1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. KorobeynikovSA
    KorobeynikovSA
    KorobeynikovSA
    Тюмень
    Коридор_1 - 46,5 м
    Коридор_2 – 64 м
    Спальня_1- контур 1 – 88 м
    Спальня_1- контур 2 – 52 м
    Спальня_2- контур 1 – 92 м
    Спальня_2- контур 2 – 46 м
    разница петель почти 40 метров, для д16 слишком критична ?! подскажите пожалуйста
  2. neironix
    neironix
    neironix
    Краснодар
    Планирую тп в 3-ёх этажном доме, полностью 1-й этаж и санузлы на 2-ом и 3-ем, 6 контуров, Sтп 45м. Подскажите пожалуйста, хватит ли мощности насоса 25-40 для нормальной работы тп на 3-ем этаже или ставить 25-60. Высота стен до 3-его этажа 2*3м, S санузла 4м.
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Критична. СУ без расходомеров такие контура настроить не удастся.
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    По правильному считать не высоту, а гидравлическое сопротивление. А сопротивление - это, в том числе, и количество поворотов трубы внутри стяжки. Плюс теплоотдача, разница температур, потери давления, и коэффициенты. Короче, например вот:https://teplo-as.ru/text/podbor/nasos/
    ИМХО: ставите 25х60. У меня такой грунд 7 контуров на площади в 65 кв. м качает. Всегда на перовой скорости. Вам должно хватить с запасом.
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    С водяных ТП снимают около 60 вт с кв. м. Если 100 кв. м площади, то не менее 6 КВТ с электрокотла. Учитывая потери - ставьте больше. Однако - дорого это - топиться электричеством...
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Смелое утверждение. Это смотря какой, где и кем построен дом. Мой дом 100 м. кв. зимой работает от 3 квт ТЭНов в том числе ГВС на два человека. Как то так.
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Согласен! Но, так у вас же Ставрополь! А там - Братск! Сибирь! И потом Вы сами для себя ограничили до +40 в ТА.
    А по мне, так я знаю, что мой ТП в режиме прогрева, сразу сажает температуру на котле с 50 до 40 градусов. Это я к тому, что запас по мощности обязательно нужен.
  8. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    у нас пока еще цена за кв 85 коп, а газа в моем районе нет и не будет.
    Просто мне вчера посоветовали поставить эл котел, с запасиком... на 28 кв. Вот я в себя прийти и не могу, потому как под теплые полы и основание приготовил и потихоньку материалы закупать начал...
  9. KorobeynikovSA
    KorobeynikovSA
    KorobeynikovSA
    Тюмень
    @Обычный, спасибо пошел схемы перерисовывать (
  10. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Старайтесь рисовать с допуском до 10 м на контур - можно реально обойтись самодельным СУ без расходомеров с обычными водопроводными коллекторами. Впрочем, есть и сторонники фирменных брендовых СУ, но по мне - они дороже, могут иметь гимор в настройке, да и также могут иметь неисправности в процессе эксплуатации.
  11. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    85 коп = вообще халява! Братская ГЭС = :super:
    28кВТ? Электрокотел? А Вы спросите у этих рекомендаторов: каким кабелем они будут вести электричество к котлу? Там ток 130 А! У нас на дом ограничение по мощности ставят в 7КВТ. А тут один котел для ТП:faq:
  12. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    странно, а у меня почему то 40,6А получается и 10 квалрат меди за глаза
  13. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Электрическая мощность: U x I=P Отсюда:
    28000: 220 = 127,27 А.
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вы хоть раз в своей жизни видели потребителя переменного тока на 28 кВт в однофазном исполнении?
  15. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    у нас 15 кв ограничение... Буду конечно еще разговаривать с ними, может чего они напутали. Спасибо что откликнулись...
