1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @romzeszx, котёл одноконтурный, так что бойлер прогрется как нужно, когда котёл переключается, встроенным 3х ходовым на бойлер, по команде термостата, то котёл шпарит на всю 75- 80гр, иначе бойлер быстро не прогреть
  2. romik78
    romik78
    romik78
    Советск
    Помогите разобраться, сделал ВТП + пиролизный котел с автоматикой + ТА на тонну. Смесительный узел собран на клапане valtec VT. MR01 с термоголовкой тоже valtec. Отопление только ВТП. Ставлю на атоматике котла 65 градусов, подача нагревается до 50 до трехходового а после холодная, на коллекторе датчики показывают 17 подача и обратка тоже 17, подача нагревается до 60, на коллекторе 20 и обратка 20, расходомеры показывают расход 3 л\м Коллектор на 6 петель, насос 25\4 на первой скорости, пробовал 2 и 3 температура не меняется труба compipe 16 400м. Может я что-то не правильно собрал? Когда начинает увеличиваться температура обратки тогда только температура пола увеличивается но только до 30-35. Такое чувство что трехходовой клапан берет очень мало горячей воды и гоняет обратку по кругу в полу.
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Мр 01 в этом плане такой и есть там порстоянно открыт байпас и происходит подмес от обратки, можно поставить туда кран и временно до нагрева его прекрыватьили придушивать проток сильно по той линии, но и 35 вполы это нормально
  4. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Выходы у котла отопление и ГВС. Раз у Вас бойлер, то используется только отопление. Но я бы все-таки предусмотрел и использование контура ГВС котла.
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    НЕТ У ЭТОГО КОТЛА ТАКОГО КОНТУРА)
  6. romik78
    romik78
    romik78
    Советск
    Спасибо за быстрый ответ! Да я смотрел на схеме клапан постоянно открыт, но боюсь в морозы не будет хватать, сейчас в доме пока не живу, температура на улице 0, в доме +20, а если будет -30 то тогда пола не хватит с таким клапаном, попробую поставить кран, но все время его ходить крутить нет возможности и даже желания, хочется чтобы все работало само, есть ли какой нибудь еще выход, может мне поменять трехходовой клапан на какой-то другой?
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
  8. romik78
    romik78
    romik78
    Советск
    А на какой лучше поменять?
  9. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Если интересно. СУ на клапане MR01. Сделал таблицу изменения t в СУ при переключении скорости насоса. Датчики, хоть и цифровые, но просто прикручены изолентой к арматуре, поэтому точность далеко не 100%, но зависимость просматривается хорошо.
    В Вашем же случае. Конечно, хорошо бы взглянуть на схему СУ. Но для начала попробуйте вообще снять термоголовку, этим Вы полностью откроете подачу в СУ. Если проблема в ней, то выносной датчик от нее поставьте на обратку - это еще увеличит t в ТП.
    Да не надо его менять. Отличный клапан. Выложите схему и подскажу что сделать.
    Если все же надумаете менять то на MR03, это копия MR01, только в отличии от последнего у него полностью перекрывается байпасная линия, благодаря чему можно увеличить t подачи теплоносителя и заставить насос СУ обеспечить подачу большего количества теплоносителя в СУ. Что позволяет быстрее прогревать ТП.
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @Pavka442, твоя таблица это уже с прогретой стяжкой, при запуске если в пол и дёт 23 на обратке может и 14гр быть, вот тут мр свою красоту и покажет
  11. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Да, ты прав, одноконтурный. В некоторых местах идет как двухконтурный, вот и ошибся. Но сути это не меняет "используется только отопление". Зато не надо ничего предусматривать (использование контура ГВС) :):hello:.
  12. romik78
    romik78
    romik78
    Советск
    Делал по схеме во вложении только обратный клапан не ставил
    На фото где насос, слева подача справа обратка и отвод на расширительный бак
  13. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Перед запуском ТП целый день был выключен, т. к. делал СУ, поэтому t ТП была примерно 23С если не меньше. После запуска пока проверил герметичность, воздух довыгнал, потом запустил насос, пока пришло в голову замеры сделать пока ТП еле теплый, тут внучка со снохой в гости пожаловали (задержался минут 5-10). Вот и начался эксперимент уже с 28С. Но судя по тому как росла t обратки - 1,5С за 5-6 мин. Результат неплохой. А вот и график откопал. Это не запуск, но днем ТП прилично остывает, т. к. помещению и солнца хватает.
    Примерно в 19.20 открывается клапан MR01. Из графика видно что Т обратки 23. Ну не совсем 23С, уже писал, что датчики прикручены изолентой, но это картину не портит. Думаю понятно, что крупные зубцы графика получаются из-за вкл., выкл. котла. Из графика мы видим что обратка ТП с 23С до 30С повысилась за 2ч 10 мин. и это при Т подачи 34С. Не плохо не правда ли. Конечно лучше бы все это делать при -20С, но...
  14. romik78
    romik78
    romik78
    Советск
    Термоголовку снял совсем, но температура подачи на коллекторе не меняется, датчик на обратку тоже пробовал ставить без изменений, может как на схеме обратный клапан нужен?
  15. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Ну и я ответил, что есть СПЕЦИАЛЬНЫЕ коммутационные БЛОКИ.
    Будем считать, что ВСЕ разобрались. :)]
