1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Все железо в котельной, в ванной коллекторный шкаф оттуда разводка теплых полов- такую схему практикуют?
    P. S. Планирую делать своими силами
  2. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Это плохо?
    C размером 25мм только эти с Kvs, м3/ч: 6.27 Артикул: 1 7761 40 и головки к ним ГЕРЦ-Стандарт с накладным датчиком для напольного отопления Артикул: 1 7420 06.
    Мне казалось что с моим насосом Альфа2Л 25-40 он нормально стыкуется и чем быстрее оборот теплоносителя в петлях тем больше может быть теплосъем ?
  3. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    Willo RS 25/4
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На длинну контура 115м, эт явно мало, если дельта напрягает, то замена на 25/7 поможет. Но если тепла и так хватает, то нет особого смысла.
  5. Leoig
    Leoig
    Leoig
    Добрый вечер, тема про неправильную работу температурного режима от вечера субботы. Прилагаю фотографии из беседы с монтажником выяснил что это система IVR MK 711, при этом выяснил что термоголовы оригинальной не было в наличии отгрузили ту что сфотографирована отдельно от системы (с комментариями что и эта тоже подойдет) на ней не нашел опознавательных знаков (есть еще пару фото но ни снизу ни под верхней крышкой надписей не нашел), сейчас стояла голова Valtec VT. 5012 результат тот же.
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Некоторые производители смесительных узлов пишут мощность на которую они рассчитаны в кВт. На 100м2 УШП (500м трубы) какая должна быть мощность? 10-15кВт?
  7. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @Leoig, это хорошая арматура я с шаровыми работал. но вот по смес узлу увы не знаком, а тех описания что то не найду, только методом тыка разве что посоветовать, стрелка на насосе должна смотреть вниз, это раз, при снятой головке, должен быть всегда нагрев, если этого нет, значит похоже клапан перевёрнут на 180гр!, но это чисто мои догадки. такие вещи проверяются на продув ещё до монтажа, должна продуваться линия вход насос
  8. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    @Leoig, вот такая картинка:
    Только коллектор к ней устанавливается справа.
    Нужно просто повернуть 2-х клапан.
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Мошность считается не по площади, а по теплопотерям здания в мороз. Ну или ставьте с запасом от 15 квт
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Здание теплое, 200мм стены каркасник.
  11. Leoig
    Leoig
    Leoig
    Точно! на всех схемах именно так установлено на всех схемах IVR, вот что значит свежий не замыленный взгляд. Спасибо! разверну и сообщу результат.
  12. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Это ещё не все. Нужно знать как устроено седо у клапана. И тогда можно узнать где подача и в какую сторону насос дует. Но все равно должно работать, может немного криво, иногда залипать.
  13. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Все производители это пишут. Или указывают площадь пола, с оговорками.
    Например, простой узел от Мейбаса рассчитан на мах 120 м2.
  14. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    А мощность задает насос или еще что то?
  15. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Пропускная способность узла. Фактически клапан. Насос докупается отдельно, в зависимости от расчетной мощности нагрузки.
