1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Там где я нарисовал, при условии что у вас есть ещёё праллельный радиаторный контур. или такой же смес узел, если только одни тёплые полы и всё. то клапан не нужен вообще
  2. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Если не возражаете, хотел бы уточнить насчет 3-х входового клапана.
    Я так понимаю, в схеме нарисован электро-механический 3-х вх. кл.
    Аналогичного механического я не нашел.
    Если есть, подскажите какой.
    Спасибо.
  3. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    15 см
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Никаких эл механических я не рисовал обычный 3х ходовик под термоголовку
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А насос какой, на фотке маркировку не видно?
  6. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Имеется вот такой коллектор, скажите пожалуйста он рассчитан для разводки к радиаторам или для теплых полов или он универсален?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  8. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    @ВэллИ, Спасибо, а для теплых полов тоже самое только с расходомерами?
    И еще вопрос: допускается ли для теплых полов установка насоса непосредственно в котельной на контуре обратки ТП основного гидроколлектора?
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    он и для полов годится
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Допускается
  11. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Брал его с расчетом для радиаторов на 1-й этаж.., нужен был на 4 контура в итоге оказалось, что продавец отпустил мне 5- ти контурный).
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну просто выкинули лишние деньги, для радиаторов достаточно обычной гребёнки с шаровыми кранами или вот такой, выйдет дешевле раз в 5
  13. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Тоже так думаю, что выкинул деньги.., ну что делать буду знать на будущее. Все дорожает по дням не успеваю за ценами.
  14. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Спасибо! Есть параллельный радиаторный контур, даже не контур а вся система радиаторного отопления дома на ЕЦ, стоячнонго типа.
    Подойдет такой 3х/х клапан - https://www.herz-sib.ru/catalog/termostaticheskoe-oborudovanie-ventili-54325432/trehhodovye-klapany/trehhodovyy-termostaticheskiy-klapan-gerts-calis-ts-rd9741.html ? я так понимаю надо повернуть его при установке по горизонтали выходом на вход подачи горячей воды. а нижний отвод так и оставить на подмес от обратки ТП ?
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    клапан слишком производительный
