1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    Делают и теплые стены... Нормы одно. а практика - другое, это в идеале не больше 6 мм, что б избежать возможности создания воздушных пробок и плохой циркуляции
  2. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    Успокойте, еще по неровной плите перекрытия, где плита ЭППС при укладки гуляет. а после прижатия - нет?
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Каке перепады господа успокойтесь нет таких глупых рекомендаций, хоть 3 метра. система закрытая и принудительная циркуляция, на коллекторе который выше петель всегда воздухосброс
  4. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    Цитата https://leroymerlin.ru/advice/vodosnabzhenie/kak_sproektirovat_vodyanoy_teplyy_pol/:
    Монтаж начинается с выравнивания капитальной стяжки. В случае если перепад высот в одном контуре будет превышать половину сечения трубы (~6 мм), то резко увеличивается вероятность образования воздушных пробок в трубах, которые в свою очередь будут препятствовать нормальному движению теплоносителя и снижать эффективность системы.
  5. Iriskiss
    Iriskiss
    Iriskiss
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! прошу помочь советом) Сразу скажу, денег впритык, делаем все сами с мужем, материалы самые простые покупаем.
    Имеется квартира площадью 65,8 до установки стен, после примерно 64,2 (газосиликатные блоки 100 мм). Планировка вот такая, картинку прикрепляю. посл вариант.jpg
    Т. е. помещения кухня-гостиная 21 кв. метр, со временем планируется поставить между ними стену и сделать небольшую комнату там, где диван стоит; детская 15 метров; спальня почти 11 метров; длинный коридор, почти 9 метров; ванная 4 кв. м и туалет 2,4 м. Котел двухконтурный Вайлант, расположен в самом левом верхнем углу у окна, там же, под ним, и коллекторный узел. Картинку тоже прикрепляю) 20140329_192707.jpg
    Сделана стяжка выравнивающая, были большие перепады, в итоге примерно 5-6 см вышло, затем сделали гидроизоляцию - Стеклоизол, приклеивали газовой горелкой. Купили Пеноплекс экструзионный 20 мм (квартира на втором этаже), сетку - нержавейку с шагом 5 см. Но вот трубу купили Formul PEX-b, муж купил из-за дешевизны..Пока 20 м раскрутили, уже надпись стерлась, я в расстройстве, неужели качество настолько плохое и мы зальем соседей (Кто-нибудь с такой сталкивался? Нормальная или ужас-ужас?
    Начали вчера укладывать, планируем змейкой. IMG_20140617_212745.jpg И вот даже та часть, которая гостиная, выходит около 95 м на этот контур. Читала, что так нельзя, но тогда получится очень много контуров.
    Помогите, пожалуйста, советом, как распределить контура по данным помещениям. Очень-очень нужен совет, сегодня укладывать, а к единому мнению так и не пришли.
    Буду благодарна, если кто-нибудь подскажет, где купить в Москве или во Владимире скобы, прикрепляющие трубу к пенополистеролу. В нашей "деревне" цена за 1 шт такой скобы 6 р, а надо 1000 шт минимум(
  6. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    У Вас схема нарисована раскладки ТП по помещениям или Вы укладываете "на глаз" из сходите из того, что 1кв.м. 7м. трубы. Вот хорошая программка https://www.forumhouse.ru/threads/236185/page-9#post-8421266
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Манагерский бред. пусть на реальные объекты съездят и посмотрят на тёплые стены. где вообще змейка вертикально вьётся .есть обогрев конструкций начиная от лестниц кончая басейнов с подъёмами и падениями до полутора метров, есть вертикальные стояки на несколько этажей, воздух так просто не образовывается что бы пробку сделать, и стремится в самую верхнюю точку. поэтому в замыкающих участках и ставять воздухосбросники в верхней точке, а прокачаной системе воздуха просто нет в таком количестве, что бы устроить проблемму на маленьком перепаде, в реальной системе полно препадов, на то и принудительная циркуляция
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Я пишу "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ" т. е. кто (возможно, пройдя обучение) со знанием дела на протяжении длительного времени постоянно применяет какое то оборудование в своей работе и специализируется на создании каких то систем, в т. ч. и бытового назначения.
    И есть, как тут однажды правильно определили, - " начинающие потребители".
    У тех и других зачастую различные критерии и различный подход при создании одних и тех же "бытовых" инженерных систем.
    Сооответственно и РАЗЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. Не в пользу "начинающих потребителей" с их "бытовым" подходом. И я не преувеличиваю. Я это регулярно наблюдаю, в т. ч. исправление "любительских" косяков.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Поддерживаю. Существуют определенные требования к поверхности где предполагается монтаж ВТП.
  10. Iriskiss
    Iriskiss
    Iriskiss
    укладываем по сетке с шагом 15. До этого рисовали на бумажке, считали метраж
  11. Филиппович
    Филиппович
    Филиппович
    Великий Новгород
    Оцените правильность раскладки тп и длинну контуров (получается от 50 до 70м) тп2.png
  12. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    это было моим прямым руководством к покупке трубы именно этого бренда :) часто бываю в Финляндии и на строительных объектах от дренажа до коммуникаций практически везде UPONOR. Много говорить не буду. Комфортное жилье и среда как результат использования качественного материала. Безусловно речь идет об оригинальной продукции. Прикупил себе сегодня пол километра для УШП: d
  13. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    Извиняюсь за повтор вопроса, но надо срочно определятся с покупкой...
    Можно ли использовать в стяжку базальтовое фиброволокно или необходимо только полипропиленовое? Базальт не будет больше изолировать тепло?
    Есть рекомендации, а есть вот так все равно работает, и то и то имеет место жить...
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Нет таких рекомендаций именно про перепад высоты у труб. основание делают ровным для удобства укладки теплоизоляции и монтажа вот и всё,и глупо делать в одном помещении кривули. Но соседние помещения могут быть в разных уровнях, и транзиты спокойно подпрыгивать и падать, и к воздуху это не имеет никакого отношения, да и раскатав трубу никогда идеально уровень не обеспечите +-1см я гарантирую. А такие брошурки как в леруа мерлен, или на всяких околостроительных сайтах я и сам пишу или с моих слов тоже статьи пишут,. а вот откройте реальные доки хотя бы того же вирсбо упонор именно по монтажу, нет там таких требований, леруашная писанина не в счёт,. Ну а про фибру базальтовую по вашему вопросу то можно смело, фибра это связи и их там от объёма очень малый процент 0.6кг на 1м3 таки что никакой теплоизоляции не будет
  15. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    Полусухая стяжка для ТП лучше обычной мокрой с фиброй и пластификатором?
