1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    клапан пускает воду или со стороны подачи или из байпаса
    одновременно с двух сторон проход открыт не будет.
  2. neironix
    neironix
    neironix
    Краснодар
    Вопросы, будет ли хлюпать плитка над тп при толщине эппса 3 см, толщине стяжки 4 см? Отопленьщик пугает что будет.
    Бывает ли эппс толщиной 4 см?
    Нужно ли под эппс класть пленку?
    Нужна ли армировачная сетка поверх трубы при высоте стяжки 4-5см? Планирую в стяжку добавить фибру.
    Нужна ли гидрострелка при следующих параметрах тп: 7 контуров, 1эт. 35м только тп, 2эт и 3 эт тп только в санузлах по 4 м. каждый плюс по два радиатора на этаж кроме первого.
  3. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    спасибо
  4. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    Бывает ли эппс толщиной 4 см? бывает, сам лично себе покупал.
  5. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    Витаон, скажите пожалуста все правельно сделано или нужно изменить что в этом узле. отвод который смотрит на верх это будет обратка 2 этожа, а каторый смотрит вниз это будет подача. однатрубная система. 2этаж батареи, 1этаж батареи+теплый пол. насос на т. п 25/70 калектор пять контуров, каждый будет примерно по 100м. 20труба рех
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Конструкция теплого пола (бетонная система)
    1. как держится плитка зависит от того как сделана стяжка и укладка плитки, а не от ЭППС
    2. 2 слоя по 2 см
    3. под или над ЭППС
    4. Видимо, зависит, от того какая стяжка у вас получится. кому то может и не нужна сетка (под или над). Важна марка растволра, (бетон М300), фибра - это хорошо. как и пластификатор. Бетонная стяжка теплого пола
    5. Гидрострелка нужна если этого требует решение котельной (или инструкция на котел). Обычно нет.
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Не знаю, что Вы понимаете под "хлюпать". Но исходя из бетоноведения и практики изготовления плавающих стяжек с уложенными в них трубами ТП, лично никогда не рисковал делать общую толщину стяжки с ВТП менее 60 мм. Толщина складывается из 20 мм бетона под трубами, плюс 3,5 мм армировочная сетка картами 50*50 мм, плюс диаметр трубы 16мм, плюс минимум 20 мм бетона над трубами. Это если сверху будет покрытие из керамической или керамогранитной плитки. Если же планируется мягкое покрытие, то толщина бетона над трубами должна быть не менее 25 мм. Т. е в последнем случае толщина стяжки получается в самом тонком месте не должна быть менее 65 мм.
    И никогда мои плавающие стяжки с ВТП не лопались и не трескались. Ни мелкими, ни крупными трещинами. Оставались цельномонолитными. Естественно для этого применялся полный комплекс необходимых технологических приемов по изготовления плавающих стяжек с ВТП. Как раз с целью избежать трещин использовал всегда только плавающие стяжки для изготовления ВТП.
    Если Вы хотите достичь эффекта плавающей стяжки, то лучше применить теплоизолятор толщиной 5-10 мм. Еще удобнее (правда дороже) применение специальных матов для укладки труб ВТП. В их составе обычно уже имеется теплизолизующая подложка толщиной около 10 мм.
    Армировочную сетку клал ПОД трубы, а не НА трубы. По рекламе фибра хорошая вещь, но лично не применял, уж больно дорогие готовые смеси с фиброй. Применял обычную цементно-песчаную смесь и пластификатор. Иногда вообще вместо пластификатора использовал обычный стиральный порошок. И стяжки нигде и никак не лопались и не трескались.
    Гидрострелка нужна тогда, когда нет гидравлического расчета, чтобы сбалансировать преднастройками клапанов (вентилей) необходимый массовый расход теплоносителя между ОП и НСУ.
    Или когда котловой насос не может обеспечить необходимый всей системе объемный расход теплоносителя. Например котловой насос не может прокачивать более 1,2 кубов в час. А система спроектирована (или сделана от балды) так, что требует объемного расхода 2 или более кубов в час. Вот только тогда гидрострелка и нужна. В других случаях никогда её не проектирую.
    Ну и прикиньте, что дешевле. Гидрострелка с доп. насосами или гидравлический расчет? Кто хочет сам подсчитать гидравлический расчет дам ссылки на бесплатные версии правильного и сертифицированного софта.
  8. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Магистрали подводящие от котла при таком разносе котла и коллектров маловаты нужно на 32 заменить, тем более отводы на 2й этаж паралельно. можно и не менять если точку подключения этажа перенести к котлу. глушим отростки, и ведём заново прямо к котлу там ставим тройники
  9. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    будьте так любезны) можно в личку
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Будьте добры) в личку если можно. Очень интересуют Ваши рекомендации по софту.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вроде как не секрет. Для профи платный Аудитор СО. Для любителей - бесплатные кастрированные клоны типа Герц, Кан, Джакомини, Данфосс, Овентроп и еще пару десятков названий.
  12. romzeszx
    romzeszx
    romzeszx
    Тула
    принц.схема.jpg Всем доброго здравия.
    Посмотрите схему теплого пола. Справа от гребенки теплого пола два выхода вверх (один с вентелем для возможности регулирования) на Франкоил. Он будет работать на теплоносителе, рассчитываю его использовать в самые морозные дни (как страховка), т. к. по расчетам, при -30 мощность теплого пола будет "в притык". На коллекторе краны Маевского заменю на автоматические воздухоотводчики.
    Что сюда можно добавить или изменить? Может еще какие краны для стравливания воздуха добавить?
    Котел Baxi Luna 1.310i, в нем уже встроен расширительный бак. В одной конторе попросил посчтитать стоимоть материалов и работ. Так они еще дополнительный расширительный бак туда запихнули. Насколько он нужен? (правда они считали ещё и бойлер для ГВС, может на него хотели, это я не уточнил).
    Если я правильно понимаю, в теплом поле система отопления закрытая делается, тогда зачем расш. бак, к томуж ещё и второй?
    На схеме указаны расстояния от уровня пола до котла, батареи (она одна с краном маевского), коллектора теплого пола и франкойла. Основная труба, от которой будет все ответлятся идет по полу, полипропилен 32.
    На коллеторе подача сверху.
    Заправлять намереваюсь антифризом. В какой последовательности это лучше делать? Думаю может сначала основную магистраль от котла до батареи, франкойла, а потом уже открыть запорные клапана на коллекторе и по контурам (их всего 5) загонять? Все это делать через кран заполнения на котле.
    Что ещё можно предусмотреть, чтобы выгонять из системы воздух в случае замены, например одного из обратных клапанов?
    Что скажете и порекомендуете?
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Для этого нужно делать расчет всей гидравлики и теплоотдачи ОП именно с применением конкретного антифириза.
  14. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Если по расчетам при -30С будет работать в "притык", то зачем городить с Франкоилом, ведь достаточно немного повысить Т поверхности ТП и этим превысить общепринятую, ничего страшного недельку-другую в году можно потерпеть. А когда на себе прочувствуете Т поверхности +30-31С и окажется что ничего страшного в этом нет и терпеть то нечего, то будете смеяться над нынешними Вашими опасениями.
    По поводу дополнительного расширительного, в "одной конторе" Вам правильно сказали. На некоторых котлах расширительный перестает выполнять свои функции уже через 3-6 месяцев, да и 4-5 л встроенного расширителя, так, для поддержания штанов:), лучше поставить дополнительный не менее 15-18 л. Расширительного, так же как и жесткого диска, лишнего не бывает. :)]
  15. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    @romzeszx, же писал
    На кой ляд здесь еще и расчет. У него и ТП хватает, ну а если дополнительно чего запустит, то сколько даст, столько даст. Чего тут считать?
