1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    @Inchin, А если пустить все петли на обратке к котлу через холодный гараж? :) Они там отдадут немного тепла и заодно гараж согреют. Или это бредовая идея?
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Какая 10ка, где вы её возьмёте без сложных поисков, правильно и говорят 16
  3. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    @Витаон, Знаю, что уже сотни раз все спрашивали, но я не сохранил ссылку и теперь не могу найти. Не подскажете, где лежат программы для рисования раскладки ВТП?
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Это не ко мне :) я не рисую, visio многие рисуют
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    ДД! Возник у нас спор о возможности регулирования температуры подачи в ВТП не с помощью термоголовки или привода с контроллером, а изменением температуры подачи котла. Т. е. ставим в смесительную группу 3-х ходовой с ручной регулировкой (или просто балансировочный вентиль на подачу) - т. е. задаем фиксированное соотношение смешивания, изменением температуры подачи от котла изменяем температуру на выходе смесительного узла. Котел работает в эквитермическом режиме, кривую настраиваем пологую, допустим от 50 до 80 градусов, при этом соотношение смешивания настраиваем при максимальной температуре подачи на расчетную температуру поверхности пола. Соответственно при потеплении подача от котла становится холоднее и снижается температура на выходе смесительного узла.
    Схема явно имеет "подводные камни", но какие именно? Я кроме возможного превышения температуры при резком уменьшении теплосъема с пола ничего не придумал.
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Диспут. товарищ считает что "дешево и сердито", все будет работать правильно.
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Конечно будет, а если поставить по обратке примитивный накладной мех термостат за 600р и им выставить 30 гр отключение насоса, то даже и ничё работает, наибюджетнейшая схема
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Только, приношу извинения, что не совсем точно ответил в прошлом посте.
    Менять то можно, то только, в определенных пределах. Если такой режим был предусмотрен при проектировании. Например, Вы заложили трубу диаметром 10 мм, длиной 70-100 метров и спроектировали в этой петле остывание на 20 градусов. А потом, уже в процессе эксплутации захотели сделать в этой петле остывание 5 градусов. Но это уже у Вас не получится, потому, что при остывании 5 градусов, гидросопротивление будет, например, 8,9 кПа, и такое гидросопротивление не прокачает даже насос с напором 8 метров в. ст. Но, наоборот, если спроектировали остывание на 5 градусов, то всегда можете уже в процессе эксплуатации увеличить остывание хоть до 20 градусов, зажав эту петлю балансировочным вентилем на коллекторе.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Опишите мне подробно конструкцию "пирога" Вашего ТП и я дам Вам сканы расчета именно Вашей конструкции ВТП. С теми же вариантами величины остывания. Могу еще для наглядности добавить и остывание на величину 20 градусов.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Иногда на практике получается, что труба Ф16мм, может обойтись дешевле, чем Ф10мм. Не знаю как качество, но вот например подкупает цена и характеристики трубы Компайп Пекс-Ал-Пекс (желтенькая такая). Получается, что ее можно купить дешевле, чем такаую же Пекс-Ал-Пекс трубу Ф10мм от Овентропа или Рехау.
    Тогда не загоняйтесь с трубой Ф10, а делайте Компайповской трубой Ф16мм. Как уже говорил, при использовании трубы бОльшего диаметра, в процессе эксплуатации всегда можно увеличить остывание, а вот уменьшить - уже не позволит насос.
    Т. е. основной ответ на Ваш вопрос
    Ответ. Конечно можно. Пошучу для иллюстрации. "Комара всегда легко протащить через ворота ангара, а вот слона через игольное ушко - очень тяжело. ;)
  12. PetroT
    PetroT
    PetroT
    Калачинск
    @Inchin, пирога пока нет, поэтому и куча вопросов) а в планах 10 см 35го пенопласта потом арматурная решётка по ней труба потом стяжка ну и в зависимости от помещения ламинат или линолиум вот такой пирог)
  13. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Жёлтенькая это для газа, для отопления белая.
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Да, кстати! Совсем не бредовая! Отличная идея! Я даже возьму её на вооружение! Огромное спасибо за новую для меня концепцию!
    Из недостатков (условно недостатков) - это тратить тепло на обогрев гаража, и то, что в гараже есть повышенная опасность промерзания ВТП. Но это уже зависит от того, до какой температуры заказчик хочет обогревать гараж. Если он хочет обогревать до +5, я бы опасался замерзания. Если до +10, уже не так страшно. Ведь котел может из строя выйти, или могут отключить электричество, а у Вас не куплен онлайновый ИБП. И тут главным будет время, через которое котел снова заработает.
    Так, что если заказчик может себе позволить тратить деньги на отопление гаража до +10+15, то идея использовать гараж, для доостывания теплоносителя - просто замечательная!
    Жму руку!
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    В виде страховки для достижения температуры обратки 30 гр, чтобы исключить неучтенные факторы при проектирование (например понижение напряжения в сети в зимний период и как следствие понижение производительности циркуляционных насосов, имеет смысл обратку после ВТП направлять
    в какой нибудь контур-доохладитель (например радиаторы в хозпомещениях или гараже или на ТН).
