1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
  2. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    ЭППС Теплекс, Пеноплекс. Третий год валяются куски и целый материал складирован. Не увидел поточеных. Говорю же, что обращаю на этот момент пристальное внимание. Если будет прецендент, сообщу. Думаю, что достаточно уже про мышей. Тема не про это.
  3. aceg
    aceg
    aceg
    Вот золотые слова. осталось только понять как не дать им повода. Но это уже другой вопрос для другой темы. Предлагаю больше не обсуждать грызунов. Только теплые полы.
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @polivaev8, глядя на ролики поржал особенно про парниковый эффект и плёнку для него, ведь вроде нормально монтирует, и не дурак но такую пургу несёт иногда хоть стой хоть падай
  5. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Имел в виду не конкретно этот раздел форума. А на будущее советую не пачкать ни чем привлекающим внимание мышей ППС или ЭППС. Так как чистый и ни чем не пахнущий он грызунов не привлекает. Смажте растительным маслом -начнут жрать.
  6. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Но клиентов, мне кажется, у него хватает. Фанатик теплого пола...:)
  7. Kalina1981
    Kalina1981
    Kalina1981
    Белгород
    Все, что он говорит и показывает это обычные вещи для людей с профильным образованием, никаких секретов там нет. Для меня нудно он все объясняет.
  8. aceg
    aceg
    aceg
    Да как то не было желания пачкать, обращаюсь акуратно с материалом. Собираюсь же его укладывать в систему ТП.
  9. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    В тех "учебниках" котрыми пользуюсь я. Руководства по проектированию и монтажу. Я их цитирую. Можете найти их самостоятельно, если есть сомнения.
    При монтаже по сетке, она снизу, при монтаже по рельсам или гарпунами - сетка сверху.
    P. S. У меня складывается впечатление, что Вы игнорируете ссылки которые даются.
  10. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Друзья! Выложите пожалуйста перечень миниммального набора средств для оборудования ТП. А вчастности:
    - подложка (мат, плёнка)
    - траки для монтажа
    - трубы (тип)
    - фитинги
    - коллекторы и т. д.
    СПАСИБО!
  11. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Мне понадобилось (в порядке следования снизу вверх):
    - теплоизоляция (ЭППС)
    - пленка
    - сетка сварная 150х150х4
    - труба МП 20
    а так же: смесительный узел с насосом, коллекторы с расходомерами.
    Дополнительно система обросла сервоприводами почти для всех контуров и контроллером с датчиками.
    Сосед, побывав у меня несколько раз за зиму, тоже загорелся сделать ТП в пристроенной части дома. Пришел ко мне с вопросом, а я х. з., что ему сказать:faq: У него в основном доме система сделана как с ЕЦ, но установлен насос и обратный клапан. Радиаторов нет, вся система из трубы 40 мм. Регистры сделаны из той же трубы. При отключении света система продолжает работать, хоть и не так эффективно - это по словам самого соседа. Хочет подключить ТП по схеме, приведенной ниже. Спрашивает меня, будет ли работать, а я не знаю, что и сказать. Вроде как и должна работать, но уверенности как-то нема:faq: Кто может помочь?
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Правильно нет, вы можете ец остановить, пусть берёт с подачи и в подачу же возвращает, где нибудь в середине системы, ну или ставит ещё1насос на отопление
  13. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    А еще один насос куда и для чего?
    З. Ы. Я так понимаю, что ЕЦ работает только тогда, когда света нету. В обычном режиме циркуляцию все-таки обеспечивает насос на обратке котла... СУ подразумевает наличие своего насоса.
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Это если делать по нарисованой схеме, первого вашего поста, то нужно насос на обратке отопления, иначё т. п замкнёт всю систему на себя, и никакой ЕЦ не будет, ну а что бы и ЕЦ было, и насос был всего лишь один, на полах в См. Узле, то я сказал как надо врезаться, по принципу кольцевых систем, т. е можно в любой точке системы, взяли из трубы подачу, и см через 50 вернули в ту же трубу, чем эта врезка будет ближе к котлу, тем вода исходная горячее, (ваш второй рисунок) ЕЦработает без насоса, если у вашего товарища, он всё таки стоит у котла, то я бы не мудрил а поставил просто бесперебойник на насос, и тогда врезался по вашей схеме из первого сообщения
  15. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Спасибо. Мыслю так, что сделав ТП, он будет вынужден обеспечить бесперебойность. Тогда пускай делает по первой схеме. Насос стоит на обратке непосредственно в 40 см от котла. Кстати, интересно - никогда бы не подумал, что ЕЦ сможет открыть невозвратный клапан. Разгон воды из котла вверх меньше 2 метров.
    Но и первый вариант приму к сведению. :pioner:
