1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Dodgev
    Dodgev
    Dodgev
    деревня Янино-2
    У вас было два вопроса - первый "все ли в порядке" - ответ, да, все в порядке.
    Второй "а можно ли транзитами топить помещение?" - ответ "да, можно, если религия не запрещает".
    На второй вопрос подтверждаю ответ нижненовгородского коллеги - ничего страшного до сих пор не случилось с вариантом "отапливаться транзитными линиями уложенными с общим шагом укладки" :)
  2. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Понял спасибо! Тогда еще вопрос если не трудно. 4 варианта расположения ТП какой более правильный? И если есть другие варианты то если не затруднит сказать или начертить какие? Интересует помещение в 30 м2.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Второй, третий
  4. Dodgev
    Dodgev
    Dodgev
    деревня Янино-2
    Вариант 2. Я бы еще попробовал все "подающие линии/транзиты" уложить с общим шагом укладки.
    И диф. швов добавить (хотя лично я бы для лично себя забил бы).
  5. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Так между комнатами само собой будут деформационные швы, я их просто не указал. Спс значит вариант 2 или 3 буду дальше мозговать.
  6. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Подскажите пожалуйста. Толщины 20мм подложки из пенопласта достаточно ли будет над отапливаемым помещением? На полу первого этажа по керамзитовой засыпке 400мм (засыпка по фундаментной плите)?
    Спасибо!
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если температура в нижнем помещении 20-22 градуса, то можно обойтись и мультифольгой.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @ИгВлас, не забывайте о шумоизоляции
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Разделите все помещения на зоны по 14 квадратов (14*5м.п. трубы =70 метров + 2-10м.п. на транзит до коллектора). И укладывайте по этому плану. Где помещение четь больше увеличте на пару см шаг трубы - холодней не станет. Где чуть меньше - ищите с чем объединить
  10. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Так сан узел или тамбур как на 14 квадратов разделишь? В этих помещениях регулируемая своя температура, в противном случае будет зависимая температура, от того контура к которому прицепишься. А помещение с 30 м2 площади не прямоугольное надо разделять деформационными швами, а это получается уже отдельные контура. Ломаю голову как всетаки лучше сделать уже мозги закипели.)
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Заходите трубой в санузел и укладываете змейкой. Вышли из санузла и улиточкой докрутили в коридоре. Самые сливки снимете в туалете.
    Если вы в курсе про деф. швы, то тогда потрудитесь и узнать при каких размерах помещений их делают...
  12. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    При каких размерах делают знаю, но их так же делают когда в комнате несколько контуров, разрывают контура швами. Или я неправ?
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    в корне не правы
  14. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Да только между комнатами в проходах
