1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Если насос включен то это уже принудительная циркуляция а не ЕЦ, но открыть может и гравитационка ЕЦ если напор высокий
  2. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Ну, в любом случае ему нужно обеспечивать питание, т. к. пристрой хочет отапливать только ТП... Либо быть готовым к тому, что там будет холодно:aga:
  3. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Сегодня коллега нашел в нашей деревне вот такую коллекторную группу за 9500 руппий.
    Гонг-Конг. Изготовитель Pro-factor.
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Конструкция теплого пола (бетонная система)
    - Пенополистерол ПСБ, ЭППС от 20-30 мм и выше или пенополистерольная рулонная теплоизоляция 30 мм http://domteplo.blizko.ru/showcase/73164
    Что предлагаем и используем мы из ассортимента Thermotech:
    - сетка + хомуты, или траки (направляющие рельсы), гарпунные скобы, крепежные клипсы
    - Труба для теплого пола из полиэтилена PE-RT
    - Коллектора и смесительные узлы для теплого пола Thermotech
    - демпферная лента
  5. Neomoto
    Neomoto
    Neomoto
    Белгород
    у них цены вообще смешные, вот только найти их в продаже невозможно, если живешь не в Москве.
  6. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Видимо, у нас в деревне лучше, чем в Москве:aga:
  7. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    Доброго времени суток форумчане, закончил монтаж трубы Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/139258/page-46#post-9477019
    Помогите подредактировать систему отопления, планирую использовать ТА ЯСПИ.
    Вопросы такие, 1) расширительные баки рассчитывать от объема СО без ТА или с ТА (сам ТА 1500л)
    2) какая мощность насос на ТП и РО.
    3) на второй этаж может поставить свой насос и трехходовой.
    4) какие еще замечания по схеме.
    ТП 1этаж 8конт. 2этаж 3конт.
    Про сам ТА нагревать ночью, 12кВт за 8 часов нагреет бак на 64 градуса. 10ч. 76гр. Копия Копия Копия Схема ТА2.jpg gtv_1500_k_sh_1.jpg
    Всем заранее спасибо.
  8. Виталий М.
    Виталий М.
    Виталий М.
    Pavka442 Изменил схему, поправьте, что не так Копия Копия Копия Схема ТА2.jpg
  9. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    А вот насчет запотевающих от недостатка обогрева окон и балконных дверей... А что, если раскладку труб в этих местах локально уплотнить? Примерно вот так:
    (Пардон за кривенький рисунок, но мысль, надеюсь, он передает)...
  10. Виталий М.
    Виталий М.
    Виталий М.
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
  12. Виталий М.
    Виталий М.
    Виталий М.
    @Витаон, Виталий, расширительный бак по объему правильно выбран. Какой мощности использовать насосы.
    1этаж 90-95кв.м.
    2 этаж 45 кв. м.
    1этаж объём воды ТП8кон. 60л (общая длина трубы 526м), радиаторы 30л.
    2этаж объём воды ТП3кон. 18л,(общая длина трубы 160м) радиаторы 26л.
    Копия Копия Копия Схема ТА2.jpg Какие еще замечания по схеме. Спасибо.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ещё один шк забыли на вх су на 2 этаж, бак ставится 10% от васего объёма воды в системе, но я бы разбил на несколько, не помню чем вы там греть та собрались? по насосам на радиаторы 25-40 на 2этаж тоже такой же, там где 8 контуров в принципе хватит тоже 25-40. Но он на 1 скорости не потянет точно
  14. Виталий М.
    Виталий М.
    Виталий М.
    @Витаон, Виталий
    у меня выходит ТА1500л и СО около 200л, хватит одного расш. бака на 150л. и покажите пожалуйста как можно разбить систему на на несколько РБ.
    2 Тэна по 6кВт
    значит 25/60 или оставить 25/40 на 2скорости. И еще один вопрос сама система "классика" работоспособна проблем никаких не встречу, или может еще чего нибудь добавить или убрать. Спасибо. Копия Копия Копия Схема ТА2.jpg
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    на оба отвода по 100л
    да, только сомневаюсь что ваши12квт её прогреют, или очень утеплённый дом должен быть, ну и процесс выхода на режим может занять до нескольких дней
