1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Если перекрытие сделано на совесть (у меня лаги 50х250 мм через 417 мм и 18-мм ОСП на клей и ершеные гвозди, либо ж/б плита), то на стяжку будут действовать только силы сжатия, а с ними очень хорошо справляется бетон. Армирование в бетоне держит нагрузки на растяжение, а их в стяжке практически не бывает.
  2. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    @SIDDY, а если стяжка из цементно-песчаного раствора?
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Не зря же говорят: "Век живи-век учись";)
    Да ладно Вам, не бывает растяжения. Представьте, что снизу ЖБ плита, потом чернова стяжка, потом пеноплекс 5-ка, а потом трубы тёплого пола и стяжка соответственно. Температура ЖБ плиты +12, а стяжки с тёплым полом - 28. Коэффициент температурного расширения бетона примерно такой же, как у стали, то есть подвижки всё-равно будут на миллиметры. Без сетки при периодическом нагреве-остывании, да ещё и при падении ниже "0" и быстром прогреве для помещений периодического использования (аки баня) сто процентов потрескается.
  4. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Думаю, что разницы нет.
  5. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Еще одно: не вижу смысла делать стяжку ВТП из бетона, так как куб раствора весит 1800 кг, куб бетона - 2400 кг (лишняя нагрузка на перекрытия), наличие щебня в бетоне делает бетон дешевле и крепче раствора (первое важно для больших объемов, второе - для несущих конструкций). Сам буду делать из раствора.
  6. sandoz5
    sandoz5
    sandoz5
    Калининград
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли сделать теплые водяные полы под плитку на готовую стяжку? Стяжка сделана по пенополистеролу от застройщика. Весьма качественная и ровная.
  7. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    @SIDDY, вы пробовали сделать стяжку из цементно-песчаного раствора толщиной например 40мм? а вообще все зависит от исходных данных...если это стяжка по ж/б плитам, то можно обойтись и без сетки, а если это стяжка по грунту - то здесь сетка обязательна...еще это зависит от нагрузок в которых планируется эксплуатировать стяжку (одно дело квартира, другое дело гараж)...мое мнение, применять армирование стяжки дело индивидуальное и должно решаться в каждом конкретном случаи...
  8. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    от части согласен, еще потому что щебень может повредить трубы теплого пола...но опять же, а если это гараж? там же растворную стяжку не будете применять...
    а разница в нагрузка будет не существенная, т. к. редко делают стяжки толще 5-10 см
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @SIDDY, Щебень дороже песка примерно в 3 раза.
  10. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    я думаю можно, но тогда плитку придется класть на толстый слой цементно-песчаного раствора...причем при этом нужно соблюдать чтоб от трубы до плитки было хотя бы 20-30 мм
  11. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Сравните цены на заводской бетон и заводской раствор (раствор дороже)
    В бане у себя я делал теплый электрический пол под керамогранит: сначала 30-35 мм выравнивающая стяжка, потом нагревательный кабель, потом 30-35 мм окончательная стяжка по штукатурным маякам. Ничего особенного и трудного. Три года лежит керамогранит, проблем никаких.
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    У себя на 160 кв. м теплого пола планирую 8 куб. м раствора минимум, а это 8 х 600 = 4800 кг лишней нагрузки на перекрытия.
  13. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    а у нас бетон дороже...раствор М-100 - 2400 руб, бетон М-100 - 3100 руб...хотя карьеры со щебнем и песком находятся в 15 км
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Совершенно верно.
  15. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Еще один аргумент в пользу стяжки из раствора (если вы не строитель и не имеете процент с растворного узла)
