1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, ход мысли понятен, но неверный. Для принятия правильного решения нужно сравеить теплопотери с теплопоступлениями.
  2. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    А тупая общая логика - локально увеличиваем плотность теплоносителя на единицу поверхности, следовательно локально увеличиваем теплопоток в данном месте - тут не работает?
    Ведь есть же общие рекомендации снижать расстояние между трубами вдоль внешних стен. Тут тот же подход, только локализованный.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А как узнать? Цифр нет. Если температура на поверхности окна будет ниже точки росы, окно будет потеть независимо от наличия или отсутствия береговой зоны. Для устранения этого явления необходимо обеспечить правильный, а в Вашем случае необходимый, температурный режим в помещении, а не в куске пола. Можете весь пол уложить шагом 50 мм., это реально возможно, но если пол не сможет компенсировать теплопотери в достаточном объёме, окна будут потеть. Советую сравнить теплопотери с возможностью ТП.
  4. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Мои пять копеек. Утепленная лоджия, однокамерный стеклопакет, отопления на ней нет, отопление через открытую дверь на кухню. Окна потеют когда белья много сушится или когда варят на кухне и то при большом минусе на улице. Приоткрытое на микропроветривание окно, быстро с запотеванием справляется. Так что считаю запотевание зависит сильно от влажности и если влажность большая то и батарею не спасут.
  5. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Ну да, ну да... Без расчетов, конечно, рассчитывать на гарантированное предупреждения запотевания не приходится... Но ведь можно надеяться, что такие дополнительные петли будут хотя бы благопрятствтовать "более здоровой" обстановке около окон (неспроста же батареи отополения монтируют именно таким образом)? Или Вы полагаете, что это бесполезно или даже вредно?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет, часто даже необходимость.
  7. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Ну, тогда все-таки рискну, пожалуй, лишними двенадцатью метрами трубы - а вдруг поможет? ;)
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Окна потеют при избыточной влажности в помещении и плохих теплоизолирующих свойствах самого окна: профиль, стеклопакет, монтажные швы.
    Рекомендуется - ТОП в 2 слоя, пластиковая дистанционная рамка
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Вопрос, почему фильтр перед насосом надо убирать?
  10. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    А он насосу не нужен, а весь шлам и мусор собирается в обратке. уж если и ставить его на подаче, то только перед клапаном, опять в схеме данной всё запитывается от теплоакамулятора, в нём нет протока и большой объём воды, поэтому в подаче мусора быть не может по определениию, он весь на дне
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А если безТА можно перед насосом ставить? А то как раз собираю узел смесительный
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @Витаон, Подскажите пожалуйста. Вопрос по стяжке для ВТП: 5 см ЭППС, а сколько см сама стяжка должна быть? Вопрос срочный, лестницу заказываем
  13. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Верх стяжки минимум на 35 мм выше трубы .
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Потверждаю но с 16трубой всё такими получше 5см
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да не нужен он после насоса. смысла нет никакого, если ставять то перед клапаном, что бы не попало что нибудь под седло из теплогенератора, но тогда ставят и на обратке. т. е 2шт, ежели ставят один фильтр то только на обратке, он ведь должен мусор собирать в конце системы
