1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Catrin85
    Catrin85
    Catrin85
    Фигня какая то.
    У меня в реале так выглядит зимой:
    Температура теплоносителя 27,5гр. над ним 10см бетона обратка 26гр, поверхность плитки 25гр,
    температура воздуха в доме 25гр (в солнечн. день 27,28гр) за бортом ночью -28, днём -20гр.
    Трубы лежат на 20см пенопласта. Под пенопластом 25 см песка.
    Температура грунта под песком +11гр.
    Это всё в натуре, а не по калькулятору валтек.
    В соседней ветке, народ считал на сколько нужно поднимать температуру теплоносителя
    в случае замены плитки на ламинат с подложкой. Получилось всего на 1,5 градуса.
    Девушка Stafa писАла, что в комнатах с ламинатом и с плиткой температура одинаковая и нога не различает разницы в температуре поверхности.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Каким прибором измеряли эти температуры?
  3. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Программа не вальтек, а санком. Но можно и вручную- формула простая.
    По поводу девушки- мне плитка кажется теплее ламината, даже без подогрева снизу, хотя их температура одинаковая. 2 градуса разницы я не ощущаю ногами. Мерил пирометром.
    У Вас нулевой расходом газа? если температура пола и воздуха одинаковые, то с пола тепло не снимается.
  4. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Кстати по программе, разница температуры пола с плиткой и ламинатом 2,7гр, вполне ногами можно и не заметить.
    Термическое сопротивление ламината в месте с подложкой брал с сайта quickstep 0.1м2К/Вт.
  5. Catrin85
    Catrin85
    Catrin85
    Примерно такими:
    http://www.ebay.com/itm/190965349050?_trksid=p2055119.m1438.l2649&var=490211219756&ssPageName=STRK
    А может разница температур прячется в погрешностях изм. приборов.)
    Ночью наверняка разница температур между полом и воздухом ощутима.
    Днём же часто температура воздуха на пару градусов выше, чем температура пола.
    В морозные дни обычно безоблачная погода и солнце сильно догревает через окна.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Так Вы эти датчики, которым измеряли температуру воздуха, на пол клали что-ли? :) Тогда все понятно, откуда такие цифры взялись. :)
    Или температуру ТП все-таки пирометром меряли? А воздуха термометром на средней высоте помещения, обдувая вентилятором? :) Хотя тогда цифры были бы другие у Вас. :)
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Фантастика. Может у Вас КПД системы процентов 180?
    А если серьезно, то видимо неверную методику измерения температуры воздуха применяете. Вы в курсе какую температуру показывает любой термометр? Подскажу, свою собственную.
    Либо Ваши "приборы" имеют погрешности +- 150%
  8. Catrin85
    Catrin85
    Catrin85
    Такой, только ч. б. замеряет температуру на глине под слоем песка.
    Два таких стоят на подаче и на обратке.
    Температуру пола замерял пирометром, но она совпадала с показанием именно такого датчика лежащего на полу и накрытого утеплителем?
    Что, Вам понятно? Вы предлагаете мерить температуру воздуха пирометром?
  9. Catrin85
    Catrin85
    Catrin85
    Вы не прочитали про нагрев солнцем в морозные дни.
    Пирометр показывает температуру чёрных предметов в комнате 40гр.
    Серые стены значительно меньше, но сколько не помню.
  10. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    У меня показания эл. термометра комнатного и пирометра, направленного на него совпадали. Так же совпали показания перометра, направленного на внутреннюю стену, и термометра на одной и той же высоте от пола. Зависимость показаний пирометра от цвета объекта, кроме зеркальных поверхностей я то же не замечал.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Естественно, в таком случае, датчик лежащий на полу, будет показывать не температуру воздуха, а температуру пола. :) И конечно в этом случае показания совпадут. Отчего бы им не совпасть? ;)
  12. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    @Catrin85, что то вы не так измеряете.
    Вот формула из методы uponor:
    Tпол-Tпом=qрасч/11
    qрасч- расчетная потребность тепла. То есть в Вашем случае она равна нулю. У меня только два варианта-либо неправильно что-то измеряете, либо основной источник тепла не полы.
  13. Catrin85
    Catrin85
    Catrin85
    :mad:Безполезый спор, закругляемся. :hello:
  14. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Покритикуйте схему ТП: Шаг укладки 150, 16 труба, длины петель: 1 - 59, 2 - 69, 3 - 67, 4- 65, 5 - 47, 6 - 70, 7 - 60. ng.jpg
  15. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    Друзья спасибо за советы, я еще забыл добавить, что помимо 50 мм пенополистирола, будет уложен Фомисол — фольгированный утеплитель на основе вспененного полиэтилена. Так что он тоже будет дополнительно утеплять.
    А также вопрос по ходу дела косвенно касающийся теплых полов, мне предстоит засыпка технического цоколя, я вот думаю чем лучше сделать песком или керамзитом, слышал мнение, что песок, когда его зальют раствором не высохнет, а так и останется влажным, насколько это критично? Ибо в нем будут замурованы трубы. Фото цоколя прилагаю. И если керамзитом, то какой фракцией?
