1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Да, так делали. Бетон М300
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Назову ону марку Thermotech.
    Труба для теплого пола Thermotech из полиэтилена PE-RT
    Остальные популярные типа REHAU, UPONOR и т. д уже называли.
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Подход, мягко говоря, странноватый.
  5. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    да нормальный подход, вы когда покупаете машину или телевизор или еще какой-то дорогой товар, то смотрите, чтобы по характеристика было максимально высоко и по цене не душило, так и с инженерными системами, если как многие говорят, что REHAU, UPONOR, это хорошие бренды, и при этом сильно распиаренные, то смысл за них переплачивать, если есть такие же по качеству аналоги, но дешевле. Вот я и пытаюсь у профи тут выяснить, какие есть аналоги по качеству не хуже REHAU, UPONOR. А некоторые начинают демагогией заниматься, вместо того, чтобы просто посоветовать по маркам. Для вас это по прежнему странно?)
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, у UPONOR, по качеству, нет аналога.
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Да, мне странно, когда какой нибудь демагог-любитель пытается рассказать про преувеличенную роль пиара в крайне конкурентной специализированной профессиональной среде. Вам все написали про марки которыми пользуются пофессиональные пользователи. У них на то есть причины, их выбор не определяется рекламой по ТВ, а был сделан задолго до ее появления. Поскольку данные продукты в огромных количествах продвигались среди монтажных структур наряду с другой профессиональной продукцией, а не в Леруа. Другого Вы от них не услышите и не прочитаете. Хотя форум самодельщицкий и на выбор его читателей могут влиять совершенно другие факторы - тут же каждый "писатель" и "начинающий пользователь" - сам себе "специалист", категорично заявляющий, что он способен отделить мифический "пиар" от свойств и цены и выбрать оптимальный (с его точки зрения) продукт:
    Другие мнения, естественно, тоже существуют. Даже (или тем более) в профессиональной среде.
  8. Comisa
    Comisa
    Comisa
  9. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    я конечно извиняюсь, но зачем кидаться этими терминами? Какие "Профессиональные" инженерные системы? Для профессионалов?) Вы о чем? Есть инженерные системы, они и есть инженерные системы... Какие могут быть различия при установки этих систем? Трубы, которые используются на Байконуре - они профессиональные? Не преувеличивайте. Есть качественные и не качественные материалы и промышленное использование и бытовое. И нафига в быту использовать промышленное качество?
  10. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    Прошу совета, можно ли использовать в стяжку базальтовое фиброволокно или необходимо только полипропиленовое?
  11. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Подъём труб ТП на 1см критичен? В одной комнате ЭППС сначала 5см, потом 6см.
  12. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    По нормам не более 6 мм. вроде перепад должен быть... у меня такого не получается выдержать... вывожу перепад до 1см. путем подкладки под сетку нарезанных кусков необходимой толщины ЭППС...
  13. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    Если ЭППС немного гуляет на неровностях и его прижимать дюбель-гвоздями с шайбами, это не сильно критично?
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    6 мм? А если больше, не будет работать? Я по этому поводу вообще не заморачивался, перепады до 5 см. Вроде все работает, перепад не сказывается. Поправьте, если не так.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Знаю некоторые пускают трубы на лестницу для обогрева ступеней. Не смотря на перепад все работает.
