1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Люксоровский дюймовый коллектор имеет пропускную способность 1,35м3/ч, при полной комплектации.
    Фактически, при дельте 5 гр, мощность ограничена 7,85 кВт. (при 10гр ~ 15 кВт).
    Вы можете зайти на их сайт и посмотреть все х-ки.
    Единственное, это смеситель параллельного типа и ему присущи некоторые недостатки.
    Для Вас, наверное, самым существенным будет увеличение производительности насоса - т. е. минимум 6.
    А так, абсолютно рабочее решение.
    Кстати, по мощности.
    Мощность рассчитывают исходя из 5-ти дневки с мин. температурами (-20), которые можно и никогда не достичь. Вот у нас за эту зиму было несколько дней -18, все остальное -2.
    Т. е. система будет работать в половинную мощность.
  2. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Не могу ничего сказать, доков нет. Но работать должно в любом случае, хоть как то...
  3. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    @эЛЛь, я Вам скину доку секретную. Там все есть.
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Кто подскажет?
    Хотел сделать три контура ТП - один на помещение в 2,9х5,7 метров, другой под 2,5х5,7 метра, третий - 2,6х5,6 метров. Если считать по 6,5 погонных метров 16-й трубы на квадрат, то получается 93, 108 и ещё 93 погонных метров - многовато, если исходить из рекомендации не более 60-65 метров на контур. Или нормально будет работать? Если будет, то что надо учесть?
  5. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    А почему не по 5?
    Если хотите по 6,5 то я бы разбил на две петли.
    Собственно, так и считаю.
    Мухи у меня такие в голове - меньше петли (без фанатизма) меньше сопротивление, меньше эл. потребляемая мощность.
    ИМХО
  6. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Спасибо! много интересного, а так же много не нужного и не понятного. Главное - так и не нашла ответ на актуальный для меня вопрос - необходимая, достаточная и избыточная производительность 3х/х клапана для смесительного узла моей системы ТП.
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Можно и по 5, если через 20 см класть, но из многих источников следует, что по 6,5 метров на квадрат выходит, если через 15 см класть.
    То есть грубо на 300 метров трубы делать 5 контуров?
  8. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Понимаете, у нас тут в почете - инженерная этика. Поэтому я ничего сказать не могу.
    Но как ИМХО, клапан переворачивать не стоит. Лучше поставить его на обратку, в штатный режим.
    По общему расходу на коллектор и последнему графику для клапана, Вы сможете определить сопротивление.
    Чем сопротивление меньше - тем лучше, особенно для Вашего насоса. Сложив все сопротивления по графику насоса Вы сможете определить эл. потребляемую мощность.
    Если нет доков на насос, завтра скину (на другом компе, в другом доме).
    Все дело в стоимости клапана, если Вы можете себе позволить тогда да.
  9. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Тут я Вам посоветовать не смогу, то ли 15, то ли 20.
    Могу только посоветовать разбить петли на две, а другое это уже более практикующие товарищи.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Шаг трубы назначается исходя из необходимой теплоотдачи от поверхности пола.
  11. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    @эЛЛь, скину доку на насос.
  12. Анdreypaa
    Анdreypaa
    Анdreypaa
    Октябрьский
    Приветствую всех. Сегодня в визио раскладывал теплый пол, получается: на первом этаже три контура 1-112м., 2-106м., 3 - 85м. и на втором один контур 32м. Можно оставить так или надо переделать? Насос в СУ будет Willo Star 25/4. Укладывал с шагом 200мм.
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    И как она рассчитывается? Есть какие-нибудь таблицы/проги?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Разумеется, у многих произзводителей оборудования длля ТП, на сайте.
    Вот валтековская методичка https://valtec.ru/document/technical/manual-nii-santehnika.pdf
    а вот прога valtec. ru/document/calculate/index.shtml
  15. Dodgev
    Dodgev
    Dodgev
    деревня Янино-2
    Сделайте 7 (или 8) контуров разбив "большие" (больше 80 метров) пополам. Контур на 84 м я бы оставил как есть.
