1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Грубо говоря, чтобы не пустить холод в дом, и не дать теплу выходить из дома. Ошибаюсь?
    Важный момент, планировали сделать теплый подпол (цоколь без продухов, утеплить отмостку и цоколь и организовать вентиляцию подпольного пространства). Таким образом подпол и помещения первого этажа будут представлять как бы единое пространство. Дом с газом, зимой будет поддерживаться плюсовая температура).
  2. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Может кто пользовался трубой пекс-а и коллекторной группой вместе с насосом ватс? Подскажите пожалуйста как отзывы.
  3. Begemotmarket
    Begemotmarket
    Begemotmarket
    Нефтекамск
    @Витаон,@molodec, добрый вечер. Подскажите, какой МП трубой (26 или 32) тянуть магистраль от настенного газ. котла к НСУ с коллектором? Длина магистрали по трубе 10м. НСУ-Combimix, коллектор на 12 контуров, отопление только ТП.
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
  5. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    А я б 32 протянул, 10 метров как никак, перед потомками потом будет не удобно. :hello:
    И коллектор на 12 контуров, серьезная нагрузка:nono:
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Это смотря что за труба ппр 32практически равен 26мп ,внутренний диаметр 26.2, А 26 потянет 15квт смело и без проблем, а делать 32мп я врагу не пожелаю. Сколько ни делал. всегда магистраль 32 при нескольких этажах, или 26 мп, потому как 26 ппр не бывает. На 25 трубе спокойно висят тп площадью до 100м и под 8-9 петель, Если чё на 3/4 метале висят по 10 этажей цо
  7. Begemotmarket
    Begemotmarket
    Begemotmarket
    Нефтекамск
    @Витаон,
    почему? тяжело гнуть?
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вы её вообще не согнёте, мало того, фитинги на этот размер золотые просто, ну и по гидравлике нет смысла никакого, запас огромный
  9. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    @Витаон, говоря про 32 трубу имел ввиду ППР, если МП то конечно 26. Тупанул малость. :|:
  10. Begemotmarket
    Begemotmarket
    Begemotmarket
    Нефтекамск
    @Витаон,@Pavka442, а МП 26 реально гнуть ? придется в стяжку укладывать..НСУ с коллектором на расстоянии 10м по трубе от котельной, сделал бы 32ППР, но ППР ведь не предназначен для замоноличивания в бетон, а по другому никак не провести трубу.
  11. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Да нормально гнется. Конечно не как 16. Где резкие повороты, ставятся уголки. Вот пример загиба МП26.
    Против замоноличивания ППР в бетоне ничего не встречал, по моему без проблем. У самого водяные трубы ППР замурованны в ванной, а рядом петли ТП из МП.
  12. vikay
    vikay
    vikay
    Ростов-на-Дону
    Работа не опрятная очень. ппр тоже в можно но в утеплителе и на металл пласт нельзя ставить уголки и потом их прятать
  13. vikay
    vikay
    vikay
    Ростов-на-Дону
    И коллектора не правильные как вы это все регулировать будете ? И воздушники в тупик надо переставить
  14. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    И в чем выражена неопрятность? :)
    ППР бетонировать можно и без утеплителя. Никаких требований по этому поводу нет. См. здесь.
    Только для меньшего расширения необходимо использовать армированную ППР, хоть стекловолокно, хоть люминий, но с алюминием расширение чуть поменьше.
    А вот уголки на МП трубах действительно замуровывать не стоит.
    Как можно критиковать, если Вы даже понятия не имеете где это стоит и для чего? :faq:
    Да это действительно коллектор ТП второго этажа - фото 2008 г. Делалось на скорую руку. На тот момент подача в коллектор управлялась с 1-го этажа. Регулировать (балансировать) контуры не было необходимости, т. к. длина контуров практически одинаковая. Что же касается воздухоотводчиков, однозначных рекомендаций нет, ставят кому как нравится.
  15. vikay
    vikay
    vikay
    Ростов-на-Дону
    Да не надо понимать не чего надо делать так что бы глаз радовался я не сантехник но кое что понимаю в этом. вот фото которые другу котельную сделали !
