1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Из серии "Мне до вас нет дела, но все мне должны".
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Где приобрести оригинал нужно просто знать. UPONOR, если оригинал, самый дорогостоящий материал. REHAU значительно дешевле. Советую обратиться в представительство UPONOR в Санкт-Петербурге.
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Не бывает универсальных лекарств-панацей сразу от всех болезней. И нет "самого лучшего материала", да еще и самого дешевого. ;) Если нет времени и желания вникать в подробности, то пусть монтажники ставят, то что хотят ставить. И пусть потом будет так, как будет. :) Выбор за Вами.
    "Самое лучшее лекарство" в мире, могут только бабушки у подъезда советовать даже не знаю советуют его "от головы" или "от ног". Неужели Вам будет ценен совет использовать конкретного производителя, без учета именно Ваших условий применения, проекта Вашей системы, и Ваших финансовых возможностей? Это все равно, что спросить какую колбасу купить. Это уж Ваш выбор купите Вы ливерную колбасу или сырокопченую.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Обязательно разделять.
  5. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    На всех фотках в инете под дверьми не разделяется, есть даже, где теплый пол сразу в плиту перекрытия монтируют, так вот, если использовать сетку, фибру, пластификатор специальный, и на дверях два уровня сетки, как на ригелях, может все будет ок?
  6. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    это все демагогия) Вы можете тупо назвать 5- ку нормальных по цене и качеству брендов для ТП из сшитого полиэтилена?
  7. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    вы сильно заблуждаетесь, не на кого мне не наплевать и в том числе и на себя, зачем я буду вдаваться в подробности некоего одного бренда на 56 страницах? Это бред, я же не собираюсь приобрести профессию сантехника, мне нужно через неделю закупить материал для ТП и т д, просто нужен специалист, который тут надеюсь найдется, который сможет посоветовать тупо по фирмам
  8. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Всё что вы назвали хорошие трубы просто отличные. цену выбирайте сами, если нужна хорошая труба цена качество. то компайп сдесь вам и скидку дадут как форумчанину, если нужна конкреттно для тёплых полов. то с режимами которые в них предусмотрены, даже садовый шланг 30 лет пролежит :) так что сильно мозги себе не выносите. По каналье остендорф вальсир или синикон, в порядке убывания цены и качества. имхо РЕХАУ супер но слишком всё накручено на имени, при тех же праметрах
  9. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    спасибо! Наконец-то адекватный человек попался) кратко и по делу!
  10. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Всем привет!
    Прошу помощи с опрессовкой.
    Смонтировал ТП с коллектором. Трубы МП от Компайп. Коллекторы тоже от них.
    В кран на подающем коллекторе через штуцер вставил шланг поливочный от скважинного водопровода. В кран с обратки вставил манометр. В сливной кран на обратке вставил кусок МП трубы для слива воды (чтобы прогнать контуры и выгнать воздух). Поочередно прогнал все контуры, воздух выгнал, открыл все контуры, нагнал 4 атм. Клапаны на авт. воздухоотводчиках открыл. Потом все шаровые краны закрыл.
    Дальше наблюдал несколько дней за давлением - к утру оно понижалось до 2 атм, потом за жаркий день оно прыгало так, что стрелка упиралась в ограничитель. Потом сделали полусухую стяжку при давлении около 4атм. В процессе стяжки на потолке нижнего этажа в щели между плитами начала капать вода (не очень много, может пару стаканов). Стал смотреть на давление - весь день продержалось почти без изменений. Но за несколько дней после стяжки оно упало до 1атм.
    Вот теперь думаю, что это такое? Вода появилась недалеко от места, где стяжку начали. При первых "выстрелах" смеси из хобота пролилось немного воды. Скорее всего это она и была. Но почему давление так упало? Может ли воздух в таком количестве выходить? Мылом не проверял, но все соединения сухие.
    И еще такие вопросы (может это тоже влияет?):
    1. У меня коллекторы в полном сборе с термометром. Термометр соединяется с коллектором довольно странным способом (на мой взгляд) - там уплонительная резинка поджимается кольцом и чтобы плотно затянуть это все хозяйство эта резинка уже начинает заворачиваться на резьбу. У меня несколько коллекторов и на каждом этот момент разный. Вроде все плотно затянул, опрессовал, а потом рукой нажал на коллектор как раз в зоне термометра и из-под резинки брызнула струйка воды. Пришлось все еще сильней подтягивать. Как-то в общем не надежно выглядит. Кто имел дело с коллекторами от Компайпа, подскажите, может чего неправильно делаю.
    2. Как правильно работать с автоматическим воздухоотводчиком? Я его открыл (сверху окрутил колпачок черный).
    3. И про сливные краны. Почему-то под давлением его невозможно полностью перекрыть. Только если закрыть краны на магистралях. Это нормально?
  11. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    правда мне сантехники сказали что компайп не делает сшитый полиэтилен
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    http://www.compipe.ru/o-produkcii/pipes_pexb/ вашим сантехникам, и почему обязательно делать однослойной трубой, по мне так гораздо удобнее мпластом рех -ал -рех
  13. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    сорри, я перепутал фирму, я про Comisa имел ввиду, так значит compipe выгоднее, чем упонор и иже с ним?)
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да выгоднее, фитинги как раз для него комиса и делает
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    О как! Какая "огромная" "благодарность". Оказывается все остальные ответившие были неадекватными! ;) Воистину "благодарность некоторых" не имеет границ. :)
