1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    1) Намного дороже теплый пол (материалы с работой) по сравнению классикой настенной?
    3) Видел некоторые дополнительно к теплому полу устанавливают под окна конвекторы, водяного не хватает чтобы согреться?
  2. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    1) существенно
    3) у меня так. Только теплый пол не прошел по расчету на проектную холодную пятидневку (-32С), хотя и дом теплый каркасник и в пироге пола плитка сверху и рекуператор на воздухообмен имеется, но все равно, исходя из теплорасчета не получилось выжать из пола 72Вт/м2, не нарушая СНИП по температуре поверхности пола 26С.
  3. cybergalya
    cybergalya
    cybergalya
    Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, пытаемся опрессовать трубы теплого пола, но что-то никак не получается. Собрали вот такой коллектор Compipe, заполнили водой.
    Первый день боролись с протечками в соединениях. Потом обмотали все соединения Фум-лентой, помогло, больше нигде не протекает. Вчера оставляли под давлением 6 бар на пару часов, упало до 3.5 бар. Сегодня оставляли под давлением 6 бар часа на 4, по приезду обнаружил 0 бар.
    Причем на коллекторе все сухо, визуальный осмотр всех контуров никаких протечек также не выявил.
    Подскажите, пожалуйста, как можно проверить систему?
    Попробовали вообще закрыть все контуры, наполнили до 6 бар, но давление потихоньку начало падать. Дело вечером было, возможно из-за перепада температуры. В общем на ночь оставили с перекрытыми контурами на 5 бар. Если будет не ноль, видимо, начнем проверять по одному контуру. Если ноль - то вообще не представляю что делать. Может можно как-то ускорить процесс проверки?
    Извиняюсь за качество фото, когда фотографировала - темновато было. Манометр верх-ногами, т. к. так закрутился :)
    Справа сначала вверху и внизу стояли воздухоотводчики, но потом чтоб минимизировать количество соединений верхний убрали, и к коллектору прикрутили кран (вот еще одно фото лучшего качества, но тут сверху-справа еще немного по-другому сделано соединение)
  4. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Переделайте на лен. Делал сначала на фум- за ночь давление падало до нуля, следов то же особо не было успевала высыхать. Переделал на лен. 4атм продержались несколько дней до заливки, после заливки давление упало на 1-1.5атм и на этом стабилизировалось.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @cybergalya, а Вы что, пол залили уже? Без опрессовки? :faq:
  6. cybergalya
    cybergalya
    cybergalya
    Спасибо, на всякий случай попробуем. Но странно, никаких капель не выступает, а давление падает, можно сказать, на глазах. :nono: (ну, вечером конечно еще с падением температуры может быть связано. :faq:)
    Вот интересно, если протечка в контуре (не дай бог, конечно), это невооруженным глазом можно будет заметить? Прямо лужица будет?
    Не-не, подождем пока давление хотя бы 24 часа продержится, потом будем плиту заливать :)
  7. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Вы когда заливали систему - высчитывали количество необходимого объема теплоносителя, может скопление воздуха?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @cybergalya, тогда ничего не понимаю, если все открыто, почему не видно где утечка? :faq:
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Будет конечно. Похоже где-то по капле бежит и высыхает а Вы не видите. Туалетную бумагу в руки и вперед по стыкам и соединениям смотреть. :hello:
  10. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Я читал на этом форуме, у кого-то днем было 6атм, а утром 1.5атм.
    Когда был у меня фум, то следов воды на утро тоже не было и это в квартире, все высохло, правда окон нет. Перемотал фум, опрессовал по новому - проступила капля, но в низ не упала, подождал 10минут, больше вроде не появилось. Ну думаю, не капает и ладно. Так через сутки опять 0. Выкинул фум подальше, перемотал на лен, и давление перестало падать.
  11. cybergalya
    cybergalya
    cybergalya
    Мы заливали насосом из скважины, заполняли по одному контуру, предварительно выпустив воздух через кран на планке коллектора обратки (белая труба сверху-справа). Сегодня тогда все таки вернем воздухоотводчик, вдруг и правда, воздух скопился и именно он давление стравливает.
    Так в том то и дело, что все стыки и соединения - в самом коллекторе. Капли вчера с собаками искали, ничго не выделяется, вернем сегодня воздухоотводчик, ну и на лен попробуем все стыки посадить
    Спасибо, сейчас поедем и попробуем сделать
  12. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Ни в коем случае, нужно и нижний воздухоотводчик убрать, ведь для опрессовки система должна быть наглухо закрыта. Через него как раз и стравливает. Если при закрытых контурах стравливает, то контуры (пока) можно исключить из подозрения. А вот воздухоотводчик стоит на нижнем коллекторе, где и манометр. А из этих нижних элементов, слабое звено именно воздухоотводчик.
  13. Appler
    Appler
    Appler
    Вода почти несжимаема. Поэтому в закрытой системе без напорного устройства утечка нескольких капель даёт резкое падение давления. Где-то сочится совсем чуть чуть и сразу сохнет и вы не видите. Можно попробовать постоянно давить чем нибудь (опрессовщик, бак расширительный, насос) и в это время активно искать утечку.
    Проще было воздухом прессовать. Он долго утекает, при этом ещё шумит.
  14. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    Подскажите. площадь ТП - 110 м2. 8 контуров. Собираю смесительный узел. Выбираю из 3х ходовых esbe 372 и 572. Какой предпочесть? Где купить в ВАО/ЮВАО МСК?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    372.
    На любом рынке. :):hello:
