачем некуда лезть, Итак имеем коллектор например на 8 петель. лучше с расходометрами, дальше желательна разница в длинне петель не больше 25% .Этап первый, уравниваем гидравлику, т. е регулируем скорость движения воды в контурах. делаем её одинаковой по поплавкам, Этап 2 ждём когда устоится режим нагрева помещений, это обычно пару суток. Теперь маленькие пояснения, температура обратки. при стандартной толщине стяжек 6-10см, обычно выше температуры поверхности пола на 2-3гр т. е если пришло с петли в обратный коллектор 30гр, значит на плитке будет 27-29 а на ламинате обычно на градус иногда и два меньше. В итоге как правило в самом помещениии на пару тройку гр ниже, т. е имеея пол 27-28 получим 23-25 (это чисто практические наблюдения), Вывод обратка петли является показателем теплопотерь конкретного помещения, т. е даже когда уравнены по гидравлике петли, приходить они буду остывшими по разному Вот теперь этап третий нужно уже так поджать или отпустить петлю. что бы в конкретномм помещении была нужная температура, а это температура обратки минус 4-5гр .То есть мы выставляем нужный нам нагрев каждого конкретного помещения, как нам комфортно несмотря на тот что разбалансируем систему но в пределах разумного. Дальше если в смесительном узле, организовать контроль темпрературы воды не по подаче, а по обратке, прикрепив датчик к коллектору возврата с петель, мы получаем прямую зависимость от теплосъёма, в итоге вода подаётся в контура не постоянной температурой а такой как нужно, что бы поддерживать обратку постояной, и соответственно и климат в этой комнате. Это и есть самая оптимальная настройка полов, и лезть туда больше не нужно, она без всякой автоматики, почти погодозависима, и саморегулируется. Дальше вы можете добавить автоматики, и уже конкретно запирать если надо петли. Вариант для ленивых ничего не отстраиваем, делаем только одинаковую гидравлику по поплавкам, стабильную на подаче воду, по температуре в полы, контроль по термостатам и приводам, УФФФ :)
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ещё один прием, если нам нужно регулировать отдельно какую то петлю. независмо от других и независимо от выставленной тепературе в НСУ, то делается это просто, после коллектора на обратке, на неё ставится трёхходовый термостатический смесительный клапан. как на гвс. задействуются всего два входа, или вешается 2х ходовый как на радиаторах, накручивается головка с капилярным датчиком, и он вешается или на подачу или на обратку, в зависимости какой эффект вы хотите получить, то ли гнать постоянную воду по температуре, то ли поддерживать постоянной обратку. В итоге имеем независимое регулирование отдельной петли качественным, а не колич. методом как при сервоприводах
  7. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    @Витаон, хочу поблагодарить Вас за консультацию по типам смесительных узлов.
    Пришел к выводу, что параллельный узел на пограничном режиме при низко температурном отоплении - вырождается в тепловой балласт.
    Спасибо Вам.
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Скорее шунт .
  9. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста, будет ли работать такая система ТП без стяжки, т. е трубы ТП между лагами на фольге, с верху шпунт. Может у кого то реализованаа такая система?
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Работать будет, но хуже. Т. к. теплопередача от трубы к воздуху гораздо меньше чем от трубы к бетону
  11. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    Приветствую всех форумчан.
    Есть вопрос: на сколько сильно увеличивается время нагрева ВТП при увеличении разницы температур прямой/обратки. Везде стремятся к 5 градусам. У меня 18.
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    У вас прогрев системы или уже эксплуатация?
    Опишите систему и фотки не помешают
  13. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    а если под полом устроить циркуляцию воздуха, допустим с одного угла помещения воздух заходит а с тругого угла выход?
  14. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Прошу поделится опытом использования в качестве шумотеплоизоляции под мокрый теплый пол матов ROCKWOOL ФЛОР БАТТС 25 мм.
    Как крепить к такой основе Пекс трубы, не протыкая гидроизоляционную ПЭТ пленку?
    Какова технология устройства разделительного демпферного разделителя, когда в одном помещении укладывается несколько контуров теплого пола?
  15. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Вопросы как к практику.
    - Если так организовать регулирование ТП то стоит ли, для уменьшения вероятности перегрева труб теплоносителем, по подаче установить терморегулирующий клапан а датчик этого клапана разместить после насоса?
    - В каком случае система ТП "более" погодонезависима с датчиком на обратке или на подаче?
    Спасибо.
