1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Ни че не понял:|:. Все как у Вас на схеме, только контуры которые запитывались напрямую от котла (прихожка, кухня и т. д.), нужно запитать от коллектора ТП СУ. А количество выходов коллектора идущего прямо с котла сократил бы до 3. Один на радиатор, второй на СУ, третий выход оставил бы резервным. Может потом баньку захотите запитать и обогреть? :)
  2. baron888
    baron888
    baron888
    Для наглядности)
  3. baron888
    baron888
    baron888
    В первом сообщении ссылку давал на обсуждение. Дом на УШП, вот и думаю как развести петли. контура прорисованы, труба 16, контуры старался делать не более 60, но два получились 78 и 80м. и получается по подсчетам в проге Вальтека, на кухню надо больше теплоотдачи полов. и компенсировать по моему можно только доп коллектором. И тут стал вопрос по поводу присоединения второго коллектора. Можно ли его подключить к первому или пустить из основной трубы) спасибо
  4. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Ох уж эти расчеты:). Да все у Вас нормально и по длине 80 метров не превысили и шаг нормальный. Только никаких доп коллекторов. Весь ТП от одного СУ (смесительного узла, если что:)]), а компенсировать будете регулировочными вентилями на коллекторе СУ. Т. е. на тех контурах где, в районе 60 м, нужно будет немного поджать. А если коллектор будет с расходомерами, то сбалансируете по ним. Но у Вас как бы две длинны контуров 60 и 80 метров, поэтому можно обойтись без расходомеров. Допустим, все контуры которые по 60 м подожмете на 1 или 2 оборота. Сразу не угадали, по позже подкорректируете, ничего страшного.
  5. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Добрый день! Есть коридор, в нем теплопотерь нет, так как внешних стен нет. Как в нем делать ТП. Делать с шагом 30см, но не будет ли там жарко? Или не делать вообще. Тогда получится разная температура пола в коридоре и комнатах, думаю будет не комфортно ходить. Кто как делает в такой ситуации?
  6. baron888
    baron888
    baron888
    Извините за назойливость, на форуме вычитал что ставят радиатор как байпас для насоса, планирую поставить его в прихожей. как тогда быть с его подключением? куда трубы подводить?
  7. baron888
    baron888
    baron888
    добрый! так а теплый пол по всему дому будет? в одной плите? мне кажется если так то будет спокойно все прогреваться
  8. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Совершенно правы. Но про это уже писал:
    Можете вообще этот коллектор не ставить, тогда просто ставите тройник - котел, радиатор, СУ.
  9. baron888
    baron888
    baron888
    Вопрос почти по теме вдогонку) есть ли умельцы которые в общей системе тп подключали еще ветку для отопления теплицы?) в будущем планируется)
  10. baron888
    baron888
    baron888
    @Pavka442, только щас заметил что Вы из Уфы, в скором буду земляком вашим) с женой переезжаем в Октябрьский...там и планирую постройку
  11. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Даже будем еще ближе. Я из Белебея. :hello: Не все знают где это, поэтому и указал Уфу.
    А по поводу теплицы, вот и третий выход коллектора (не СУ) пригодился:). У меня отопление и вода в баню метров 20 по улице, в земле ессно. Вопросы будут, пишите в личку. Чтоб тему не засорять. :hndshk:
  12. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Теплый пол по всей квартире.
    Про плиту вопрос не понял.
  13. baron888
    baron888
    baron888
    извините не понял вопроса. Если по квартире, лично бы я сделать, с той целью чтобы лужи от ботинок быстрее просыхали, ну и для комфорта)
  14. baron888
    baron888
    baron888
  15. romzeszx
    romzeszx
    romzeszx
    Тула
    Всем доброго здравия.
    Посмотрите принц. схему. Всё здесь в порядке?
    На коллекторе планируется из 5-и контуров, на четырех - сервоприводы.
    Радиатор в котельной - требование газовщиков.
    Контура длинной от 82 до 89 метров.
