1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    А поднять сетку думал на кусочки ппс, а потом когда маяки ставить нашлепать маячков из раствора под сетку, думаю даже если вомнеутся в ппс то не на много при заливке, буду мешать бетон сам носить ведрами, класть аккуратней, думаете не реально?
  2. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Прошу совета, мне тут монтажники предложили сэкономить на этажных коллекторах ВТП и опустить трубы прямо от контуров ТП через единый стояк сразу в котельную, расположенную в цокольном этаже, и там установить один большой коллектор - типа так дешевле будет, не нужно на этажи ставить. Стоит ли экономить таким образом? Какие могут быть грабли? Спасибо!
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Нет потом замучаетесь с завоздушиванием петель
  4. колямбус
    колямбус
    колямбус
    Россия, самый запад.
    Накачайте в трубы воздух, троечку давление в самый раз, как на авто в колёсах, и ничего вашим трубам не будет. У меня ребята с рукавом подачи раствора бегали по этим трубам как кони. Заодно и опрессуете.
  5. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    Начал делать раскладку, и тут увидел на бухте вмятину на трубе, видимо в транспортной плохо обращались с трубой. труба компайп 16 мп, избегать этого участка или опресовать и если держит давление то можно использовать?
  6. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Не пишите глупость ни чего с ними не будет. Я уже сказал
  7. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Всех с Праздником. Согласен полностью и целиком. Сами по себе трубы + опресовка. Если гложат устойчивые фобии, киньте мостки и ходите по ним. Да и сетка Ваша, под трубами, больше для удобства монтажа трубы. Я бы не заморачивался с подкладыванием под нее чего либо. А уделил бы пристальное внимание соблюдению пропорций смеси, ее составляющим, качеству укладки и УХОДУ за стяжкой в первые 7 дней после заливки.
  8. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Лишний гимор. Ни какие мостки не нужны. Сетка сверху если кладут то ходить удобно не спотыкаешься о трубу. ровно как по полу удобно.
  9. aceg
    aceg
    aceg
    Это написал, чтобы успокоить и вселить уверенность. ;)
  10. aceg
    aceg
    aceg
    Всем привет. Всех с Праздником.
    ТО Inchin, Витаон, evraz,Центр Групп НН,ipnev и все присутствующие в теме, высскажитесь.
    Вопрос 1: - по теплоизоляции периметра плиты ТП. Планирую вместо дем. ленты установить ЭППС=50,(обрезки есть).Дабы исключить уход тепла из плиты в цоколь в точке примыкания. Полы будут по грунту, армированная подбетонка = 100, сделана ранее (фото1). Отметка ТП будет ниже верхней отметки выступающей части фундамента (фото2).Фундамент МЗФЛ.
    Вопрос 2: - необходимо ли выполнить, в моем случае, наплавляемую гидроизоляцию с заходом на цоколь или ограничиться ЭППС с пропениванием швов и укладкой по ЭППС пленки 150 мкм.?Фобия связана с тем, что не даванет ли воду снизу, если выпадет большое кол-во снега или обильные осадки осенью. Перехватывающий дренаж по периметру пятна застройки будет выполнен 100%.
  11. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Демпферная лента служит для того, чтобы плавающая стяжка не потрескалась или стены (что менее прочно).
    А ЭППС - это теплоизолирующая подложка.
    Как можно планировать вместо фундамента сделать крышу, или крышу вместо фундамента - непонятно.
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @Inchin, да нет всё нормально эппс и в качестве демпфера нормально отработает, это проверено и не раз, можно псб 15 помягче проложить, если есть сомнения. вопрос только в том зачем гидру увязывать с теплопотерями, если там есть водяной подпор (а мы можем только гадать об этом) то её надо делать в независимости есть пол и ли нет
  13. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Единственный минус ППС проход для мышей под стяжку. От этих гадов спастись тяжело.
  14. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Уровень грунтовых вод надо определять до начала строительства. Если зашли ниже уровня грунтовых- гимор обеспечен. Вода всегда дырочку найдет. У меня у соседа весной подвал с приличным напором заполняется на 40см. Качает всю весну.
  15. aceg
    aceg
    aceg
    Теплоизолирующая подложка, это я прекрасно понимаю. У меня было мнение, что в моем случае было бы здраво теплоизолировать стяжку ТП по периметру.
    На сколько известно из практики, часто используется ППС в деф. швах. Так можно плотность ЭППС изменить. Или Вы считаете принципиальным использование Теплоизоляции, а по ней уже демпферную ленту?
