1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Если протрамбован плохо - то сядет и теплому полу настанет конец
  2. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Почему сетку не кладут поверх труб? Это же правильнее, чем под них, да и работает сетка сверху лучше, а снизу её смысл теряется.
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Чтоб крепить, сетка не выполняет функцию армирования, она только для крепления
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А можете снять показательное видио как крепить трубы под сеткой (с сеткой сверху труб) ?
    Очень любопытно. Трубы имею ввиду не МПТ, их вообще можно без сетки разложить
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Так полно таких видео. Крепят спец. крепежом прямо в пенополистирол, но дорого.
    Наши модернизировали и крепят сварочным электродом, согнутым пополам, также в полистирол.
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Не поняли суть вопроса. Как крепить трубы к сетке если она сверху труб? А если трубы крепятся без сетки, то зачем сетка?
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    ЖБ крепче простого бетона, лучше работает при пластических деформациях. Бетон без армирования - довольно хрупкая конструкция
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Но у ЦП стяжки нет таких задач, зачем ее армировать? Просто потратить лишние силы в пустую?
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Смотря какое основание. Если жб-плита, но смысла нет, а если деревянный настил, который будет подсыхать/играть - я бы делал нижнее армирование под трубой на небольших подставках.
  10. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Для такой конструкции есть много более правильных вариантов
  11. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Если положите например на мп, то привет трубе, когда ходить начнёте.вся будет на вмятинах, Если и класть, то только в раствор после закрытия трубы, не припомню случаев когда бы была нужна эта сетка, фибра армирует на порядок лучше
  12. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Кто керамзит сядет? Да ладно! Вы его сами-то пробовали трамбовать? Я бы хотел хоть одним глазком глянуть как Вы это сделаете. Уже полгода черновой стяжке (около 20мм без армирования) по засыпке и ничего не провалилость, а я по ней хожу. Если уж решили затромбовать, то тогда хоть цементным молочком пролейте.
  13. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Кладут. Я кладу сетку сверху. Это удобно. Денег стоит не много, а при заливке ходить удобнее и не надо спотыкаться о трубу.
  14. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Именно это и имел в виду. А сесть может не равномерно И получаютя пустоты
  15. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Ну во-первых некуда ему - стены не дадут.
    Во- вторых сверху слегка пропитано для корочки. :)]
