1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    https://www.forumhouse.ru/threads/257213/#post-9447548
  2. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    Прошу совета!
    При толщине утеплителя 50 мм, как нужно делать в сан. узле под ванной? Нужно ли укладывать утеплитель и трубу под ванной и демферню ленту по стенам при квадратуре 6 кв. м? Также под унитазам нужно ли класть утеплитель?
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Демпферную ленту укладывать в любом случае нужно.
    Под унитазом по желанию (не пробейте перфоратором трубу ВТП при установке унитаза).
  4. azid
    azid
    azid
    Обьясните пожалуйста, планируется ТП в доме. С\у стоит на пути веток в 2 комнаты и коридор.
    пишут что транзитные линии необходимо теплоизолировать? зачем? как я понимаю для возможности регулировки и отключения зон по отдельности? или есть еще какое сакральное знание? Мне в общем то нет нужды регулировать температуру в с\у отдельно. можно ли транзит задействовать?
    и еще, какова теплоотдача ТП с 1 м2? или может с метра трубы? 16 и 29 сшитый полиэтилен.
    спасибо.
  5. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    Друзья! Помогите определится с маркой по ТП. Я так понимаю из всего этого безобразия самые дорогие это Rehau, мои сантехники кричат ставь Uponor. Также еще один знакомый спец говорит что неплохие итальянские Tiemme. Можете посоветовать что брать из этих трех фирм, также если несложно скажите что из них дороже, что дешевле. И еще момент, какую марку брать на остальное водоснабжение и канализацию или лучше брать и ТП и всё остальное одной фирмы? Очень прошу не игнорируйте.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    О вкусах не спорят. Кто-то больше любит рыбу, кто-то колбасу, а кто-то вообще вегетарианец.
    А по производителю. При закупке какого материала монтажник получает больше комиссионных, тот материал он и будет превозносить как самым лучший. :)
  7. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    материалы буду покупать я, поэтому монтажник комиссионные не получит) и все таки по существу, по цене\качеству что брать?
  8. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    @Ми ша, Вот интересная тема, почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/139258/. Ещё, что приятно они форумчанам делают очень хорошую скидку. Можете им в личку написать, они отпишутся. И ответят на все Ваши вопросы.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Ми ша, советую использовать только UPONOR, но только оригинал. TIEMME неплохой материал, но если оригинал.
  10. Бабек
    Бабек
    Бабек
    Геленджик
    Привет всем.
    Назрел вопрос, половина кв-ры (все, кроме 2-х спален) ТП, подложка пеноплэкс 2см.
    Решил кинуть в спальных к-тах тот же пеноплэкс.
    Хуже не будет?
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Есть несколько десятков брендов, заслуживающих уважения по качеству. Всех и не перечислить. У всех монтажников и/или проектировщиков свои предпочтения (не рассматривая комиссионные). Также в разных регионах разная возможность купить арматуру тех или иных производителей. Хотя в наше время дешевле заказать у дилера доставку в свой регион, если в проекте есть подробная спецификация с каталожными номерами. Рассматривайте тех производителей, на сайте которых есть подробные техдоки со всеми гидравлическими характеристиками их арматуры. Ну и наличие этой арматуры в базе данных софта по проектированию систем отопления.
    Мне проще, если Вы меня спросите есть ли какой производитель в базе данных. Я отвечу есть или нет. Например, Валтека в базе лицензированного софта в котором проектирую данных нет.
    Вот по ссылке можно посмотреть арматуру каких производителей можно использовать в проекте и скачать для этого бесплатный софт, содержащий в базе эту арматуру - http://www.sankomsoft.ru/firm-versions
  12. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    Обязательно ли разделять под дверьми демпферной лентой или можно этого не делать, ну скажем двойную сетку по дверью сделать? Очень хочется, что плитка шла без швов, т. е. без разрывно во всех комнатах... коробки дверей будут без порожка
  13. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    а как отличить где оригинал, а где нет или никто в магазине это не скрывает?) Вообще упонор дешевле рехау?
  14. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    спасибо) но думаю настолько углубляться мне как не специалисту смысла нет, у меня помимо сантехники в доме сами понимаете сколько всяких тонкостей и если по каждому эпизоду так все изучать, то можно из компа не вылезать) Мне нужен просто дельный совет из серии берите упонор, ибо он по цене\качеству самое то, или берите что-то другое, понимаете?)
  15. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    вы предлагаете прочесть 56 страниц?) Я себя слишком люблю)
