1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    частный дом, над плитой технический цоколь, который будет засыпаться песком около 45 см, потом полистирол 50 мм, стяжка, почему мало 50 мм?
  2. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    да, да конечно 50 мм
  3. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    Кстати, а если линолиумом застелить? Тоже теплоизоляционный?
  4. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Мои пять копеек из собственного опыта. Однокамерный стеклопакет на утепленной лоджии, тепло поступало через постоянно открытую балконную дверь, конденсата практически не было, только по краям стеклопакетов в -27.
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Довольно-таки да.
  6. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Есть мармолиум, он потоньше линолиума, но как и у него есть огранисения в 27градусов по температуре пола (основания?). Есть еще пвх-плитка, она бывает толщиной 3мм. Ее теплопроводность сравнима с теплопроводностю пирога плита+клей.
  7. Catrin85
    Catrin85
    Catrin85
    Потому, что будете прогревать грунт под домом и тратить на это деньги?
    У меня 200мм пенопласта. Теплопотери в грунт есть.
    Какое сопротивление теплопередачи по сравнению с плиткой?
    На сколько придётся поднять температуру теплоносителя, что бы поверхность линолеума была такой же температуры, как и поверхность плитки?
  8. Catrin85
    Catrin85
    Catrin85
    Зачем уводить разговор в сторуну?
    Какое отношение к окнам имеет покрытие пола если независимо от него,
    температура в доме равна допустим +25гр?
    Зачем тут обсуждать краевые зоны с высокой температурой?
    У меня нет этих зон, везде шаг труб 15см. и не текут окна и не мокнут откосы при минус 28 на улице.
  9. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    на полах пробка ? дом как утеплён ?
  10. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Сколько прослужит эта хрень? На цыпочках что ли ходить? Как мыть её? Гуано для буржуев. Только на стены.
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Самое прямое, вы ратуете за то что бы поднимать под покрытием температуру, что бы в итоге такую же получить как и с плитки, А у этих самых покрытий. есть эксплуатационные и даже санитарные ограничения. они просто начинают усиленно фонить, в том числе клеями на которые наклеены, Конечно можно зафигачить снизу 50гр ., и тогда и Эппс прогреется). Или дураки все нормальные производители систем, которые во всех своих таблицах, прямо прописывают теплоотдачу разных покрытий, взяли бы и написали везде одинаково только плитку греем 35 а линолеум 50, и получаем на поверхности 30 и все рады).Вопрос нахрена и для кого они пишут эти таблицы. Я знаю людей у которых т. пол вообще напрямую работает от котлов, и греет дома с таким потерями, только в стяжку они пускают и 60 и 70 иногда. Ну если следовать такой логике, то конечно, даже если мы шерстью всё закатаем. то тоже отопимся.
  12. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    Остальные также считают, что в моем случае 50 мм недостаточно будет? И если надо потолще сделать, то нормально будет если я к 50 мм уже купленным сверху наложу допустим еще 100-150 мм полистирола, технически так можно делать?
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да минимум 100мм, ну и какой у вас пирог стен и толщина, сопротивление теплопередаче, конкретно ваших стен считали?
  14. Catrin85
    Catrin85
    Catrin85
    Ну какая разница, что на полах?
    Главное какая температура и влажность воздуха у поверхности стекла.
    Больше ничего не влияет на выпадение влаги.
    Если в двух одинаковых домах будут различаться только покрытия пола,
    а всё остальное будет индентично. Даже температура на поверхности пробки на полу и плитки в другом доме будут одинаковыми, то и остальные показатили будут абсолютно одинаковыми.
    Кроме двух. Это температуры теплоносителя и теплопотери в грунт.
    Примерно будет выглядеть так: температура воздуха в полура метрах от пола=25гр, температура поверхностей пола=26гр., температура теплоносителя под плиткой=28гр,а под пробкой=31гр.
  15. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    газобетон 400 мм, парок 100мм, теплопотери не рассчитывал
