1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. romzeszx
    romzeszx
    romzeszx
    Тула
    Хотя запорную арматуру, думаю, можно за смесительным узом поставить
  2. baron888
    baron888
    baron888
    Доброго! Радиатор можно и в прихожей поставить, необязательно в котельной, там от него больше толка будет. Он как байпас служит, ну и как нагреватель естественно, и тряпочки посушить на нем) Сугубо мое мнение. Может и не прав.
  3. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
  4. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    Где-то встречал не могу найти: сколько Вт можно снять при ВТП 1. бетонная стяжка+плитка и 2. сухая стяжка ГВЛ+ламинат?
  5. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    1 - 65Вт, при tпомещения 20С, tпола=26С, tподачи -40С, шаг укладки 300мм
    2 - теже самые 65Вт (tпола - 26С, tпомещения -20С, tподачи- 45C, шаг укладки 125мм)
    по данным Овентропа https://www.oventrop.de/ru/products/brochures/p_cofloor_ru.pdf
  6. Алексей788
    Алексей788
    Алексей788
    Доброго времени суток!
    Вопрос к специалистам, собираюсь сделать обогрев дома ВТП (металлоплас или сшитый полиэтилен) первый этаж, второй этаж радиаторами.
    Площадь 90 кв м - 1 этаж и соответственно 90 кв м - второй, стены газосиликатный блок 600 мм + силикатный кирпич, перекрытия 1го этажа, жб плиты ПК, второго деревянные балки 150*200 мм.
    В перспективе (через 1-3 года) отопление планируется газом, а в данный момент планирую электрокотел.
    Вообщем вопрос в следующем, какой мощности, на вскидку, потребуется электрокотел (5-10-15-20-...кВт)?
    Разрешенная присоединенная нагрузка к дому 15 кВт, 380 В, из за этого и засомневался в принятом решении.
  7. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Если на вскидку, то 180 кв. м - 18 кВт. Довольно таки точно, по крайней мере для среднего Поволжья.
  8. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    А кто же так может ответить, не посчитав теплопотери. Вы даже регион проживания не указали. так просто навскидку 15квт, воду чем греть собираетесь?
  9. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    @Витаон, да ладно придираться, он же не шалаш строит. Вот насчет региона, полностью согласен. :hello:
  10. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Без Теплового насоса, похоже, не обойтись.
    Это очень долго, особенно, при наших реалиях подключения газа.
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Причём тут это, 600 мм силиката плюс кирпич это серьёзно в плане потерь в сторну уменьшения, может там и 10квт хватит. зачем лишнее
  12. Алексей788
    Алексей788
    Алексей788
    Коллеги!
    извиняюсь за не полную, предоставленную информацию,
    регион- Ярославская область,
    стены-правильно,
    пол 1 этажа плиты, по ним выравнивающая стяжка, тк плиты б. у., экструдированный пенополистирол 50 мм, по нему ВТП+стяжка 7-9 см
    По поводу газа, да долго, денежный вопрос, одному дорого трубу кидать к поселку, вот жду когда соседи достроятся и общими усилиями...
  13. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Обязательно добавьте еще хотя бы 10 см ЭППС. При толщине 5 см только теплопотери "вниз" будут около 20 Вт/м2, т. е. только 1-й этаж будет бесполезно терять около 2 кВт.
    А вот стяжки с ТП вполне достаточно толщиной 5 см.
    Электрокотел могу порекомендовать WARMOS - RX на 12 или 15 кВт. Это новая разработка фирмы ЭВАН.
    Осенью поставил себе такой. Работой доволен.
  14. Алексей788
    Алексей788
    Алексей788
    Вы имеете ввиду вместо 5 см, на пол 1 этажа применить 10 см ЭППС?
    стяжку планирую не много толще чем 5 см для теплоаккумулирующего эфекта.
  15. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Да, именно 10, а еще лучше 15 см ЭППС в 2 слоя вперехлест.
    Стяжка 5см имеет инерционность 4-5 часов. Если надо больше - делайте толще.
