1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    либо врезать в каждый контур воздухоотводчик, либо никак не делать
  2. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    А не будет там потом воздушных пробок? перепад порядка 400 мм.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Выгнать по одному контуру весь воздух. можно пару раз процедуру повторить. И все. Если в систему воздуха много не пускать, то никаких пробок не будет. все мелкие пузырьки в процессе работы выдавит
  4. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста по приложенной схеме расположения теплого пола, есть ли какие недочеты или советы
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    ИМХО.
    Если хочется сделать береговую зону, то делайте шаг не более 100 мм. Остальную часть контура делайте одним шагом.
  6. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Разве при шаге меньше 100 мм не возникает ли эффект теплового моста?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Что такое тепловой мост?
  8. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Это когда температура обратки сравнивается с температурой подачи.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В первый раз слышу (читаю) о таком.
  10. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Так я тоже не знал пока не объяснили что менее чем 10 см нет смысла укладывать трубы.
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Смысла действительно нет.
    А про тепловые мосты хрень.
    Куда теплу проще идти 3см вверх к холоду или 10см в сторону к трубе?
  12. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Очередной физик ядерщик из сколоково придумал)
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если выходы у коллектора не изолировать (шаг обычно 2-3 см), то в этом месте тепло вверх не пойдет и Т подачи сравняется с Т обраткой?
  14. Ova175
    Ova175
    Ova175
    Химки
    Витаон, подскажите, пожалуйста, если плиту перекрытия монолитную выравниваем песком (бугристость) под ЭППС, то
    1) мочат ли песок при этом? трамбуют? надо ли его высушивать перед укладкой ЭППС?
    2) в комнатах можно гидроизоляцию не делать, как я поняла - ЭППС заменяет. Как правильно сделать гидроизоляцию в санузлах? Под песок или на песок? Под песок на бугристое основание что можно сделать?
    Стяжку выравнивающую не хотим делать зимой - сушить долго и с водой сейчас проблемы на участке и дом пока не топится (пушки будут)
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Просто насыпаем, слегка влажный песок. те почти сухой, трамбуют и проливают когда толлстый слой 10-15см и выше подсыпка 1-2см не трамбуется и не мочится, Я вообще не делаю гидроизоляций почти. не вижу в них смысла никакого, назовите причины по которым она нужна тем более если внизу эппс лежит
