1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Присмотрел Watts Isotherm 1" (до 15 кВт) с насосом Wilo Star-RS 25/6-3, цена адекватна, думаю купить.
  2. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Посоветовать ничего не могу. Для меня они дороги, да и не подходят.
    Поэтому, все сам (медь + паяло).
    ПС. Да и насосы это доисторические.
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Есть вот такие не дорогие, на арматуре люксор, но как узнать их мощность? Менеджеры внятно не скажут.
  4. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Уважаемый Витаон, подскажите пожалуйста по системе ТП планирую теплые полы на первом этаже + сан. узел мансарда труба РЕХ А 16мм шаг 150мм (750м на 110м2) Коллектор с ротаметрами и узлом подмеса один на 12 петель пугает сильно большой разбег 10 -114м смогу ли я нормально отбалансировать систему? Взгляните пожалуйста на мою схему
  5. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    диаметр трубы? Даже 20кой такие большие петли не рекомендуют делать.
  6. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Значит лучше кухню разделить на 2контура по 60м? Как раз выходит 12 веток
  7. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    шаг в длинных петлях можете увеличить и до 20см., придёте к приемлимым величинам, ну и 10м петля это слишком, объединяйте ванну и туалет в одну петлю
  8. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Завтра днем перечерчу схему по Вашим рекомендациям. Подскажите чьё оборудование применить (узел подмеса, коллекторы) желательно качественное и недорогое ?
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Нету сейчас недорого, не бывает, минимум 6-7т только за клапан 3х ходовый с головкой. готовые узлы и до скачка бакса стоили по конски, просто неадекватно, самое простое сделать на2х ходовом радиаторном клапане, например хонивел. продаётся везде и стоит недорого и головкой Honeywell 2080WL T7500 по такой схеме
  10. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Не подскажите какой насос нужен для моей системы?
  11. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    А по коллектору что можете сказать?
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    60ки хватит, будет работать в основном на 2й скорости, если уменьшите и объедините петли какая сказал
  13. Leoig
    Leoig
    Leoig
    На схеме IVR насос стоит именно так как и у меня сейчас, да и схема как то работает до отключения клапана, все остальное соответствует схеме да и мастер все не как не мог понять почему не работает таких схем уже несколько собрал, всегда все работало, думаю просто не внимательность подвела.
  14. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    @Витаон, Можно повторю вопрос, а то много всего понаписано и мой пост затерялся -
    Вы написали что клапан Герц артикул: 1 7761 40 с размером 25мм и Kvs м3/ч - 6.27 - слишком производительный - Это плохо?
    Мне казалось что с моим насосом Альфа2Л 25-40 он нормально стыкуется и чем быстрее оборот теплоносителя в петлях тем больше может быть теплосъем - где я ошибаюсь?
  15. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Подходит ли головка ГЕРЦ-Стандарт (с накладным датчиком для напольного отопления) Артикул: 1 7420 06. ко всем клапанам Герц ?
