1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. cybergalya
    cybergalya
    cybergalya
    Заполняем водой из скважины при помощи насоса Ручеек с верхним забором, в первые дни насос шустро нагнетал давление до 6 бар и более, вчера уже не хотел выше 3.5 нагнетать
    Давление подали на нижнюю планку коллектора и контуры с трубами, закрытием верхних клапанов отсекли верхнюю планку коллектора с прикрученным к нему воздухоотводчиком. Вроде так :)
    Тоже склоняемся к этому варианту :)
    Спасибо за совет! Через воздухоотводчик - не догадалась бы подсоединить :aga: надеюсь, подойдут соединения!
    И вот интересно, были ли случаи, когда протечка была на трубах (в нашем случае, металлопластиковых), а не в коллекторе? Наверное, это можно явно как-то выделить по симптомам падения давления... :um:
    Всем большое спасибо за советы! если сил хватит, проверим сегодня воздухом, ну и вариант с подкрашенной водой еще остается в запасе :hello:
  2. Appler
    Appler
    Appler
    Я разматывал бухту на улицу, пропускал, потом опять сматывал в другой комнате.
  3. Appler
    Appler
    Appler
    Воздушная резьба может не подойти (зависит от воздухоотводчика) если воздушный шланг насоса на резьбе. Быстросъёмный шланг (с зажимом) подходит по диаметру. Возможно придётся помощнику рукой придерживать что-бы не соскакивал. После воздухоотводчика обязательно шаровой кран, иначе может всё назад выходить. Открываем кран, качаем, закрываем кран, ищем утечки.
  4. cybergalya
    cybergalya
    cybergalya
    Приехали сегодня на стройку и, что бы вы думали? - давление держится! (вчера ничего не делали, только повторно нагнали давление с 0 до 3.5) Ура! Спасибо всем за помощь и поддержку! :victory:
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :aga:Похоже, весь воздух вышел. :)]:hello:
  6. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да как просунуть и всё) отверстие запенить или трубы в утеплителе
  7. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    А как правильно запускать систему? Минимальная температура и каждые 12 часов добавлять на котле по 5 градусов и так до максимума 50 градусов?
  8. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    Друзья подскажите пожалуйста. Собираюсь устанавливать теплые водяные полы в доме, я хотел пробку положить, но сантехник сказал, что покрытие должно быть плитка или перфорированный ламинат, т. к. пробка это -теплоизоляционный материал. Так ли это? И можно ли например паркет положить и т д.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Делать ТП под пробкой. значит "выкинуть деньги на ветер", но делать можно. Какой смысл в ТП под пробкой, тёплая сама по себе. Под паркетом можно делать, а сколько он прослужит.
  10. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    А какая ее толщина? Вообще надо смотреть рекомендации производителей пробки на счет возможности применения и максимальной температуры тп. Если производитель говорит можно, то считать сколько вы снимите с кв. м. ватт и хватит ли вам этого.
  11. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    ну в идеале перфоривонный ламинат и плитка, верно?
  12. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Делать можно паркет и доску над ТП. Но использовать как единственное отопление будет нельзя. Пол будет теплым нет проблемм.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Это что за чудо такое. ламинат для т. полов обычный и ничем не перфорированый, подложка эппс да перфорированая
  14. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    А как правильно запускать систему ТП? Что то не могу разобраться, подскажите
  15. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Идеала нет, есть теплопотери помещения и теплосьем с м2 пола. С любым материалом при одинаковой температуре поверхности пола теплосьем будет одинаковым. Но во первых есть ограничения на температуру подачи независимо от типа финишного покрытия и во вторых м. б. ограничения применяемости производителя этого финишного покрытия.
    Если не охота разбиратся в расчетах (и заказчику и исполнителю), то "идеальный" вариант плитка, так как в большинстве случаев будет работать.
    Ламинат от квикстепа имеет ограничение по температуре основания 27гр, но многие вроде эксплуатируют при более высокой температуре.
