1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    Эксплуатация. Напортачили с длинами контуров. Минимальный 46, максимальный 115 метров.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    НЕ будет там никакого перегрева, при настройке обратки например на 29гр имеем при нормальном теплосъёме 36-40гр.на подаче, а для аварийных случаев устанавливается, термостат механический, он настраивается на 55гр, и отрубает насос. Но я не ставлю, трубы и насос выдержат максимально возможную температуру котла ... Зависимость только побратке. по подаче клапану по барабану. хоть там вообще, не будет никаких полов. он выдаст ровно столько, насколько установлен, а вот полы при разных теплопотерях помещения остынут по разному, и где то будет мало а где то много, Контролируя обратку, вы считайте поддерживаете стабильной температуру пола. в независимости от теплосъёма. тут мы имеем некоторое сходство с эл тёплыми полапми, они как раз работают контролем по поверхности пола
  3. Leoig
    Leoig
    Leoig
    Добрый день, листал темы но ответ пока не нашел здесь только 181 страница, поэтому если повторюсь не обессудьте. К вопросу: Запущен теплый пол прилагаю фото смесительного узла. При запуске все как положено запускается обогрев идет теплоотдача через день (температура например на голове ставим 30 градусов) в помещении +15-17 в какой то момент коллектор нагревается и термоголова запирает смешивание и теперь самое интересное, далее она не открывается и температура постепенно снижается. грешил на голову поменял на другую все тоже самое. потом внимательно посмотрел коллектор горячий а из труб в пол подается холодная вода. При вращении термоголовы на увеличение опять запускается процесс поступление горячей воды в пол, коллектор сразу становиться холодным и голову опять можно устанавливать на нужную температуру и далее по кругу, что можете посоветовать? грешу на байпас, если это так что необходимо сделать?
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @Leoig, фото крупным планом в анфас смесительного клапана и название модели
  5. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Я так понимаю, при поломке датчика клапан (3-х входовой) будет полностью открыт (с входа на выход).
    Лучше, наверное, потратить немного денег на термореле.
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не факт, может наоборот залипнуть, ну даже если и открыт, пойдёт горячая вода, ничё страшного, ну заметите что пятки подгорают :)буквально через часик. сварится не свааритесь будет просто жарко, трубам пофиг как и насосу. При термореле, вообще пол отрубится, и заметите 100% не сразу, а часика через три, Зимой дело хреновое, пока что да как замерзнете, или тупо его откусите (так зачем тогда ставить) Без термореле, есть возможность уменьшить на котле до 50гр и выиграть время на ремонт. и не замёрзнуть
  7. Leoig
    Leoig
    Leoig
  8. Leoig
    Leoig
    Leoig
    Фото нет, сейчас стоит Valtec VT. 5012
  9. Leoig
    Leoig
    Leoig
    Самое главное почему на накладных термометрах на прямом коллекторе +40 на обратном +25, на термоголове стоит темпиратура +50 темпиратура воздуха в доме вчера была +10 сегодня +7, теплоноситель в пол идет холодный?
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    на нет и ответа нет нужно видеть ваше подключение
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Это головка клапан какой
  12. Leoig
    Leoig
    Leoig
    Ок, в понедельник все подробно сфотографирую, выложу.
  13. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Я Вами восхищаюсь! полностью подтверждаете свой статус под аватаркой!
    К Вам еще вопросы -
    Если на смесительном узле по Вашей схеме №3
    выносной термодатчик от головки прикрепить к фильтру или ш/крану на обратке получается эФфект прямой зависимости от теплосьема?
    и еще вопрос Вы по моей просьбе выкладывали схему
    отличие этих схем в расположении обратного клапана, куда правильно его ставить? или не критично?
  14. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Кстати похвастаюсь - купила комисовский коллектор в сборе и 400м трубы PERT16 от компайпа!
    отписалась с благодарностью в их теме.
    Осталось теперь только все это разложить, залить, установить, подключить...
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какой шаг укладки?
