1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Единственное, что не смущает так это бак в утеплителе - теплоаккумулятор твердотопливного котла. Он и сглаживает температурные пики котла.
    А вот отсутствие смесительного узла на теплый пол смущает очень сильно. Однажды можно сварить пластиковые трубы ТП (не говоря про все остальное).
  2. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    Доброго дня друзья! С праздником великой пасхи.
    Планирую заливать теплый пол, делаю раскладку, появилось несколько вопросов:
    В каких местах лучше проходить между комнатами? в любом пробил дырку и сунул трубу в гофре или через пороги? Еще у меня есть место между залом и кухней довольно широкий фундамент, что с ним делать? сбить и положить трубы или оставить его без отопления? фото прилагаю,
    еще вопрос по поводу демпферной ленты, нужна она в тех местах где полистирол у меня в краевых зонах? или полистирол сам играет роль демпфера?
  3. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    Вот фото
    и еще на последней фотке видно как фундамент выступает внутрь комнаты, его можно так и оставить или лучше сбить и утеплить?
  4. sasha1971
    sasha1971
    sasha1971
    Спросил, получил ответ что в пол 60 гр...а труба 90...?! Спасибо я понял вас...
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    По поводу сбивки фундамента...
    вы же его не для того делали, чтобы сбивать...
    как-то криво (не могу сказать точнее) конструктивно.
    есть ленточка. есть засыпка. уровень черного пола. будет утеплитель.
    (никогда не встречал конструкций с разорванным фундаментом..если у вас ниже армированная лента-тогда ваш кирпич-это не есть фундамент, как несущий элемент...а если нет ...тогда это вообще не фундамент для кирпичного дома.)
    проходить стену трубами можно в любом порядке. и как вы указали- в гофре.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Лента укладывается между плитой ТП и стенкой. (и между разными плитами ТП)
    если ТП уложен на утеплитель.
  7. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    значит там где эппс у стены не наюбо ленту демпферную?
    ниже кирпича армированная лента и сваи, как быть с этой частью фундамента между залом и кухней?
    уровень чистого пола будет как раз в уровень красного кирпича
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Эппс не страдает.
    но удобнее лить полы, когда лента стоит нормально, а не колышится. поэтому я втавляю на всю высоту. на размер -ППС+стяжка+3см
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ну если там фугдамент ниже, то не вижу причин почему не сбить кирпич и не сделать там ТП.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Утеплить в любом случае.
  11. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Всем доброго дня!
    Монтируют теплый пол. Тоже появилось несколько вопросов:
    1. Гофра, как писали выше - при прохождении газобетонных стен точно нужна? Мои монтажники сделали отверстие примерно 25мм, и в него положили 16мм трубу. Гофры нет, чем это чревато?
    2. Сетка армирующая - на 90% фото, что нашел в интернете, сетка лежит под трубой, и служит направляющей для укладки трубы, т. е. как армирующая она ровно ноль. У меня на втором этаже стоят планки специальные, на первом утеплитель с бобышками с пластиковым покрытием (маты специальные для ТП). Нужна ли мне сетка? ложить ее сверху не очень удобно. Первое, она будет всеравно на трубе, что как везде пишу не очень хорошо (трения, расширения и т. д.). Второе, не удобно будет ее выставлять (ведь надо так, чтобы не касалась трубы), не удобно ставить маячки, для выравнивания пола. Нашел предложение, что не менее эффективно будет применение фибры, для укрепления стяжки.
    3. Вопрос по смеси, которую делаем для стяжки. Кто какие рецепты использует? (честно хотел найти тему типа "рецепты стяжки", но пока не получилось, если таковая есть - пните пожалуйста туда) Нашел вот такой вариант:
    В каком кол-ве добавлять фибру и пластификатор? (делать смесь будем в бетономешалке 180л)
  12. evraz
    evraz
    evraz
    1. По СНиП нужна стальная гильза (труба) для прохода через стены
    2. Кот и чего пишет, и на каком заборе? какие трения-расширения В БЕТОНЕ? Руководствуйтесь инструкциями по монтажу, а не такими надписями. Кладите сетку, если не уверены в качестве раствора стяжки. Пока сетка никому не помешала, хотя ее армирующий эффект и ставится под вопрос.
    На рисунке сетка сверху при креплении труб по направляющим рельсам
    3. Бетон М300. Бетонная стяжка теплого пола
  13. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    1 - так а если ее нет, какие последствия?
    2 - ну т. е. раз под сомнением, то наверное же можно ее фиброй заменить?
    3 - за ссылку огромное спасибо, вечером изучу.
  14. Ditec
    Ditec
    Ditec
    Рязань
    Добрый день
    Покритикуйте - прокомментируйте раскладку ВТП и выбор смесителя
    Общая площадь 100 м2
    над жилым помещением
    хочу уложиться в 8-ми контурный коллектор
    + термостатический вентиль ESBE VTA 522, с регулировкой 20-43C, Kvs 3,4; DN20
    или лучше взять вентиль ESBE VTA 572, с регулировкой 20-43C, Kvs 4,5; DN25
    если поведет себя плохо поменять на ESBE VRG 130 Kvs 4 + пропорциональный привод с термодатчиком.
    самые большие потери в петле краевой зоны длиной 64 м (шаг 10-15) - 16500 Па по Валтековской программе.
    на петле 85м - 14000Па
    все остальные - меньше
  15. Ditec
    Ditec
    Ditec
    Рязань
    Труба будет использоваться 16мм
