1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Ditec
    Ditec
    Ditec
    Рязань
    А также вопрос, как уважаемые Гуру относятся к тому, чтобы сделать подогрев подоконника используя петлю теплого пола?
    под петлей и сбоку (со стороны улицы) будет ЭППС 30мм.
  2. fox1q
    fox1q
    fox1q
    Кемерово
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите, как совместить ВТП и радиаторную систему отопления на одном котле? Как лучше подключить их вместе? Если тема уже обсуждалась, дайте ссылку пожалуйста - не могу найти.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Необходимо перед коллектором теплого пола установить смесительный узел. Со своим насосом и смесительным клапаном. Далее этот узел подключается к радиаторной разводке
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    1. видимо, повреждения трубы при повреждениях стены.
    2. может и можно, если уверены в результате.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    такое иногда бывает
  6. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Ну из моего опыта укладки - уберите лишние изгибы (мелкие петельки). Углы больше 90 градусов доставляют много проблем, поэтому лучше заменить, где возможно, змейку на спираль. Я у себя укладывал подающую трубу вдоль наружних стен комнат змейкой с шагом 100 (2-3 прохода), потом спиралью с шагом 150. Контура из трубы 18*2, тоже сделал метров по 90, но теперь думаю можно было и все 150 делать.
    У меня стандартный КАН-овский коллектор на 6 контуров (задействовано 5), на котором стоит регулирующий 2-х ходовой клапан (под термоголовку) Ду15. При максимальном открытии клапана на подаче 50 град. Расход по контурам установлен в районе 1 л/мин.
    Насчет петель под подоконник - как бы не завоздушились эти петли и не пришлось ставить там воздухоотводчики...
  7. Ditec
    Ditec
    Ditec
    Рязань
    вот об этом то и думаю.
    а насчет петель - то есть в краевых зонах пройтись 3 раза с шагом 100, а далее 150 - будет достаточно?
  8. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Даже может и больше можно, но я решил не рисковать. У меня теплый пол над неотапливаемым подвалом (17-18 град) по полу: полиэтилен, ЭППС 5 см, труба на скобах в пенопласт, сверху сетка 100х100, стяжка над трубой 5-8см, везде плитка. За всю зиму (а это первый сезон) пол чуть теплый, в комнатах 24-26 град.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    будет достаточно и шага 150 в краевых зонах.
    Пример схемы укладки труб теплого пола
  10. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    1. буду надеяться стены будут стоять ровно, крепко и вечно :(
    2. нашел мнение, с которым пожалуй и соглашусь - сетка наиболее нужна в тех случаях, когда стяжка делается на утеплителе, или по каким-нибудь другим "мягким\играющим" основаниям (фольгированную подложку в расчет не берем).
    Т. е. ни кому не навязывая, но для себя решил так (да и думаю это оптимально, адекватно и вполне обоснованно):
    на первом этаже получается пирог из 30мм ЭППС и специальных матов (смотрим прикрепленное фото), т. е. весьма такое "играющее" основание, хотя и притянутое грибками к полу (монолит). На втором этаже только фольга на бетонном монолите. Вот и получается, что сетку поставлю только на первом этаже, на втором не буду. При этом оба этажа делаю с фиброй. Сетку естественно в тело бетона, ни как не снизу.
  11. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Фольгу непосредственно под стяжку укладывать смысла нет в плане уменьшить потери тепла вниз. А вот на первый этаж первым слоем, под ЭППС - правильней.
    Грибки нужны только если пол совсем неровный и пенопласт "играет"; вес стяжки сам по себе прижмет хорошо.
    Маты профильные для частной стройки неоправданно дорого стоят, я считаю. Как уже сказал выше у себя в одиночку делал скобами-гарпунами примерно вот такими garpun-maincor.png прямо в ЭППС, нормально держат.
  12. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Здравствуйте.
    Планирую теплый пол на первом этаже и радиаторы. Можно ли контуры радиаторов пустить через туже коллекторную группу где теплый пол? Всего 6 контуров теплого пола и 6 радиаторов. Спасибо
  13. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Если я правильно понял про 1 коллектор, то однозначно нет - разные температуры.
    Вот что-то похожее:
  14. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Почему однозначно нет? Может у него радиаторы посчитаны на низкотемпературную систему.
  15. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Судя по вопросу это маловероятно.
