1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Можно, связи нет никакой, всё равно делать новую обвязку котла, добавляя смесит узел
  2. колямбус
    колямбус
    колямбус
    Россия, самый запад.
    Уважаемый Витаон! Ответьте пожалуйста ещё на пару вопросов:
    1. Можно ли расположить подачу и обратку в СУ расположить вертикально а не как всегда?
    2. На нижнем этаже одно помещение есть, в 45 квадратов. Возможно ли вести сразу двумя трубами, чтоб не разделять термошвом отдельные контуры. А подачу и обратку по контурам сделать встречную?
    Спасибо.
  3. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Ну почему же, работать он будет. Вопрос только, как? Если бы у Вас было все тип-топ, разве задавали бы вопросы по настройке СУ?
    Данная схема СУ (DUALMIX) не при каких настройках СУ, не при каких модернизациях, не позволит обеспечить 100% поступление теплоносителя в ТП от ТА, которое так нужно при остывании ТА до 40-50С. При 70-90С будет работать без проблем, но на низких Т - нет. Чего не скажешь о схеме, точнее фото СУ, которую Вам предложил @Обычный. А вот и схема того СУ, только с регулировочным вентилем на байпасе.
    Вентиль при полном закрытии обеспечивает 100% подачу теплоносителя с теплогенератора в ТП. Но полностью вентиль перекрывать нельзя, иначе при закрытии клапана, насос будет работать в стенку.
    Вентиль в этой схеме необходим, если используется клапан МР01 (где байпасная линия всегда открыта), но если использовать МР03, то вентиль становится не нужен, т. к. в МР03 байпасная линия перекрывается.
    Вот что о СУ DUALMIX пишет сам производитель:
    "В отличие от узла Combi, узел Dual не обеспечивает балан-
    сировку первичного контура (требуется дополнительная уста-
    новка балансировочного клапана) и менее экономичен, т. к.
    не позволяет производить расчетную гидравлическую увязку
    первичного и вторичного контуров, а также имеет байпас с по-
    стоянным «паразитным» расходом теплоносителя. В систему
    отопления узел возвращает теплоноситель с более высокой
    температурой, чем узел Combi."
    И вот пример расчета, того же производителя, где мы видим, что Т подачи к СУ - 90С.
    По поводу клапана, напротив "+" что располагается, "-" или "М"? И если помните, какого цвета колпачок был накручен на клапан? Если красного цвета, то точно МР01.
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    1 да как хотите если речь о смесит. узле 2. возможно, только к термошвам контура не имеют никого значения. они от расширений стяжек, бетон расширяется в среднеми 0.5мм на1м длинны при нагреве на 50гр, поэтому их делают исходя что бы стяжку просто не порвало .
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Для моей схемы СО с использованием ТА, перечисленные недостатки DUALMIX не являются фатальными. "Паразитное" тепло у меня просто возвращается в ТА. А балансировочный клапан (если я правильно понимаю о чем идет речь) предусмотрен в конструкции СУ.
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @михалыч26, Послушайте, а почему у Вас не будет стяжки? Вообще никакой не будет?
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    У меня легкая деревянная система. Благополучно работает третий год. Бетона нет ни грамма! В моей теме по моему есть подробное описание.
  8. KorobeynikovSA
    KorobeynikovSA
    KorobeynikovSA
    Тюмень
    Подскажите плиз по пирогам нет ли faq или ветки какой отдельно !?
  9. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Я бы лучше проармировал сеткой и залил 5см. 7см будет греться часов 6, а 5см - часа 4.
  10. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Что за стяжка 5 см? я икру на хлеб толще мажу:)]. Прогреть нужно всего один раз осенью и это тепло никуда не исчезнет, оно будет храниться про запас. Зато если что случится и отопление отключится то будет больше времени до впадения в панику. У меня местами стяжка до 17-18 см толщиной, первый раз прогревается долго больше 10 часов при подаче около 35 градусов, но в 20 градусов мороза при целый день отключенном отоплении температура падает всего на несколько градусов:hello:. Так что думайте сами иметь или...
  11. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    А у меня 5 см. 3 года - полет нормальный:hello:!
    Мы живем не постоянно. Поэтому слишком долгий прогрев сильно напрягает. А на ночь 5 см практически достаточно.
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да и на 5 сетка не нужна, она от трещин не спасает, так что какой от неё толк, как армирование по аналогии с арматурой. так это нужно когда работет что то на изгиб, т. е конструктивный элемент, стяжка лежит на основании, изгибы там очень малы. Плюс я делап все возможные варианты и не один раз, и точно скажу самя крепкая и трещиностойкая стяжка это с фиброй, сетка и рядом не валялась, а те кто хоть раз пытался её выдалбливать, знают о чём я говорю, более вязкого и гибкого материала нет
  13. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    "Не являются фатальными", здесь с какой стороны посмотреть. Если Вы выставили на термоголовке заданную Т теплоносителя в ТП и больше ее не меняете, то допускаю что данный СУ в состоянии обеспечить поддержание заданной Т. Но если будет стоять какая либо автоматика, которая, предположим, днем полностью перекрывает подачу со стороны ТГ (теплогенератора), то вечером когда будет необходимо быстро прогреть ТП и в ТА температура теплоносителя 40С, то конструкция данного СУ не позволит обеспечить 100% поступление теплоносителя с ТГ. У данного СУ, как бы Вы его не настраивали, идет очень большой подмес с обратки (не с байпаса). В результате чего ТП, после дневного охлаждения, будет медленнее прогреваться, чем с другой конструкцией СУ.
    Извините за объем, но кратко как у @Витаон, не получается:). Раз уж встрял в это обсуждение, то отвечу конкретно по вопросам.
    Без насоса в первичном контуре - однозначно Будет.
    Грубый пример, насос качает 6 л/мин, через ТП, учитывая его сопротивление, теплоноситель проходит со скоростью 4 л/мин, остальные 2 л/мин насос будет брать от ТА, гидрострелки, ТГ, как Вам будет угодно.
    В Вашем варианте, при Т подачи 40С с ТА, на эту загадочную часть можно не обращать внимания, хотя нет - один раз нужно, этот клапан должен быть закрыт.
    Снимаете с клапана коллектора колпачек и вместо него ставите электротермический сервопривод, если VALTEC, то VT. TE3040 или 3041, управляемый от комнатного термостата или контроллера. Чем меньше гистерезис, тем точнее будет поддерживаться Т в помещении. Только не термоголовку.
  14. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Всем привет) я снова с вопросом. Подскажите пожалуйста мощность эл. котла для водяного теплого пола площадью в 100кв.м. Котел будет греть только пол. Помимо пола дом отапливается еще радиаторами, но у них свой источник питания. И если можно, из практики пользования, сколько электроэнергии потребляют прогретые полы в автономном режиме по зиме. Заранее спасибо.
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Pavka442 Большое спасибо за подробный ответ.
    Благодаря отсутствию в моем ВТП бетонной стяжки, процесс охлаждения и нагревания полов значительно короче. Так, что даже низкотемпературной подачей удается оперативно изменять температуру пола и воздуха комнаты.
