1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Дык и вопроса такого я к себе не ожидал:aga:
  2. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Изначально так и хотел, но у меня как-то так получилось, что выставив темп в гостинной в 24гр, в спальнях получается чуть похолоднее, в сан узле потеплее, еще полотенчик там повешу и совсем хорошо будет. Так что, 1 термостат в гостинную и я больше не бегаю крутить термоголовку!
  3. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Радиаторы у меня уже распаяны, так что уже проще:)
    Так все-же, как выполнить расчет тепло потерь на дом?
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Есть и бесплатные, но хорошие программы для этого. Например Герц ОЗЦ
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Приблизительно можно здесь прикинуть http://теплорасчет.рф/
  6. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @nazaru, вот не хотите вы советам следовать говорю проидитесь по моим сообщениям там ирасчет тоже есть севоднойтеме некуда лазать не надь.
    Пишу с планшета
  8. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Наоборот, первое что увидел в Вашей теме про отопление, это расчет тепло потерь, из этого и исходил
  9. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    @Inchin,
    Накопились вопросы :)
    1) Не подскажете, как проводят контура теплого пола на второй этаж? Коллектор надо там ставить? или все тащить вниз в котельную?
    2) Если первый этаж покрытие плитка, а второй ламинат, будет разное остывание, это значит надо в два разных коллектора заводить?
    3) Можно ли допускать пересекание контуров или надо делать укладку труб только рядом? В смысле, что одна пересекает другую сверху крест накрест, такое можно как-то делать?
  10. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    Друзья всем привет. У меня из головы не вылетает один вопрос про ТП. Если с пирогом первого этажа всё предельно ясно, то со вторым? уже на полу лежит фанера 10мм. Пирог лаги 200мм доска 23мм (дюймовка), фанера 10мм. Что делать снимать фанеру и укладывать ГВЛ под ТП или оставить как есть, снять фанеру уложить ТП -настелить фанеру. Смотрел ролики на ютубе УПОНОР америкосы трубу укладывать под фанеру и не парятся, Нам "МОЗГ ПАРЯТ"чувак из УПОНОРа (афроамериканец), где они трубу крепят под фанеру. "Не спроста, может температура выставлена на трехх. 50" Что делать:ogo:, теплопроводность ГВЛ и фанеру разница ощутима. Всем заранее спасибо. :hndshk:
  11. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    С гвл точно не вариант, его только! на сплошное основание (керамзит, псбс, жесткая вата). Или доска сплошняком?
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    так там уже готовый расчет подставляй данные и в перёд.
    при всем уважении @Обычный, @Inchin,
    РФ даст потери по по ограждающим конструкциям а надо считать в се в сумме.
    герц наверно все это сделает но прядется потратить время на её изучение и воспользоваться ей один раз
    для понимания что и зачем https://www.forumhouse.ru/threads/139440/по тем шаблонам и сделал свой расчет расчетные совпали среальными
  13. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    1. Лучше бы там поставить коллектор. Если тащить петли с первого, то нужно учесть их удлинение на присоединение. И главная трудность в удалении воздуха. Там воздух будет постоянно накапливаться как в ловушке. Если только вести другой трубой, и на спуске каждой петли ставить автовоздухоотводчики.
    2. Остывание-то можно и настроить вентилем на коллекторе. А вот теплопередача разных пирогов будет разная, в связи с этим и температура поверхности будет разная. Например для пирога с покрытием плиткой, температура поверности будет существенно больше, чем у пирога с покрытием ламинатом (при одинаковом режиме в петлях, к примеру 40-35), если подавать теплоноситель на эти петли с одного коллектора и одного трехходового смесителя, и не регулировать теплоотдачу с помощью остывания. Для того, чтобы получать тепла с петель покрытых ламинатом побольше, приходиться увеличивать температуру уставки на трехходовом, но тогда температура поверхности плитки поднимется выше 32 градусов. Чтобы этого избежать, придеться делать либо разные узлы с разными трехходовыми, либо ставить на коллекторы вентили с сервоприводами и автоматику, которая будет управлять этими сервоприводами.
    3. Имеете в виду трубу крест-накрест? Если так, то высота бетона над трубами Пекс должна быть достаточной, чтобы защитить трубы. Т. е. как и обычно, над самой верхней трубой 20 мм или 25мм, в зависимости от применяемого сверху покрытия.
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    У каждого свое мнение. Но мне думается, что или потратить время и сделать настоящий теплорасчет, или сэкономить время, но получить фейковый теплорасчет. И для того, чтобы не замерзнуть заплатить за радиаторы, к примеру, вместо 100 т. р уже 150 т. р. Именно в такой пропорции.
    Ведь нужно получить величину теплопотерь для каждого помещения отдельно, причем с учетом взаимовлияние помещений друг на друга, и с учетом индивидуальной степени интенсивности воздухозамещения (инфильтрации). К примеру для жилого помещения 0,35 объема помещения в час. А для санузла уже минимум однократного замещения в час.
    Вот реальный пример из проекта модернизации утепления дома. После модернизации проекта утепления, теплопотери дома понизилсь с 16 до 10 кВт. Но на воздухобмен, если считать по СНИПу, приходиться еще 5 кВт. Т. е все равно получается после модернизации (не применяя рекуператоры) общие теплопотери 10+5 кВт.
    Я тоже раньше считал общие теплопотери, а потом вычленял для конкретного помещения, использовал для коррекции коэфф. соотношения площади к кубатуре каждого помещения, также для коррекции соотношение кубатуры к площади наружных стен для каждого помещения.
    Но поверьте, мои расчеты тогда были просто детским лепетом, против того, что можно оказывается получить применяя специализированный и сертифицированный софт для расчета теплопотерь.
    Ну, а если не терпится потратить Вам на радиаторы в полтора раза больше денег, чем нужно - дело Ваше.
