1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Да Вы батенька просто по пиарится решили. А что фото размытые, руки устали красоту наводить? :)
  2. vikay
    vikay
    vikay
    Ростов-на-Дону
    Мне пиариться не надо я этим деньги не зарабатываю !
  3. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Ну пропиарились же, :)] правда действительно ничего не заработали, это факт. :|:
    Дык и я не зарабатываю.
    А фото выложил загиба трубы МП26, а не образец СУ или как подключить трубу МП к коллектору.
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    По снипам монолитить прессфитинги можно любые. откуда такая инфа, при горизонтальных разводках и тройник монолитят
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Всё реально. и ппр можно монолитить, одев в теплоизоляцию
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Вы же комментировали. Различные производители предлагают системы управления водяным теплым полом где помимо комнатных термостатов имеется управлением насосом при закрытии всех контуров.
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вы когда куда то встреваете с коментариями, потрудитесь сначала диалог прочитать до конца, был вопрос можно ли примитивным реле олтключать насос, на что я и ответил что есть специальные блоки комутации. или надо делать колхоз., и уже все давно разобрались что и как
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Друзья!
    Подскажите какие размеры стен брать при расчете теплопотерь по этому калькулятору?
    https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    Внутренние или внешние? При толщине утеплителя 0.25 м разница составляет полметра.
  9. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    внешние.
    через внутренние перегородки теплопотери отсутствуют
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Нет, я не про это. Наружная стена имеет два размера. Внешний и внутренний.
    Внутренний меньше на толщину примыкающих наружных стен.
    Если стены имеют толщину 250мм, а внешний размер одной из наружных стен допустим 9500 мм, то внутренний будет 9000 мм.
    Какой при расчете брать размер?
  11. Kalina1981
    Kalina1981
    Kalina1981
    Белгород
  12. romzeszx
    romzeszx
    romzeszx
    Тула
    Всем доброго здравия.
    У меня пара пробелов в понимании. Помогите воспольнить.
    Смесительный узел для теплого пола VALTEC COMBI 02 + коллектор Valtec VT. 595MNX. Котел Baxi Luna 3 Comfort 1.310 Fi. Плюс, в котельной будет небольшой радиатор отопления (говорят, что это условие для пуска газа). В случае если смесительный узел перекроет подачу теплоносителя от котла, что нужно еще, чтобы насос в котле не работал в тупик.
    И хотелось обойтись без смесительного узла (у котла есть возможность подачи теплоносителя в режиме теплых полов). Но, если ставить бойлер Baxi Premier Plus 100, он сможет прогревать воду максимум до темперратуры теплоносителя (тоесть 45-50 градусов)?
  13. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Радиатор в котельной, подключенный параллельно СУ, как раз и не даст насосу работать в стенку при закрытии клапана в СУ. А бойлер вообще отличный байпас и так же защитит насос.
    В котле режим "теплый пол" говорит о том, что котел более, чем другие котлы, адаптирован на работу при низких Т. Только и всего. Но это не в коей мере не может заменить СУ. При наличии СУ, ТП как бы живет своей жизнью, независимой от котла, от РО, от бойлера. И не надо ему в этом мешать. Не забывайте еще и про то, что прокачкой ТП будет так же заниматься насос СУ, что намного облегчит жизнь котловому насосу.
    А учитывая наличие бойлера, тут даже и раздумывать нечего. 1. Замучаетесь ждать пока бойлер прогреется (40-50С). 2. Периодически бойлер нужно прогревать до 70-80`С (для предотвращения образования или уничтожения легионеллы в контуре ГВС).
    Экономьте на самостоятельной сборке СУ, но никак не на его отсутствии. :hello:
  14. romzeszx
    romzeszx
    romzeszx
    Тула
    И бойлер и отопительный контуры обслуживаются одним цирк. насосом (встроеным в котел)? Там разные выходы для подключения.
  15. romzeszx
    romzeszx
    romzeszx
    Тула
    И еще. У меня в расчете сейчас 5 петель длинной от 82 до 88 метров. Можно сделть почти в двое короче петли, но их будет уже около 12. Знающие люди, прокомментируйте, пожалуйста, плюсы и минусы большого колличества коротких петель и наоборот, малого колличества длинных.
    Коллектор немного дороже будет и мераж трубы. Что еще можно принять во внимание?
