1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А я и не собираюсь отказываться. Вопрос в достаточности толщины оного в 20 мм .
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    30мм. - 50мм.
  3. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
  4. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    @Евгений78, могу дать один совет. Очень простой. Купите в магазине антифриз того производителя который есть постоянно в ближайших от вас специализированных магазинах. Теплоноситель это такая штука, которая нужна "всегда" ,как только она у вас заканчивается. И вам его срочно сразу необходимо долить в систему. Поэтому не гонитесь за "самым лучшим" ищите
    "самый постоянный" .:) А то через годик или два придете в магазин а модного антифриза НЕТ. И не дай бог Вам попробывать смешать продукты разных фирм. Можете получить "хлопья" в системе (не всегда конечно). И будете долго промывать трубопроводы. В Питере я пользуюсь антифризами от производителя "Гольфстрим " И ещё, где нибудь в котле или на трубе повестей бирку с названием антифриза и датой заливки. Ещё хорошенько "запаковывайте" резьбовые соединения. Антифриз не вода, лен в нем не разбухает. Поэтому если капает, то капать будет постоянно и долго. Лучше сразу перематывать. По этой причине лучше для уплотнения использовать синтетические материалы (фум,тангет-лок нить) или герметики.
  5. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Вот спасибо! А для котла автомобильный антифриз не будет слишком агрессивным? Я думал, что в отопление нужно какой то специальный антифриз.
    Про соединения - понял, собирался конечно на лён мотать до этого момента.
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Если перешли бы по ссылке на странице увидили бы, есть кнопочка теплоносители для систем отопления (бытовой антифриз). От автомобильных конечно отличаются. В бытовом антифризе больше всяких добавок и ингибиторов. У "Гольфстрима" три вида антифризов. Самый распространенный, самый дешевый называется "Гольфстрим". Зато есть везде в Метизах, Аквалинке, Весте и т. д. Потом есть "Элита" и "Антифриз Эко".
    Все три имеют разную "основу", базовое вещество поэтому смешивать их между собой нельзя. ;-)
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Евгений78, на пропиленгликоле берите, что бы избежать проблем дальнейших
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а сколько лет живет теплоноситель на пропиленгликове реально?
    а то есть: 5 лет; - не менее 5 лет; - 10 лет.
    да и не везде еще к тому же такой теплоноситель вообще есть... к сожалению
    и может кто подскажет почему Thermagent -30 EKO указанный выше в Леруа дешевле на 30-40% чем на фирмах занимающихся отоплением? с ним что-то не так?
    или может Hot Stream – Тепло Вашего дома -30º ЭкоПро лучше взять? все равно везти придется, чем он лучше хуже
  9. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Так на рисунках у меня с рантовыми зонами). отступ от стен 20 см, шаг от наружных стен 15 см, от внутренних 25 см.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А в чем, собственно, ситуация?
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Валера 163, пропиленгликоль не токсичен (используется в пищевых добавках), не разъедает разборные соединения, химически неактивен (по сравнению с этиленгликолем), при попадании на кожу или испарений в дыхательные пути не случится ничего страшного.
    при этиленгликоле был случай госпитализации при попадании очень малой доли теплонасителя в бытовую воду, человек умывался (через настенный котел, не плотно закрыли подпитку) Не мудрено, конечно... у этиленгликоля даже пары ядовитые
    Например настенники бакси рекомендуют только пропилен гликоль, иначе отказывают в гарантии.
  12. Dodgev
    Dodgev
    Dodgev
    деревня Янино-2
    Если у вас керамзит 300-400 плотности то это как 100 мм ЭППС, засим "еще" 20 мм вполне достаточно, единственное, мы не знаем что там с торцов черновой стяжки - если что то "холодное", то надо еще подумать.
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Центр Групп НН, спасибо это я уже знаю...
    там вопрос был именно про теплоносители на пропиленгликоле
    их разновидности и их срок службы.
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Валера 163, Даже на воде систему рекомендуется менять теплоноситель и чистить раз в 2-3 сезона. Но этого никто не делает. Реально долго, простой обыватель и не заметит.
  15. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Еще раз доброго всем времени суток! Переделал с учетом ваших советов ТП, вот только в лучшую ли сторону?) посмотрите схемку, и нужны ли еще где нибудь в этой схеме деформационные швы кроме как между комнатами?
