1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Все котлы свыше 12квт 3х фазные, так что подключается обычной 6кой а лучше 10кой
  2. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    А я бы с такими деятелями, даже разговаривать не стал, а сунул бы им паспорт любого котла, где всегда пишут по соотношению 1 кВт/10 кв. м. Это соотношение учитывает и РО и СО и хреноватенькое утепление, а уже от этого уменьшают мощность котла в зависимости от разных факторов. И это соотношение близко к истине. Сужу по своему дому, 1 эт. в 2 кирпича (ну извините, 45 кв. м РО + 2 эт. (мансарда) 45 кв. м. ТП и т. д., всего ~120 кв. м. Так вот, горелка котла перестает гаснуть и работает на минимуме продолжительное время, когда на улице -28-30С. Посмотрел по паспорту мин мощность котла - 8,4 кВт, соответственно 8,5 кВт хватает на поддержание комфортной Т зданию площадью 120 кв. м. при наружней Т -28-30С.
    В Вашем случае 6 кВт хватит с запасом и на ГВС в том числе. А при средних Т и на РО. При таких ценах на электроэнергию, чем то топить еще, непозволительная роскошь;).
    А если рассмотреть вариан на 10 кВт, разница по цене небольшая и у эл. котлов есть переключатель мощности.
    А про 15 кВт забудьте, этот вариант Вам точно не нужен. Если только палатку обогревать. :aga:
  3. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Есть помещения без теплопотерь практически - коридор, ванна и санузел. В ванной температуру пола хотел сделать больше чем в остальных помещениях - градусов 29. В остальных помещениях будет 26.
    Можно ли объединить в одну петлю коридор, ванну и санузел? Так как если раздельно делать, то получаются короткие петли.
    И второй вопрос, так как в коридоре нет теплопотерь, не будет ли там существенно теплее чем в комнатах или за счет вентиляции и движения воздуха (воздух с улицы поступая в комнаты, затем в коридор и удаляется через вытяжку в ванной и на кухне) разница температур с комнатами чувствоваться не будет?
  4. Kalina1981
    Kalina1981
    Kalina1981
    Белгород
    Жар костей не ломит, нормально будет
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Если на одну петлю посадите в последовательности: улитка в ванной, улитка в санузле, улитка в коридоре, то возможно добьетесь разницы температур на поверхности пола. Но, с такой точностью температуры как -+1С воздуха в этих помещениях - никто Вам не скажет.
    И потом: обратите внимание, что если Вы хотите температуру в ванной 29 градусов, то какая температура должна быть на подаче? По всем правильным рекомендациям температура на поверхности ТП должна быть 28С (масимум 30С).. А Вы в помещении замахнулись на 29С! Что на полу, что в помещении температура практически одинаковая! Это - термос? ...Либо на полу в ванной придется делать очень-очень горячо!
  6. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Для начала хочу отговорить от таких температур. При отоплении ТП, в отличии от РО, для обеспечения таких же ощущений, температура должна быть примерно на 2С меньше. Учитывая вышесказанное, для ванны и 27С будет много, хотя бы 26С.
    Я почему торгуюсь из-за каждого градуса, потому что от этого зависит как обеспечить эту разницу.
    Если в ванной будет пол керамика, а в остальных помещениях ламинат и т. п., то проблем не будет, т. к. за счет покрытия легко обеспечивается разница Т. Назовем это вариант 1.
    Если же керамика и т. п. во всех помещениях (для примера), то контур ванной комнаты запитываем напрямую от котла через "клапан термостатический для радиаторов" ценник в районе 500 р. и одеваем на него термостатический сервопривод с управлением от комнатного термостата установленного в ванной комнате. При таком раскладе можете устанавливать абсолютно любую Т, которую пожелаете. Назовем это вариант 2.
    Если используем вариант 1, то как советовал @Обычный, 1 улитка в ванной и т. д. Разница Т обеспечивается за счет разницы материала покрытия.
    Если вариант 2. То без разницы, какое где покрытие. Ванная комната будет полностью независима.
    Еще можно рассмотреть вариант, играть шагом укладки трубы. Предположим, по расчетам везде шаг 20 мм, значит в ванной комнате делаем 15.
  7. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Не точно написал, извиняюсь. :|: 26 и 29 - это температуры пола, а не помещений. Температура жилых помещений 22 градуса.
    В ванне керамика, в остальных помещениях ПВХ плитка.
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Чисто практическое наблюдение моего ТП возможно дополнит мои ответы и ответы Ув. @Pavka442. Итак: мой контур в ванной короче метров на 25 по сравнению с другими контурами. Учитывая одинаковую Т подачи на все петли моего самого простого СУ (который без расходомеров, балансировок, с постоянно открытыми кранами на всех контурах), пол в ванной на 1-2 градуса теплее именно из-за того, что вода, пробегая по этому более короткому контуру, не успевает как следует остыть. И короткая улитка в ванной сама себя не охлаждает своей обраткой. (Надеюсь понятно изъясняюсь?) В противном случае, Вам нужно ставить фирменный коллектор с кучей причиндал, обеспечивающий множество регулировок, которые возможно позволят Вам менять Т на поверхности пола.
    Мое Имхо: не гонитесь Вы за разной Т на полу. В Ванной пол можно сделать и потеплее, но остальное: коридоры, спальни, кухни делайте Т на полу одинаковой. Нога без носка ясно различает разницу на полу уже в 1-2 градуса. Будете ходить по разным комнатам - будете лишний раз сомневаться: почему в этом месте пол прохладнее? Или: циркуляция в петлях в этом месте нормальная или нет? Разная температура на поверхности ТП - ненужный модный каприз, который на практике почти никогда не находит практического значения. К тому-же каприз трудноосуществимый.
  9. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @mich1890, Параллельные вопросы про ПВХ-плитку: Вы как готовили стяжку для ее укладки? Стяжка имеет перепады по высоте? Какую плитку будете класть: с замком, на клей? Почему не понравился традиционный ламинат? Имеет ли ПВХ-плитка ограничение по температуре?
    Просто рассматриваю возможность использования ПВХ-плитки в качестве финишного покрытия в зале.
  10. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер! Помогите рассчитать примерный расход газа на водяные полы на первый этаж дома. Площадь этажа - 55 квадратных метров.
  11. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    У котла есть в паспорте расход газа по кубам в час.
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    никак это не поможет в расчёте, это расход на максимальной мощности. откуда мы знаем какой теплосъём и теплопотери дома
  13. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Стяжки еще нет, поэтому и решаю вопрос с раскладкой петель ТП.
    Про поверхность для укладки у таркета написано - прогрунтовать и нанести клей, качество поверхности должно быть как и под другие покрытия.
    Сколняюсь к пвх плитке на клею, так как можно делать различные варианты укладки. Посмотрите на спец сайте таркета http://artvinyl.ru/. Ограничение по температуре - 29 градусов.
    Сейчас у меня в основном линолеум - минусы очень легко повреждается; не ремонтопригоден особо. Плюсы - тепло ногам; не стучит как ламинат (у меня маленькие дети - любят побегать и что-нибудь на пол уронить); не боится воды. Кто приходит всегда спрашивает - у вас ламинат, и удивляются что это линолеум.
    Ламинат - минусы: стучит; как не старались на 5 год начали вспучиваться края, где периодически проливалась вода; не ремонтопригоден.
    ПВХ-плитка (называется так только у нас, гугл по запросу pvc-tile находит только китай). Плюсы - теплее ламината; не стучит; не боится воды; если брать не замковую, то легко заменить; термическое сопротивление как у керамической плитки (если не замковая), можно применять разнообразные способы укладки. Минусы - цена от 450 за квадрат (таркет) до 1800 (армстронг); для укладки на клей нужен каток 50кг.
  14. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Контур ТП сделаю так - ванна, потом туалет, затем коридор. В ванной комнате шаг 10см, в коридоре 30см.
  15. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Не надо впадать в крайности. В ванной 15 см, от 10 см особого прироста Т не будет, а вот в коридоре не более 20 см. Я надеюсь по другим комнатам шаг не 30?
