1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    В масштабах стройки и общей стоимости ТП - разница в 1,5 тыс. руб за клапан не особо существенна, более важно правильно все продумать и покупать уже зная точно что куда и как встанет.
    За доки на насос Спасибо! очень подробно все описано.
    Этика любая всегда в почете! в моем случае, как полный чайник и блондинка, я обращаюсь ко всем спецам, кто готов помогать мне и таким как я, за что им очень благодарна!
  2. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    @Valeriy123, несколько страниц назад уважаемый @Витаон, выкладывал три возможные схемы смесительных узлов и как я поняла если клапан Герц 1776140 ставить непосредственно разделительным то надо использовать схему №1
    (ИМХО) внести в нее небольшие дополнения / изменения - добавить обратный клапан на подачу и фильтры до насоса и до входа в 3хх клапан.
    (ИМХО) перенести термодатчик головки на коллектор обратки.
  3. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    @эЛЛь, фактически не важно где его ставить, на обратке или подаче. Главное не снижать пропускную способность (деньги на ветер). Вот немного почитайте, там хорошо изложено:
    http://infobos.ru/str/607.html
    По ссылкам в статье можно еще чего узнать.
  4. Kondr1981
    Kondr1981
    Kondr1981
    Саранск
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, если у меня будет отопление дома низкотемпературное, т. е. отопление теплым полом и как дополнение теплыми стенами, то мне нет необходимости в смесительном узле? ставлю подачу на котле 40 гр. и прямиком на коллектора?
  5. Jimmin
    Jimmin
    Jimmin
    Абакан
    Здравствуйте. Погодозависимый контроллер для теплого пола от валтек VT. K200 комплектуется погружным датчиком температуры. подскажите пожалуйста возможно его использовать как накладной или лучше заменить его на другой.
  6. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да, через термопасту ктп будет идентично что и погружение
  7. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Случайно нашел, там много интересного для всех.
    Я бы объяснил немного по другому, но так то же хорошо.
    Почти все о теплом поле (трубы, диаметры, длины, шаг, насосы, смесители и т. д.)
    http://infobos.ru/str/598.html
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    не вносите панику :) клапана с ду 20 и Kvs выше трёх хватает в любых вариациях на площади 100-120м2 это 600- 650-м трубы 16 диаметра ..Валтековские дуалмиксы на мр 01 с Kvs 3.3 выдают 10-20квт
  9. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Я не собираюсь этого делать.
    Главное понимать, что такие расчетные параметры системы могут быть никогда не достигнуты в процессе эксплуатации.
    Т. е. если экономно к этому подойти, тогда нужно рассчитывать по реальным температурам для данной местности. А не ориентируясь на пятидневку, с максимальными параметрами.
    Кто сколько хочет потратить на комфорт, тот и тратит.
    Зачем ограничивать людей в знании вопроса.
  10. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    А вот тут не правда.
    Валтековский смесительный узел 32мм на поворотном 3-х ходовом клапане и встроенном балансировочном регуляторе (для увеличения пропускной способности) развивает 42 кВт при дельта Т = 20 гр., что при расчетных дельта Т=5гр составляет 10 кВт.
    Такие же (похожие) параметры и у Мейбаса.
    https://valtec.ru/catalog/sistemy_modulnogo_montazha/gruppy_bystrogo_montazha/nasosnyj_modul_s_bajpasom_i_trehhodovym_klapanom_vtvar20g.html
  11. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Несколько контуров на первом и один на втором - можно вешать на один коллектор? какие меры надо предпринять дополнительно к одноуровневому раположению в этом случае?
  12. Анdreypaa
    Анdreypaa
    Анdreypaa
    Октябрьский
    Поправил схему укладки ТП. Сделал два варианта, помогите пожалуйста сделать правильный выбор.
  13. Анdreypaa
    Анdreypaa
    Анdreypaa
    Октябрьский
    Asq2013, где-то читал тут на форуме что можно, если самодельный коллектор из тройников ПП не поднимать сразу вверх.
  14. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    А тут можно описать почему:
    Допустим:
    теплопотери 45Вт/м2, площадь 120м2
    Тогда:
    мах. мощность ТП = 5,4 кВт
    расход (5гр) = 0,9288 м3/час
    по графику Герц для 7761-02 получаем сопротивление 1 м. в. ст.
    Обычно, согласитесь, петля ТП (вместе со всеми потерями) не должна превышать 2 м. в. ст.
    Итого:
    Сопротивление - 3 м. в. ст
    Расход - 1 м3/час
    Смотрим график мотора 6 - это 2-я передача.
    Для Альфа 2 - эл. потребление 22 Вт/час. (а могло быть намного меньше)
    Уменьшение сопротивления до 2 м. в. ст, что вполне реально, мы можем получить потребление на Альфа 2 - 15 Вт/час.
    И это для самого холодного периода.
    ПС. А теперь вопрос - у кого дома теплопотери 45Вт/м2 ?
    И вывод - утепление прежде всего.
  15. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Анdreypaa, спасибо. Если вдруг попадётся кому-то ссылка при прочтении - киньте, пожалуйста, ещё разок. Хотелось бы поподробнее. Например, что значит "Не поднимать сразу вверх" :|:
    мне кажется, что я встречала разные мнения на сей счёт. возможно, знания меняются со временем.
    Может быть, профи выскажут своё мнение - какое оно на данный момент :hello:
