1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Центр Групп НН, Было бы весьма любопытно посмотреть такое видео.
    А с креплением, видимо, всё просто - хомут пластиковый подсунуть не сложно, точно так же, как и при сетке снизу.
  2. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Ага, а гнуть трубу как под сеткой будете ? :ogo:
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Силой мысли!)
    Уложить, закрепить слегонца в местах сгиба и так кое-где, чтоб в сторону не вильнуло, а потом и сетку укладывать.
  4. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Это вы про сшитый полиэтилен? Вообще нереально.
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Да. Вы пытались и у Вас не получилось или Вам об этом кто-то сказал?
    Если змейкой укладывать, будет непросто, а вот если улиткой, то нормально. Я тАк думаю.
  6. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Если трубу закрепить сразу к ЭППС (пенопласту), скажем гарпунами, то такая тонкая сетка уже нафиг не нужна будет. Нужно будет нормальное армирование дальше делать.
    Но говорят гарпуны вылетают при ходьбе по трубам...
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    А что в Вашем понимании "нормальное армирование"? Сетка диаметром 5 мм? 7 мм?
    Вылетают при ходьбе... Два раза можно пройти не наступая даже с 46-м размером кирзового сапога:))
  8. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    За всех не скажу, не специалист. Себе на УШП армирование буду делать 6мм, 150х150.
  9. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Всем привет и с праздником! Давно читаю чужие мысли про армирование стяжки теплого пола. Хочу сказать следующее.
    Первое: стяжка не является несущим элементом конструкции дома, она всегда укладывается на твердое несущее перекрытие, исполняет выравнивающую, звукоизолирующую, теплоаккумулирующую и т. д. роль (но только не несущую). Поэтому говорить об армировании стяжки нет никакого смысла, сетка нужна только для крепления трубы ВТП, когда труба укладывается не на ППС, а на пол (утеплитель внутри пола).
    Второе: стяжку пола не надо путать с УШП - это разновидность фундамента, т. е несущего элемента дома. И здесь армирование (отнюдь на проволочной сеткой 5...7 мм, а арматурой 12...16 мм) - это обязательный элемент железобетонной конструкции.
    Так что в стяжку укладывать сварную сетку для армирования совершенно пустое занятие, и уж тем более - придумывать себе проблемы с сеткой поверх трубы (попахивает мазохизмом), поэтому я лично буду укладывать сетку 100х100 мм из 3-мм проволоки только лишь для крепления трубы.
  10. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @SIDDY, А для более равномерного распределения тепла по поверхности?
  11. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Я же написал - " и т. д." (чтобы сильно не умничать) :)]:)]:)]
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Второй раз прочитал Ваш вопрос и решил уточнить - Вы имеете в виду стяжку или проволоку в ней?
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Проводоку (сетку) имел в виду.
  14. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    не согласен, сетка служит для повышения трещиностойкости стяжки...вы же как минимум будете ходить по стяжке, значит на нее будут передаваться нагрузки...
  15. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Если проволока и способствует равномерному распределению тепла по поверхности пола, то мне по этому поводу ничего не известно. :aga::)] Если серьезно - такое влияние ничтожно мало (ИМХО)
