1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    расходометры это прибор показываающий расход, значит там обязательно должна быть стеклянная шкала с делениями, у вас же это, или регулятор расхода, или банальный редуктор давления
  3. baron888
    baron888
    baron888
    Наверно так) я ж не профи в названиях.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Изначально в ванной комнате планировал только ТП и полотенцесушитель, подключенный к коллектору радиаторов. Знакомые пугают, что ванную надо делать теплее остальных комнат и имеющегося отопления не хватит, т. е. нужно обязательно ставить радиаторы под окном. На коллекторе остался лишь один выход для полотенцесушителя. Можно ли от него подключить еще и радиатор и как лучше организовать подключение?
    Ванная комната 8-9 м2, окно 600х1500.
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну так а зачем это вам в тёплых полах ? если вы хотите ветки полов уравнивать по расходу, так и обычные многобортные вентили сгодятся. НО без визуализации это пустая затея, если же сделать петли сразницей +-15 не больше, то вообще ничего не нужно
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Соединяйте послед ветку полов и радиатор, иначе никак
  7. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    @tabula rasa
    имхо. полотенцесушитель нужно подключать к ГВС с рециркуляцией, или вам летом не нужно полотенца сушить?
    можно
    т. к. на полотенцесушителе нет балансировочного крана - остается только вариант с последовательным подключением.
    имхо ванна должна быть самым прохладным помещением
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    И что бы аж по стенкам текло ручьём)
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Изначально от ГВС и хотел делать, но мне сказали, что не получится так сделать, чтобы полотенцесушитель всегда был горячим. Почему - я так и не понял.
  10. Отвод
    Отвод
    BIM
    Удачных дней и теплых ночей.
    Проект теплого пола, стяжка по грунту, желтым каркасные стены дома (что потолще - несущие, на финском фундаменте из керамзитобетонных блоков, что потоньше - перегородки).
    Красный и синий контуры получились длиной трубы около 100м, а зелёный - около 80м. Вопрос, правильно ли будет красный-синий сделать из трубы 20мм, а синий - 16мм?
  11. graf_house
    graf_house
    graf_house
    для работы полотенцесушителя от ГВС необходима рециркуляция.
    если у вас не предусмотрена рециркуляция, тогда полотенцесушитель при подключении к ГВС будет греться только тогда, когда из крана течет вода.
    вот тема про рециркуляцию https://www.forumhouse.ru/threads/152158/
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Все привет! Подскажите, пожалуйста: при организации промежутков между отдельными частями плиты армирующую сетку из проволоки (карта 2х3 м) обязательно укладывать с разрывом на стыке плит, или допускается укладывать без разрыва?
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  14. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли устройство теплого пола в деревянном доме по деревянным лагам без укладки утеплителя в перекрытие?
  15. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Как Вы думаете для чего утеплитель нужен в полу?
