1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    На антифризе и гидравлика и теплоотдача совсем другая, чем на воде. Вот на "какой ляд". :)
  2. romzeszx
    romzeszx
    romzeszx
    Тула
    Да, я думал пока обойтись без него. Сделал выводы просто чтобы не перепаивать потом. Если он все таки нужен будет, буду брать и ставить. К тому же его можно будет летом, как кондей использовать (с небольшой доработкой контура.
    Inchin, я расчет делал в программе VALTEC. Что-нибудь можешь сказать по поводу качества расчётов, сделанных в ней?
    Бак мне написали "WESTER Гидроаккумулятор WAV 12л/10бар (сменная мембрана)". В котле расширительный бак объёмом 10 литров.
    Значит можно побольше объём поставить? Его рядом с котлом спаять или рядом с гребёнкой лучше?
    Хотя рядом с гребенкой у меня уже места мало осталось и ещё надо подумать куда тройник для него впаивать. В вывод франкойла? Или слева на подводящем коллекторе заглушку выкрутить и туда приделать.
    Краны запорные котла через американки лучше на котёл латунные прикрутить или полипропиленовые на трубу поставить? И нужен ли там обратный клапан?
    Такую схему думал сделать, чтобы если что можно было сменить обратный клапан рядом с котлом.
    И ещё сейчас смотрю на схему. Может клапан для сброса на входящий коллектор поставить?
    Всё-таки вернёмся к вопросу. Как лучше это заправлять? И всё ли в порядке со схемой?
  3. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Считаю в другой программе. Наверное, ошибки больше возникают по недостатку информации, а не в связи с применением какой-либо программы.
  4. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Об этом, я в курсе, ув.@Inchin.:).
    По этой фразе решил, что только фанкойл будет работать на антифризе, а вся СО на воде.
    Ну а если вся СО на антифризе, то
    т. е. расчеты уже производились. :hello:
    Можно и побольше, только без фанатизма:aga:. А подключить можно в любом месте по обратке, хотя в Вашем случае к подаче, т. к. не знаю из каких соображений понатыкано столько, абсолютно ненужных, ОК, а на подаче нет ни одного ОК и соответственно они не будут мешать работе РБ
    У меня доп. РБ подключен в бане, это в 30 м (по трубе) от котла. Место ему нашлось, к сожалению, только там:)] и ничего, все довольны и котел, и я.
    По схеме, перед коллекторами обязательно воздухоотводчики. Вместо термометров поставить будет самое то. А термометры нужно вкручивать сразу в тройник с резьбой, точнее будут показывать Т.
    Клапана убрать. Это не та схема, где нужно жестко задавать направление протокам. Зачем лишнее сопротивление протоку создавать?
  5. romzeszx
    romzeszx
    romzeszx
    Тула
    Да, считал в программе Валтек
    Два из них нужны будут при подключении франкойла.
    Могу вместо термометров поставить воздухоотводчики, а термометры поставить вместо кранов Маевского на сам коллектор.
  6. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Сразу поправлю, фанкойл «fan»вентилятор и «coil»теплообменник.
    Ну подключите фанкойл, а ОК то зачем? Он что попытается проток развернуть? :faq:
    Нет, не нужно. Сам тупанул, голова была другим забита. :|: Автоматические воздухоотводчики вместо кранов Маевского, ну а термометры пусть уж так и стоят.
    По поводу кранов на котел, ставят и те, и те, но латунные проще заменить, в случае чего. Я за латунь. ОК не нужен.
    Вместо фанкойла может лучше РО? Зачем Вам этот вентилятор, лишний шум только. А на охлаждение поставьте лучше кондиционер (и лучше инверторный). Если 2 этажа, то ставьте на 2-ой около лестницы, тогда и 1-му этажу будет перепадать.
  7. romzeszx
    romzeszx
    romzeszx
    Тула
    Благодарю). Оказывается в названии все логично.
    По поводу ОК. Меня смущает тройник, который я обозначил заштрихованным кругом. (из коллектора поток идет вниз из фанкойла справа-нилево, результирующий поток вниз) Хочется избежать конфликтов насосов смесительного узла и котла. Конечно вероятность мала. И поток должен пойти нормально. Все же хочется перестраховаться и сделать так, чтобы они "не мешали друг другу жить".
  8. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    В сторону фанкойла ОК нужно оставить. Обратка с СУ в фанкойл может пойти только если перекрыть вентиль в байпасной линии СУ (обратка с коллектора - 3-х ходовой). Я так понимаю, Вы его туда поставили для быстрого прогрева ТП при пуске, ну и на всякий случай если не будет хватать поступления теплоносителя с котла в СУ? Вентиль в этом месте актуален только если Вы используете клапан МР01 (с постоянно открытой байпасной линией).
    . :hello:
    (*) Отредактировано.
  9. romzeszx
    romzeszx
    romzeszx
    Тула
    ? причём здесь это...
    лучше вернёмся к делу
  10. romzeszx
    romzeszx
    romzeszx
    Тула
    К модератору:
    можно удалить моё сообщение №504 в этой теме? Оно здесь все равно не по делу.
    Да, у меня именно МР01
    Думаю убрать один из ОК. Тот, который над закрашеным кругом. Наверно все-таки он никчему здесь.
  11. romzeszx
    romzeszx
    romzeszx
    Тула
    Имеются в виду радиаторы? Если да, хотелось бы обойтись без них. Может и без франкойла получится, просто повышением температуры теплоносителя.
  12. sasha1971
    sasha1971
    sasha1971
    Добрый день.
    Про трубы для ТП я понял из форума..А так как отопление делать через месяц стал смотреть что и где как вокруг...Понятно что сейчас полетят камни, но...) Суть такова.
    Реально вижу. Угольный Будерус. Далее горячая вода отопления через бак утепленный на ТП первого этажа и радиаторы второго..И больше никаких нет узлов...ТП градусов 30...Так живет три года...Для чего тогда все сложности? Единственное что смущает это железный бак в утеплителе...
  13. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Да все убрать, кроме в сторону фанкойла.
    Да, радиаторное отопление. По поводу остального, уже излагал выше.
  14. Kalina1981
    Kalina1981
    Kalina1981
    Белгород
    ФАНКОЙЛ называется, а не фРанкойл
  15. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Не знаю случаев, что бы ПОТОМ к правильно выполненному теплому полу кто то добавлял иные отопительные приборы
