1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Анdreypaa
    Анdreypaa
    Анdreypaa
    Октябрьский
    Можно уточнить по схеме? Если коллектор из ПП тройников можно же будет поднять от коллектора ПП трубу на 2этаж и к ней уже подсоеденить петлю ТП (на верху как на схеме воздуховодчик)?
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    а в чем подвох? почему сразу трубу ТП не поднять?
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Можно
  4. Анdreypaa
    Анdreypaa
    Анdreypaa
    Октябрьский
    а как тогда на верху ставить воздухоотводчик? а так ПП трубу поднять выше будущей стяжки и уже к ней подсоединить петлю, чтоб соединение было не в стяжке. Думаю так, может как-то по другому надо делать? Просто в первый раз с этим столкнулся.
  5. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Витаон хочу у вас спросить по поводу автоматики. Теплый пол работает. Все нормально. Собираюсь поставить автоматику. Сервопривода надо ставить на коллектор нормально открытые или нет? И вообще есть ли смысл с этим всем заморачиваться? Просто денег это сейчас стоит приличных у меня 21 контур в общей сложности. Если это дает действительно большое удобство то конечно надо ставить. Посмотреть это все у нас в Тамбове негде
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    без разницы какие термостат управляет как правило обоими, вопрос по автоматике это конечно удобно, но не так уж и по горло необходимо .
  7. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Тогда не понято почему выпускают открытые и закрытые. Как всетаки сделать правильно
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Открытые без питания, не закрывают клапан на коллекторе., т. е когда идёт нагрев, на сервопривод не подаётся напряжение. как только нужно петлю перекрыть. напруга подаётся. с нормально закрытыми всё наоборот. пол работает напруга есть, как нужно прекрыть, наруга убирается, тот же хрен но в обратку, на термостатах есть перкекидные клеммы, так что можно организовать с любым типом. Я использую нормально открытые. так как нагрев, дольше обчно по времени в процессе всей работы. в итоге меньше потр. эл энергии
  9. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Спасибо теперь понял. Очень приятно общаться с грамотным человеком
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Хочу конструктивной критики по пирогу:
    От подполья: Под лагами хочу обшить ПСБ-С 15, далее на подшивку из 25 доски мин. вату, черновой пол из 40-ки и ТП на пленку.
  11. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    В чем разница между латунью и нержавейкой в коллекторах? Почему латунь дороже, но держит меньшее давление и температуру?
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    сначала нержавейка была дороже)
  13. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    И что же изменилось? Почему теперь латунь дороже?
  14. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Маркетинговый ход и фсё. Может закупка новая, может ни в том месте смотрите;)
  15. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    А как сделать воздухоотвод из ВТП, если гребенка на цокольном этаже стоит, а пол на первом, т. е. выше.
