1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. SelivanovV
    SelivanovV
    SelivanovV
    Приветствую Вас, форумчане.
    Возможно, задаю вопрос не в той теме, но все же.
    Подскажите, мне необходимо положить теплый пол, порядка 150 кв. метров.
    Какова в настоящее время стоимость этих работ? На что необходимо обращать внимание при выборе исполнителей, а также при приемке этих работ?
    Заранее спасибо!
  2. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    500-1000руб/кв.м.
    опыт работы, знание своего дела.
    равномерность укладки, опрессовка, отсутствие заломов трубы.
  3. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Что входит в эту стоимость? Или это только трубы раскидать?
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    В Москве самые высокие расценки на работы. Звоните по фирмам, там и расскажут что входит в стоимость. Скорее всего усредненно в Москве сами работы - 700 р/м2 без материалов и бетонирования. И без проекта.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    https://www.forumhouse.ru/threads/78619/page-4#post-9368859
  6. Jan2000
    Jan2000
    Jan2000
    Где лучше установить термодатчик для водяного теплого пола:
    на трубы теплого пола будет заливаться стяжка порядка 10-12 см.
    где лучше разместить датчик: на основании теплого пола внутри стяжки или в плиточном слое?
    Если в плиточном слое то как хватит ли его для гофры 16мм?
  7. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вы попутали эл т. п с водяным. нет там в полах никаких датчиков
  8. Jan2000
    Jan2000
    Jan2000
    И все же глубина установки датчика в водяной т. п?
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    И всё же какого датчика, от чего, от паровоза, от утюга, в водяных полах датчики есть или в головках капилярные. так они в пол не ставятся и есть датчики комнатные и наружные, для контролеров так они воздух измеряют. вы систему регулировки свою опишите, что у вас там воду готовит (смес узел) или у вас там ещё что то?
  10. evraz
    evraz
    evraz
    В бетоне, ближе к поверхности между труб. Если действительно, датчик температуры пола. Такие бывают и у Водяных теплых полов (редко).
  11. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    Есть еще вопрос по сетке, делаю полы по грунту, черновой пол решил не лить вообще, хорошо уплотнили его, точнее он уплотнился сам под дождем пока делали фундамент и возводили стены, затем выровнял песком все, прошли виброплитой, нигде почти не просел, подсыпали где нужно еще песком положил 100 мм полистирола, к нему собираюсь прикрепить трубу горпунами, и залить бетоном с пластификатором и фиброй. вопрос в том нужна ли сетка, под трубами я так понимаю как армировка она не работает, а над трубами работает но нужна ли? т. е. изза разности тепловых расширений бетона и сетки не будет ли ломать стяжку? вот такая дилемма: вроде бы и армировать хочется а вроде и нельзя. как поступить?
  12. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Дык армировка вроде именно укрепляет стяжку, а не ломает;) А по сетке довольно удобно трубы раскатывать - считай, что контуры уже обозначены.
  13. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    да, но если по сетке трубы раскатывтаь то сетка приктически не армирует бетонныю стяжку так как лежит в самом низу слоя, а если над трубами, то получится при нагреве что бетон расширится на одну величину и металическая сетка на другую, будет напряжение в стяжке, или это в теории а на практике все нормально когда сетка над трубами?
  14. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    Хотя щас посмотрел примерно одинаковое расширение у бетона и стали, тогда лучше наверно заармировать стяжку?
  15. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Я хотел сказать, что сетка под трубами лично мне помогла разложить контуры. Про армирование... Не заморачивался.
