1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Уфф, немного офф, но отпишусь
    самодельный ВТП (а тут увсех такие :)) успешно живет уже 2й год
    в прошлом году морозы в -35 отстоял спокойно :)
    в этом году давануло у нас до -42 (на термометре возле речки живем)
    тут странное чувство, вроде и внутри на градуснике +24, но как то некомфортно, что именно, не мог понят, через неделю после холодов - чувство прошло
    радиаторов нет, только ВТП
  2. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Интересно было бы услышать, как с ТП переносятся перепады температуры больше 10 градусов? Ведь тепловая энерция огромна, а температура слишком часто прыгает и очень сильно.
  3. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Думаю температура стен упала. У меня было чувство холода в квартире с батареями, когда приходил в остывшую квартиру, котел все прибавлял и прибавлял, температура уже больше чем обычно стала, а все равно холодно казалось.
    Кстати по европейским нормам разница в температуре пола и воздуха не должны быть больше 9 градусов, если больше, то человек вроде как начинает чувствовать эту разницу на физиологическом уровне.
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    В прошлом году с отоплением только ТП дневные/ночные перепады у меня проглатывались на "ура". Именно с дельтой в 10 и более градусов. Вот ссылка на мой отчет https://www.forumhouse.ru/threads/182068/page-3. Пост #40 Пол - бетонная стяжка по бетону - очень инертный.
  5. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    Вопрос дилетантский, но сходу ответа не нашел.
    Двухэтажный дом. Можно ли использовать один коллектор на первом этаже для подключения ТП и 1 и 2 этажа?
  6. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    нежелательно. могут быть сильные проблемы своздухом
  7. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    Спасибо, понял (может завоздушиться, коллектор надо выше петель ставить).
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    коллектору как раз ничего не будет, воздух может в петлях нехило скапливаться особенно в момент настройки
  9. Seik1
    Seik1
    Seik1
    Томск
    это я и имел ввиду
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Где почитать именно о настройках уже работающего ВТП в доме с площадью 96 м. кв. от ТА? Спасибо всем ответившим.
  11. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Я похожие вопросы от Вас вижу в разных темах. И не совсем понятна суть: что смущает в настройках?
    ... У вас просто источник горячей воды - ТА, а не котел. Разницы - никакой. Просто будут варианты нагрева ТП, зависящие от емкости ТА и температуры в нем. Ну и конечно измениться режим работы котла, чтобы нагреть ТА. Подозреваю, что при включении всей системы сразу, котел можно включить на полную катушку, так как ему нужно греть и ТА и ТП. Или можете поэкспериментировать: засеките время нагрева ТА от котла до температуры (напрмер) градусов 70. Потом включите ТП и посмотрите как быстро он посадит температуру в ТА, ну градусов до 30. Исходя из этого приблизительно рассчитайте количество включений котла.
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Особенность моей СО в том, что в первичном контуре коллектора ВТП нет насоса. То есть коллектор подсоединен к ТА короткими (1,2м и 0,4м) отрезками ПП труб Ф 32 мм. Будет ли работать ВТП без насоса! Тем не менее пол греется! Но определить зависимость температуры пола от температуры подачи и объема мне не под силу. Самой загадочной частью СУ оказался балансировочный перепускной клапан в первичном контуре. Какие будут Ваши рекомендации? Очень буду признателен за советы. Если необходимо отвечу на вопросы необходимые для полной и компетентной консультации. Спасибо!
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Мой ТА является источником тепла только для отопления дома посредством ВТП. Источники тепла для ТА - СК, ТЭНы и камин. ГВС готовится отдельным бойлером. Поэтому нагрев ТА от ЭЭ ограничено в +40°С. Отсутствие насоса в первичном контуре не просто моя блаж. Это скорее мой эксперимент. Может и не совсем удачный. Из каких соображений в петлях ВТП устанавливаются необходимые потоки? Какие они должны быть? Чем можно регулировать температуру пола в разных комнатах?
  14. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Если смесительный узел работает по такому принципу: еще правильн подмес.jpg
    то больше никаких насосов, (там где на фото красная стрелка), не нужно. Насос в смесительном узле сам затягивает необходимое количество теплоносителя от котла (красная стрелка) и подмеса (желтая стрелка) и пихает готовую воду в коллектор.
    Если у Вас смесительный узел готовый (заводской) с установкой мотора поперек коллекторов, то также никакой необходимости " насильно пихать" воду к СУ с помощью дополнительных моторов не нужно. Но такие схемы я не люблю ИМХО.
    Вы фото киньте и СУ и его подсоединения к ТА. Будет легче разобраться. А то до сих пор вопрос: как коллектор (или оба коллектора?) подсоединены к ТА отрезками труб с разной длиной?
    И еще: если стоят на коллекторах дополнительные приблуды, то постоянно ими Вы пользоваться не будете и крутить их каждый день нет необходимости. Скорее всего, если Ваш балансировочный клапан в СУ стоит на байспасе, закройте или закрутите его пока, чтобы "не мешал".
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Из соображений теплоотдачи, 1.5-2л с, если раздельно то только автоматикой привода на петлях, если скопом сразу то смесит узлом
