1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Если не секрет зачем в плавающей стяжке щебень? Советую погуглить и понять для чего добавляют щебень. В плавающей стяжке щебень просто не нужен
  2. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Начал подготовку к укладке ТП. Купил сетку 100х100. При ее раскладке оказалось ячейки не 100х100, а 110х110. Теперь придется расчеты переделывать под шаг 22см, а хотел по 25 сделать.
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Как сетка влияет на шаг, ну типа легче ореннтироваться, но шаг можно выдержать с любой сеткой, измеряем заход на новый виток, рулеткой и дальше уже кладём паралельно пред линии
  4. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Нужно ли отапливать тамбур и котельную?
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Котельную да, если там не хватает тепплопоступлений от трубопроводов. А тамбуры разные бывают, например, неутепленнные. Зачем отапливать неутепленный тамбур? Так что это Вам виднее.
  6. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста вентиль термостатический ESBE VTA372 температурный режим 35-60 KVS= 3,4. Труба компайп перт 16*2 400 метров, заводской коллектор на 7 выходов.
    Достаточно ли будет такого для узла подмеса в контур ТП (VTA570 нигде нет)?:
    1. По пропускной способности?
    2. По температурному режиму (или нужно 20-40)?
    Спасибо!
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Какая температура смешения на трехходововом указана в проекте отопления? Если это значение укладывается в регулируемый диапазон, то можно.
    По пропускной способности, также смотрите артикульный номер изделия в проекте (спецификации). Это должно было быть заранее просчитано гидравлически.
  8. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    @Inchin, спасибо! К сожалению проекта нет. Знаю, что это не правильно, т. к. сам строитель. В следующий раз обязательно закажу проект в проектном институте с инженерно-техническим разделом.)
  9. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Друзья, подскажите мне в моей ситуации. В прихожей планирую возвести 2 небольших перегородки, связанных буквой Т. Под тамбур и санузел. Длина 1,7 и 3 метра, т. е. участок всего 5 квадратов. Полы по грунту. Высота 3 метра, 2 дверных проема. Считал нагрузки от газобетонных блоков, стяжка выдерживает с многократным запасом. Вызывают сомнения температурные расширения плиты теплого пола. На данном этапе еще нет стяжки. Уж больно не хочется делать фундамент под перегородки, придется перекладывать петли, да и заводить их в комнаты по 2,5 м2. Как можно обыграть этот момент? Сделать дополнительную демпферную ленту, разделяющую плиту? Кладку делать не на жёстком основании?
    Случайно с телефона разместил сообщение в двух темах, извиняюсь, но для меня этот вопрос сейчас очень актуален.
  10. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    Друзья. Гляньте пожалуйста счет на COMPIPE, Дело в том что часть материала у них нет и они кое-что укомплектовали другими фирмами, например коллектора фирмы TIM (не путать с TIEMME), крановый шар- ZETA и т д, посмотрите, может пока не поздно поменять что-то на другие фирмы? Также есть вариант взять все это COMPIPE, но надо подождать, ну а канализационные трубы мне вписали Ostendorf, к сожалению COMPIPE их не делают. И еще вопросик, насколько актуально укладывать ТП на маты?
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    А где это вы такой Кvs у 372 откопали, всю жизнь было 2.3, тянет он спокойно 100м2 отапливаемой площади, это в среднем 7-9 контуров по 60- 70м трубы, но температурный диапазон высоковат, в межсезонье если не будет управляющей автоматикми будет жарко
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    забить, там расширения будут очень маленькике, вообще не критично
  13. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    Такая вопросина, тут многие хвалят ТП compipe а как у них обстоят дела с кранами и прочей арматурой?
  14. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Получается делать без всяких демпферных швов, жестко привязываясь к стенам и полу?
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну по внешним периметрам то проложите, где не будет прегородок
