1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Не, у меня не посчитаны под низкотемпературные радиаторы.
    То есть судя по схеме будет два коллектора подключенных последовательно, причем радиаторный кол лектор будет от котла, а ТП от радиаторного?
  2. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Да нет, это просто пример расположения коллекторов. По подключению они независимы и включены параллельно. (Представьте что ветка теплого пола это еще один радиатор).
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если только по подобной схеме, только краники перепутаны местами похоже. и первый коллектор можно взять обычный без балансировки, если балансировка есть на радиаторах. :)
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    У коллектора теплого пола свой насос, радиаторный коллектор работает от котлового насоса, между ними подмешивающая часть смесительного узла.
  5. Dmitry1978
    Dmitry1978
    Dmitry1978
    Подскажите как поступить в данной ситуации. В доме выполнен пол по грунту (100 мм зкструдированный пенополистирол и 100 армированная стяжка), какой пирог должен быть если хочу реализовать отопление с помощью водяного теплого пола, нужен ли дополнительный утеплитель, его толщина или проложить трубы теплого пола и залить их стяжкой?
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Производители систем напольного отопления над неотапливаемыми помещениями и полами по грунту, рекомендуют изоляцию толщиной 100мм. (минимум)
    Дополнительная изоляция не помешает, а только еще больше сократит потери в пол. Так же что бы минимизировать поток тепла в нижний слой стяжки я бы посоветовал уложить 30-50 мм ЭППС, а потом уже трубы.
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Фольга в бетоне не имеет практически никакого смысла. Ал. фольга "разлагается" в бетоне за несколько месяцев.
    Конструкция теплого пола (бетонная система)
    из инструкции про армирование:
    мнения про армирующую сетку
    http://polgid.ru/styazhka-pola/armirovanie-styazhki-pola/
    http://zadelkin.ru/node/4984
  8. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Гхм... мы оба вот про это: Podloghka Valtec.jpg ?
  9. evraz
    evraz
    evraz
    если это фольгированный полиэтилен, то да.
    • отсутствие воздушной прослойки сводит отражающий эффект фольги практически в ноль
    • если фольга - неламинированная, то она быстро разрушится в щелочной среде бетонной стяжки,
    • вспененный полиэтилен низкой плотности сожмется в ноль с потерей остатков всех и без того ничтожных теплоизолирущих свойств.
    Выброшенные деньги...
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Это смех, а не подложка.
    Это "плацебо" только не в медицине, а в отоплении. Пустышка.
  11. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Не, мужики, я что-то вообще не понимаю. На первом этаже у меня 40мм ЭППС, сверху монолит 150мм по нему еще 30мм ЭППС и потом вот те синие маты, что я приводил несколько выше. Это пирог пола первого этажа. На втором этаже только это "плацебо", за которое я "выбросил деньги". Все плохо? Перекрытие будет с двух сторон греться?
    И да, Центр Групп НН, а какая подложка была бы правильная в моем случае?
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @PGorlov, Если подложка в качестве утеплителя, то в любом случае нужно чтото типа пенопласт или ЭППС, либо специализированные маты.
    По рекомендациям тех же импортных производителем, толщина изоляционного слоя над отапливаемым помещением 30 мм. Но часто этим пренебрегают. Глобального краха я в этом не вижу, но небольшие потери будут, например перекрытие граничит с наружными стенами. А так же тепловой поток будет направлен в обе стороны. Значительная часть разумеется вверх, но всё же...
    А "плацебо" можете уложить, всё равно приобрели. Но особо ощутимого эффекта, решающего все проблемы от вспененного полиэтилена не ждите. Если будете класть это чудо, то не забудьте поверх полиэтиленовую пленку. Она не позволит алюминиевому слою разрушиться за несколько месяцев от контакта со стяжкой, как заметил коллега @evraz.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    с первым этажем, конечно, новорочено.
    на 1-м этаже достаточно ППС 100 мм или более по грунту и стяжка с теплым полом по сетке, например.
    н -2м этаже - правильно 30 мм ППС, ну 20 мм.
    Вспененку с ламинированной фольгой можно и без пленки применить, но толку от нее будет практически ноль, хотя это будет несмертельно. Можете применить ее в утеплении стен или потолка где будет воздушный зазор (под ГВЛ, например).
  14. koxas
    koxas
    koxas
    Уважаемые специалисты. Подскажите. Коллектор Oventrop с расходомерами. Где у него подача и где обратка ? И на что ставятся расходомеры? Что говорит наука и практика? Спасибо.
  15. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    обратка с расходомерами.
