1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    отчасти, подключать можно, просто длинные контура будут холоднее
    можно и на 3поделить
    да есть проливаем песок трамбуем, укладываем эппс или псб 35 плотности немменее 10см и дальше по плану
    нет таких требование делайте как вам нравится, если протечёт столько воды, то вам и пороги не помогут, я просто не представляю такой ситуации, если в отсутствие что то прорвало, то и через 10см порога протечёт и никакая гидра не поможет. Я делаю всегда ровный без порогов пол. а от потопов только трап в каналью
  2. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    А компенсировать чем-нибудь можно? Терморегулятором или ещё чем...?
  3. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Я думаю, что лучше:
    - песок, трамбуем;
    - щебень, трамбуем (пишут, что слой щебня отсекает влагу);
    - тонкий слой раствора для выравнивания;
    - слой гидроизоляции;
    - далее пирог тёплого пола.
    Трамбовать вручную можно или обязательно машинкой?
    А вообще, сомнительно, без черновой бетонной плиты: не лопнет ли в этом случае бетонная стяжка тёплого пола? Она ослаблена пустотами для труб, её, наверное, армировать надо?
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вы когда нибудь видели как фундаментную ушп плиту льют, по эппс, кроме песка и щебня ничего, а там плита с 800-1000кг нам2 минимум, а вы про свою стяжку 150кг беспокоитесть, проливать нужно что бы потнее село, тогда и вручную оттрамбовать достаточно. да и влажный лучше трамбуется
  5. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Так ведь будет не только стяжка, на ней мебель будет стоять, лестница на второй этаж, нагрузка всё-таки.
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ничем
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    мебель по барабану. а вот лестницу на плавющий пол ставить не нужно или островок монолита или закладные под точки опоры
  8. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    А в слой бетона вторую сетку поверх трубы для армирования нужно? Некоторые советуют.
  9. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Под лестницей тёплого пола не будет?
    Чем заделывать компенсационные швы? В гараже с этой целью я ставил доску 20-ку, обработанную антисептиком. Здесь этот вариант не подходит, сверху ещё плитку стелить.
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да не нужно это. добаьте фибры и залейте 7см, больше ничего не нужно. всё что вы предлагаете это избыток, хотите лишние платить, и вам это не в напряг делайте
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    а зачем он там можете обойти саму площадку, в а под самой лестницей сделать
  12. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Спасибо, вы многое прояснили. Ещё пару вопросов:
    -Чем заделывать компенсационные швы? В гараже с этой целью я ставил доску 20-ку, обработанную антисептиком. Здесь этот вариант не подходит, сверху ещё плитку стелить.
    - Кроме фибры рекомендуют ещё пластификатор добавлять. Если он нужен, то какой?
    - Имеет ли смысл постелить слой ЭППСа не 10, а 15 см? Его плотность обязательно 35?
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Швы разделяются демпферной лентой из вспененого полиэтилена, или полиуретана, её заклыдыват до заливки, потом обрезают ворвень с стяжкой, она там и остаётся ,больше ничего не нужно, 15см ппс хуже не будет, пластификатор я лью sica bv3,их полно разных, даже обычная латексная грунтовка поможет, но даже если вы его вообще не добавите ничего страшного не случится
  14. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    О. К. Спасибо за квалифицированные советы. :hello::super:
  15. KorobeynikovSA
    KorobeynikovSA
    KorobeynikovSA
    Тюмень
    Предстоит ремонт, думаю на первом этаже сделать теплый пол. дом 220кв.м. имеется радиаторное отопление газовый котел 25-28квт (+ электрический на случай отключения газа). схема отопления отсутствует и ее не составить так как все зашито гипсокартоном. отсюда вопрос: не зная схемы отопления можно ли добавлять в систему ТП ?! (котел один фиг менять ему уже 10 лет и запчастей уже нигде не найти)
