1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Понял попробую все перечертить. Посмотрим что получится, уже каша в голове.
  2. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Доброго времени суток!
    Выбираю теплоноситель, порекомендуйте пожалуйста. Вода не подойдет - дом может остаться на следующую зиму без отопления. Такой подойдет к трубе компайп PERT?
  3. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А разьве пенопласт хороший шумоизолятор?
    Есть возможность взять маты для ТП, но они только с подложкой 20мм.
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Под вторым этажом будет точно больше 20 градусов, а вот на первом, на верхней отметке 400мм керамзитовой засыпки—ХЗ сколько будет градусов.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Евгений78, А своими словами сможете без ссылок название антифриза озвучить? :):hello:
  6. Dodgev
    Dodgev
    Dodgev
    деревня Янино-2
    Погодите, вы над керамзитом теплый пол делаете? Или этажом выше?
    Если "этажом выше" то берите маты если есть возможность. 20 мм вполне, шумоизоляция будет правда посредственная.
    Кстати 400 мм керамзита это как 50-60 мм ЭППСа, не знаю правда плотности вашего керамзита но что то вроде того.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А зачем керамзит?
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Не надо каждый раз чертить.
    Разбейте для начала помещения на квадраты с петлями.
    Если труба 16, то её можно до 80 м. в контуре.
    Считаем 70м +2-10м транзит.
    Если шаг укладки через 15см, то в одном квадрате 6м.п. трубы, то это значит один контур можно сделать от 12 до 14 квадратов + транзит.
    Вот разбивайте ваши помещения на эти квадраты. А сама отрисовка петель (а на кой она вообще нужна?) будет потом.
    А каша легко ещё и в пюре может превратиться, если ещё и рантовые зоны рисовать:aga::)]
  9. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Засыпка миницоколя и для утепления.
  10. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Пенопласт-плохой звукоизолятор. В чем выигрыш в применении пенопласта в качестве шумопоглотителя?
    Керамзит их Алексина, если память не подводит, плотностью м300-400
  11. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    конечно) Теплоноситель Thermagent Eko -30°C/46.9k
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :hello:
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Что-то я совсем запутался. Может рисунок поможет разобраться .
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А чего тут рисовать? Черновой пол в виде черновой стяжки на первом этаже покоится на 400 мм керамзитовой засыпке. Поверх чернового планируется смонтировать ТП.
    И от этого вопрос по поводу достаточности 20мм пенопластовой подложки (ТИ мата) с фиксирующими бобышками под трубами ТП в пироге над черновой стяжкой.
    На втором этаже 20 мм подложка по плитам перекрытия (ПНО).
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В таком случае советую от пенопласта не отказываться.
